查看: 16610|回復: 6
AMS1117穩壓器Datasheet中文翻譯資料(很詳細)
近兩天翻譯的AMS1117穩壓器Datasheet,希望能夠幫助到有需要的人,另外如果發現翻譯錯誤,歡迎指正~
概述:
AMS1117 系列可調或固定穩壓器可提供 800Ma 輸出電流和處理輸入-輸出之間低至 1V 的電壓差。器件的壓差在最大電流輸出下達到 1.3V 的最大值,并隨著負載電流的降低而減小。
片上調整可將參考電壓調整至 1%。電流限制也被調整,以使穩壓器或電源電路過載情況下的系統壓力降至最低。
AMS1117 的引腳兼容其他 SCSI 穩壓器,并且提供小體積、表面貼裝的 SOT223封裝和 TO252 塑料封裝封裝
電氣特性:
*如無其他特別說明,電氣特性是在 Iout=0mA,Tj=+25℃條件下測得的。電氣特性表格請參閱英文原文件。
電氣特性表中用加黑進行標識的參數適用于整個運行溫度范圍。
注意 1:絕對最大額定值表明超過額定值有可能損壞器件,請參閱電氣參數,獲取有保證的規格和實驗條件,有保證的規格僅僅適用于列出的測試條件。
注意 2:線性調節率(Line regulation)和負載調節率(Load regulation)的最大功耗保證在 1.2W,功耗由輸入-輸出電壓差以及輸出電流決定,保證的最大功耗并不適用于整個輸入-輸出的電壓范圍。
注意 3:參閱熱阻規則說明,熱效應將引起輸入電壓變化。線性調節率和負載調節率的測量由恒定結溫條件下的低占空比脈沖來測試。負載調節率是在輸出端到封裝 0-1/4 英寸的距離測量的。
注意 4:電壓差(Dropout Voltage)是在器件的整個輸出電流范圍內指定的。
注意 5:最小負載電流定義為保持調節率所需的最小輸出電流。如果輸出電流大于 10mA,那么當 1.5V<(Vin-Vout)<12V 時可以保證 AMS1117 處于調壓狀態。
應用提示:
AMS1117 系列可調或固定電壓穩壓器使用簡單,并且有短路保護和熱過載保護。當熱感應點的溫度超過 165℃時,熱保護電路將會關閉穩壓器。AMS1117 引腳兼容舊的三端可調壓穩壓器,這些器件提供性能優越的更低壓差,更精確的參考電壓公差以及改進的參考電壓隨溫度變化的穩定性。
穩定性:
使用 AMS1117 設計的電路需要使用一個輸出電容作為設備頻率補償。在輸出引腳添加一只 22UF 的性能可靠的鉭電容可以保證所有運行條件下設備的穩定性。當用一個電容旁路調整端(ADJ)以改善紋波抑制時,對輸出電容的要求也增加了。22UF 的鉭電容覆蓋了所有旁路調整端(ADJ)的情況。當調整端(ADJ)不需要旁路時,用比 22UF 小一些的電容也可以獲得和 22UF 同等的效果。為了保證負載電流大幅變化時設備有良好的瞬態響應,許多穩壓器的輸出端都會接一個大約 100UF 的電容;為了進一步提高這些穩壓設備的穩定性和瞬態響應,輸出電容可以選用更大的值。
保護二極管:
和以前的穩壓器不同,該 AMS1117 系列不需要在調整(ADJ)引腳和輸出引腳之間、輸出到輸入之間添加保護二極管來防止芯片過壓。AMS1117 的內部電阻限制了內部電流流經調整引腳(ADJ),因此,調整引腳(ADJ)接了電容之后,甚至在短路情況下都不需要添加保護二極管來保證器件的安全性了。輸入和輸出之間通常不需要保護二極管。器件內部輸出引腳到輸入引腳之間的二極管能夠處理 50A-100A 的微秒浪涌電流。正常運行時,即使接入了較大值的輸出電容,也很難獲取到浪涌電流的數值。如果在輸出端使用了 1000UF 到5000UF 等高容值的輸出電容,輸入引腳突然短接到地時,有可能會對器件造成損壞。當在 AMS1117 的輸入端帶有撬棒電路(crowbar circuit)時,建議從輸出到輸入之間接一個保護二極管,如圖 1 所示。
輸出電壓:
AMS1117 系列開發了一個在輸出端和調整端(ADJ)之間 1.25V 的參考電壓,在這兩個端之間放置電阻,電流將持續流過電阻 R1 并向下流過 R2,從而設定總的輸出電壓;這個持續電流的大小一般指指定的最小負載電流 10Ma。因為電流Iadj 微弱而恒定,所以可以當成一個誤差,通常情況下可以忽略。
