查看: 1647|回復: 0
藍橋杯第四屆省賽部分驅動代碼
ID:386213 發表于 2018-8-14 15:43 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include "ds1302.h"
#include <STC15F2K60S2.H>
#include<intrins.h>   //包含_nop_()函數定義的頭文件
以下是DS1302芯片的操作程序
int ReadValue;
函數功能:延時若干微秒
入口參數:n
void delaynus(unsigned char t)
        unsigned int i;
        _nop_();
        _nop_();
        i = 3*t-3 ;
        while (--i);
函數功能:向1302寫一個字節數據
入口參數:x
void Write1302(unsigned char dat)
  unsigned char i;
  SCLK=0;            //拉低SCLK,為脈沖上升沿寫入數據做好準備
  delaynus(2);       //稍微等待,使硬件做好準備
  for(i=0;i<8;i++)      //連續寫8個二進制位數據
            DATA=dat&0x01;    //取出dat的第0位數據寫入1302
                 SCLK=1;           //上升沿寫入數據
                 SCLK=0;           //重新拉低SCLK,形成脈沖
                 dat>>=1;          //將dat的各數據位右移1位,準備寫入下一個數據位
函數功能:根據命令字,向1302寫一個字節數據
入口參數:Cmd,儲存命令字;dat,儲存待寫的數據
void WriteSet1302(unsigned char Cmd,unsigned char dat)
   RST=0;           //禁止數據傳遞
   SCLK=0;          //確保寫數居前SCLK被拉低
        RST=1;           //啟動數據傳輸
        Write1302(Cmd);  //寫入命令字
        Write1302(dat);  //寫數據
        SCLK=1;          //將時鐘電平置于已知狀態
        RST=0;           //禁止數據傳遞
函數功能:從1302讀一個字節數據
入口參數:x
unsigned char Read1302(void)
   unsigned char i,dat;
        for(i=0;i<8;i++)   //連續讀8個二進制位數據
           dat>>=1;       //將dat的各數據位右移1位,因為先讀出的是字節的最低位
                if(DATA==1)    //如果讀出的數據是1
                 dat|=0x80;    //將1取出,寫在dat的最高位
                 SCLK=1;       //將SCLK置于高電平,為下降沿讀出
                 delaynus(2);  //稍微等待
                 SCLK=0;       //拉低SCLK,形成脈沖下降沿
                 delaynus(2);  //稍微等待
  return dat;        //將讀出的數據返回
函數功能:根據命令字,從1302讀取一個字節數據
入口參數:Cmd
unsigned char  ReadSet1302(unsigned char Cmd)
  unsigned char dat;
  EA=0;
  RST=0;                 //拉低RST
  RST=1;                 //啟動數據傳輸
  dat=Read1302();       //讀出數據
  RST=0;               //禁止數據傳遞
  EA=1;
函數功能:DS1302是否寫保護        =1,寫保護   =0,不寫保護
入口參數:flag
void DS1302_SetProtect(bit flag)        //是否寫保護
        if(flag)
                WriteSet1302(0x8E,0x10); //WP=1,不能寫入
                WriteSet1302(0x8E,0x00);//WP=0,可以寫入
函數功能:設置時間函數
入口參數:Address,Value
Address = 0x8c(年的地址)  0x88(月) 0x86(日)
                  0x84(時的地址)  0x82(月) 0x80(日)
void DS1302_SetTime(unsigned char Address, unsigned char Value)        // 設置時間函數
        DS1302_SetProtect(0);
        WriteSet1302(Address, ((Value/10)<<4 | (Value%10))); //高4位為十位,低4位為個位
函數功能: 1302進行初始化設置
void Init_DS1302(void)
{        EA = 0;
    WriteSet1302(0x8E,0x00);                 //根據寫狀態寄存器命令字,寫入不保護指令
    WriteSet1302(0x80,((12/10)<<4|(12%10)));   //根據寫秒寄存器命令字,寫入秒的初始值
        WriteSet1302(0x82,((12/10)<<4|(12%10)));   //根據寫分寄存器命令字,寫入分的初始值
        WriteSet1302(0x84,((12/10)<<4|(12%10))); //根據寫小時寄存器命令字,寫入小時的初始值
        WriteSet1302(0x86,((12/10)<<4|(12%10))); //根據寫日寄存器命令字,寫入日的初始值
        WriteSet1302(0x88,((12/10)<<4|(12%10))); //根據寫月寄存器命令字,寫入月的初始值
