查看: 10813|回復: 6
7805發熱嚴重怎么解決?
ID:342442 發表于 2018-8-14 17:16 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這樣,首先了解7805發熱的原因,是因為7805是線性電源芯片,它的輸入電壓Ui和輸出電壓5V之間的壓差U這部分能量是通過散熱來解決的,所以我們有兩種方法來解決發熱問題。
1、減小壓差U。
可以通過輸入端加水泥電阻5~10歐2W來降低7805輸入端和輸出端5V之間的壓差。
2、加散熱片。
我打開實驗室的那種老式線性穩壓電源,看到里面在4個穩壓芯片上都加了很大的散熱片,并且用螺絲固定,有條件的話還可以在7805和散熱片之間涂上硅脂增加導熱性,幫助散熱
ID:232923 發表于 2018-8-14 18:56 | 顯示全部樓層
學習了,講解得很不錯
ID:66757 發表于 2018-8-14 19:46 | 顯示全部樓層
輸入9V左右!一般用DC/DC!
ID:386359 發表于 2018-8-14 23:52 | 顯示全部樓層
沒有什么發熱嚴重是加散熱片不能解決的,如果有,就加兩片
ID:277550 發表于 2018-8-15 00:30 | 顯示全部樓層
現在那么多種模塊,換成模塊好很多,有和7805CV差不多大小的。。。。。。
ID:66287 發表于 2018-8-15 15:03 | 顯示全部樓層
如果輸入電壓是12V,就在7505前加一片7809,這樣7805的壓差只有4V,不會發熱的。
穩定勝于一切!
ID:443306 發表于 2020-5-27 16:58 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
很簡單直接換開關穩壓電源不就可以了