負載調節率:
真正的遠程負載采樣是不可能提供的,因為 AMS1117 是三端器件;連接三端穩壓器和負載的導線電阻將會限制負載調節率;負載調節率的說明數據表是在封裝的底部測量的。負端采樣采用真正的開爾文連接,輸出分壓器的底部返回到負載的負側。當分壓電阻 R1 的頂部直接連接到穩壓器外殼而不是負載時,獲得最佳的負載調節率。如果 R1 連接到負載,穩壓器和負載之間的有效電阻為:Rp×(R2+R1)/R1 其中 Rp 表示線路寄生電阻(Parasitic Line Resistance)如果采用下圖的連接方式,Rp 不必乘以分壓比:
如果是固定電壓穩壓器,R1 的頂端在內部采用開爾文連接,并且地線可以作為負端采樣(negative side sensing)。
發熱考慮:
AMS1117 系列自帶內部電源和限熱電路,當穩壓器過載時可以起到保護作用。然而,在連續的正常負載情況下,器件結溫不應該超過最大額定值 125℃。必須仔細考慮從結點到環境的所有熱阻來源;對表面貼裝的 SOT223 封裝而言,安裝在其附近的其他熱源也要考慮進去。印刷電路板和銅的痕跡的熱消耗能力可以用作穩壓器的散熱器。AMS1117 從結到 TAB 引腳的熱阻是 15℃/W,從 TAB 引腳到環境的熱阻可以低至 30℃/W。
*器件的 TAB 引腳貼在銅的頂面。
從節到環境的總體熱阻可以低至 45°C/W;這需要一個合理尺寸的 PC(印刷電路)板,至少有一層銅將熱量分散在板上,并將其耦合到周圍空氣中。實驗表明,散熱銅層沒有必要電氣連接到器件的 TAB 端。在焊盤區域、附著到設備的焊盤和內部或反面的地層之間,PC 板的材質在傳遞熱量方面十分有效。盡管 PC 材質實際的熱導很高,但是各層之間熱導的 Length/Area 卻很小。表 1中的數據,是用 1 盎司 1/16 英寸厚的 FR-4 板子測得的(譯者注:PCB 中用盎司來表示銅箔厚度,1 盎司約為 35.34um;FR-4 是一種耐燃材料等級的代號),并且可以用來當作評估熱阻的嚴格的指導原則。
對每一種實際應用環境而言,熱阻都會被板子上其他器件與 AMS1117 的熱相互作用影響。在此有必要做一些測試來確定確切的值。AMS1117 的功耗為:
Pd = (Vin-Vout)(Iout)
最大結溫等于(譯者注:Tj 表示結溫度,Ta 表示空氣溫度):
Tj = Ta(max) + Pd*(節到環境的熱阻)
最大結溫不容許超過 125℃。
紋波抑制:
紋波抑制值是在 ADJ 引腳旁路的條件下測量的。ADJ 引腳旁路電容在紋波頻率下的阻抗應該小于 R1(通常 100Ω-200Ω)的值,以獲得合適的旁路和接近給出的紋波抑制值。所需的 ADJ 引腳電容的大小是輸入紋波頻率的函數。如果R1=100Ω,120Hz 紋波時 ADJ 引腳旁路電容應該大于 13UF,10KHz 時僅需 0.16UF。
若 ADJ 引腳沒有旁路電容,那么紋波抑制是輸出電壓的函數。輸出紋波將會隨著輸出電壓與參考電壓之比(Vout/Vref)增加。
封裝:
完整的pdf格式文檔51黑下載地址:
AMS1117中文版.pdf (653 KB, 下載次數: 143)
參與人數 2黑幣 +105 收起 理由
YURI-X + 5 很給力!
admin + 100 共享資料的黑幣獎勵!
ID:1 發表于 2018-8-15 04:43 | 只看該作者
好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:356526 發表于 2019-3-18 16:36 | 只看該作者
拿走了謝謝,51黑有你更精彩!!!
ID:525693 發表于 2019-5-1 19:15 | 只看該作者
good
ID:282486 發表于 2021-11-14 15:34 | 只看該作者
正需要,51黑有你更精彩!!!
ID:725922 發表于 2022-10-10 15:20 | 只看該作者
剛好在看1117手冊,優秀。
ID:79094 發表于 2025-11-3 21:54 | 只看該作者
感謝分享