        WriteSet1302(0x8c,((12/10)<<4|(12%10)));   //根據寫小時寄存器命令字,寫入小時的初始值
        EA = 1;
函數功能:設置初始時間2017年2月28 16點52分0秒
void Init_DS1302_Time(void)
{        EA = 0;
        DS1302_SetTime(0x8c,17);//17年
        DS1302_SetTime(0x88,2);//2月
        DS1302_SetTime(0x86,28);//28日
        DS1302_SetTime(0x84,8);//16時
        DS1302_SetTime(0x82,30);//50分
        DS1302_SetTime(0x80,0);//0秒
        EA = 1;
char ds1302_year()
          char year;
          EA = 0;
          ReadValue = ReadSet1302(0x8d);  //從年寄存器讀
      year=((ReadValue&0xf0)>>4)*10 + (ReadValue&0x0F); //將讀出數據轉化
          EA = 1;
          if(year)
          return(year);              //顯示年
char ds1302_month()
          char month;
          EA = 0;
          ReadValue = ReadSet1302(0x89);  //從年寄存器讀
      month=((ReadValue&0x70)>>4)*10 + (ReadValue&0x0F); //將讀出數據轉化
          EA = 1;
          if(month)
          return(month);              //顯示年
char ds1302_day()
          char day;
          EA = 0;
          ReadValue = ReadSet1302(0x87);  //從年寄存器讀
      day=((ReadValue&0x70)>>4)*10 + (ReadValue&0x0F); //將讀出數據轉化
          EA = 1;
          if(day)
          return(day);              //顯示年
char ds1302_hour()
          char hour;
          EA = 0;
          ReadValue = ReadSet1302(0x85);  //從年寄存器讀
      hour=((ReadValue&0x70)>>4)*10 + (ReadValue&0x0F); //將讀出數據轉化
          EA = 1;
          if(hour)
          return(hour);              //顯示年
char ds1302_minute()
          char minute;
          EA=0;
          ReadValue = ReadSet1302(0x83);  //從年寄存器讀
      minute=((ReadValue&0x70)>>4)*10 + (ReadValue&0x0F); //將讀出數據轉化
          EA=1;
          if(minute)
          return(minute);              //顯示年
char ds1302_second()
          char second;
          EA=0;
          ReadValue = ReadSet1302(0x81);  //從年寄存器讀
      second=((ReadValue&0x70)>>4)*10 + (ReadValue&0x0F); //將讀出數據轉化
          EA=1;
          if(second)
          return(second);              //顯示年
#ifndef _DS1302_H
#define _DS1302_H
sbit DATA=P2^3;   //位定義1302芯片的接口,數據輸出端定義在P1.1引腳
sbit RST=P1^3;    //位定義1302芯片的接口,復位端口定義在P1.1引腳
sbit SCLK=P1^7;   //位定義1302芯片的接口,時鐘輸出端口定義在P1.1引腳
void delaynus(unsigned char n);//延時若干微秒
void Write1302(unsigned char dat);//向1302寫一個字節數據
void WriteSet1302(unsigned char Cmd,unsigned char dat);//根據命令字,向1302寫一個字節數據
unsigned char Read1302(void);//從1302讀一個字節數據
unsigned char  ReadSet1302(unsigned char Cmd);//根據命令字,從1302讀取一個字節數據
void DS1302_SetProtect(bit flag);//DS1302是否寫保護        =1,寫保護   =0,不寫保護
void DS1302_SetTime(unsigned char Address, unsigned char Value);//設置時間函數
void Init_DS1302(void);//1302進行初始化設置
void Init_DS1302_Time(void);//設置初始時間2017年2月28 16點52分0秒
char ds1302_second();//秒
char ds1302_minute();//分
char ds1302_hour();//時
char ds1302_day();//日
char ds1302_month();//月
char ds1302_year();//年
#endif
#include "I2C.h"
#define somenop Delay5us()
void Delay5us()                //@11.0592MHz
        unsigned char i;
        _nop_();
        i = 11;
        while (--i);
void lIC_Init()
//                EA=0;
                SCL=0;
                IIC_Stop();
//                EA=1;
//總線啟動條件
void IIC_Start(void)
        EA=0;
        SDA = 1;
        SCL = 1;
        somenop;
        SDA = 0;
        somenop;
        SCL = 0;
        EA=1;
//總線停止條件
void IIC_Stop(void)
        EA=0;
        SCL = 0;
        SDA = 0;
        somenop;
        SCL = 1;
        somenop;
        SDA = 1;
        EA=1;
//應答位控制  //ackbit   =1,應答  =0,非應答
void IIC_Ack(unsigned char ackbit)
        if(ackbit)
                SDA = 0;
                SDA = 1;
        somenop;
        SCL = 1;
        somenop;
        SCL = 0;
        SDA = 1;
        somenop;
//等待應答
bit IIC_WaitAck(void)
        SDA = 1;
        somenop;
        SCL = 1;
        somenop;
        if(SDA)
                SCL = 0;
                IIC_Stop();
                return 1;
                SCL = 0;
                return 0;
//通過I2C總線發送數據 //eeprom專用        // 用于從機應答
bit IIC_SendByte_ep(unsigned char byt)
        unsigned char i;
        bit ack;
        EA=0;
        for(i=0;i<8;i++)
                if(byt&0x80)
                        SDA = 1;
                        SDA = 0;
                somenop;
                SCL = 1;
                byt <<= 1;
                somenop;
                SCL = 0;
        SDA=1;
        somenop;
        SCL=1;
        ack=SDA;
        somenop;
        SCL=0;
        EA=1;
        return (~ack);
//通過I2C總線發送數據
void IIC_SendByte(unsigned char byt)
        unsigned char i;
        EA=0;
        for(i=0;i<8;i++)
                if(byt&0x80)
                        SDA = 1;
                        SDA = 0;
                somenop;
                SCL = 1;
                byt <<= 1;
                somenop;
                SCL = 0;
        EA=1;
//從I2C總線上接收數據
unsigned char IIC_RecByte(void)
        unsigned char da;
        unsigned char i;
        EA=0;
        for(i=0;i<8;i++)
                SCL = 1;
                somenop;
                da <<= 1;
                if(SDA)
                da |= 0x01;
                SCL = 0;
                somenop;
        }EA=1;
        return da;
#ifndef I2C_H
#define I2C_H
#include <intrins.h>
sbit SDA = P2^1;  /* 數據線 */
sbit SCL = P2^0;  /* 時鐘線 */
void Delay5us(); //延時5us
void lIC_Init();
void IIC_Start(void);//總線啟動條件
void IIC_Stop(void);//總線停止條件
void IIC_Ack(unsigned char ackbit);//應答位控制         //ackbit   =1,應答  =0,非應答
bit IIC_WaitAck(void);//等待應答        //返回值 =1,錯誤 =0,正常
bit IIC_SendByte_ep(unsigned char byt);        //通過I2C總線發送數據 //eeprom專用        // 用于從機應答
void IIC_SendByte(unsigned char byt); //通過I2C總線發送數據
unsigned char IIC_RecByte(void);//從I2C總線上接收數據
#endif
