查看: 2452|回復: 0
利用IIC訪問24cxx系列外部EEPROM芯片
ID:386219 發表于 2018-8-14 15:40 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include "24cxx.h"
#include "delay.h"
//初始化IIC接口
void AT24CXX_Init(void)
        IIC_Init();//IIC初始化
//在AT24CXX指定地址讀出一個數據
//ReadAddr:開始讀數的地址
//返回值  :讀到的數據
u8 AT24CXX_ReadOneByte(u16 ReadAddr)
        u8 temp=0;
    IIC_Start();
        if(EE_TYPE>AT24C16)
                IIC_Send_Byte(0XA0);           //發送寫命令
                IIC_Wait_Ack();
                IIC_Send_Byte(ReadAddr>>8);//發送高地址
        }else IIC_Send_Byte(0XA0+((ReadAddr/256)<<1));   //發送器件地址0XA0,寫數據
        IIC_Wait_Ack();
    IIC_Send_Byte(ReadAddr%256);   //發送低地址
        IIC_Wait_Ack();
        IIC_Start();
        IIC_Send_Byte(0XA1);           //進入接收模式
        IIC_Wait_Ack();
    temp=IIC_Read_Byte(0);
    IIC_Stop();//產生一個停止條件
        return temp;
//在AT24CXX指定地址寫入一個數據
//WriteAddr  :寫入數據的目的地址
//DataToWrite:要寫入的數據
void AT24CXX_WriteOneByte(u16 WriteAddr,u8 DataToWrite)
    IIC_Start();
        if(EE_TYPE>AT24C16)
                IIC_Wait_Ack();
                IIC_Send_Byte(WriteAddr>>8);//發送高地址
        }else IIC_Send_Byte(0XA0+((WriteAddr/256)<<1));   //發送器件地址0XA0,寫數據
        IIC_Wait_Ack();
    IIC_Send_Byte(WriteAddr%256);   //發送低地址
        IIC_Wait_Ack();
        IIC_Send_Byte(DataToWrite);     //發送字節
        IIC_Wait_Ack();
        delay_ms(10);
//在AT24CXX里面的指定地址開始寫入長度為Len的數據
//該函數用于寫入16bit或者32bit的數據.
//WriteAddr  :開始寫入的地址
//DataToWrite:數據數組首地址
//Len        :要寫入數據的長度2,4
void AT24CXX_WriteLenByte(u16 WriteAddr,u32 DataToWrite,u8 Len)
        u8 t;
        for(t=0;t<Len;t++)
                AT24CXX_WriteOneByte(WriteAddr+t,(DataToWrite>>(8*t))&0xff);
//在AT24CXX里面的指定地址開始讀出長度為Len的數據
//該函數用于讀出16bit或者32bit的數據.
//ReadAddr   :開始讀出的地址
//返回值     :數據
//Len        :要讀出數據的長度2,4
u32 AT24CXX_ReadLenByte(u16 ReadAddr,u8 Len)
        u8 t;
        u32 temp=0;
        for(t=0;t<Len;t++)
                temp<<=8;
                temp+=AT24CXX_ReadOneByte(ReadAddr+Len-t-1);
        return temp;
//檢查AT24CXX是否正常
//這里用了24XX的最后一個地址(255)來存儲標志字.
//如果用其他24C系列,這個地址要修改
//返回1:檢測失敗
//返回0:檢測成功
u8 AT24CXX_Check(void)
        u8 temp;
        temp=AT24CXX_ReadOneByte(255);//避免每次開機都寫AT24CXX
        if(temp==0X55)return 0;
        else//排除第一次初始化的情況
                AT24CXX_WriteOneByte(255,0X55);
        return 1;
//在AT24CXX里面的指定地址開始讀出指定個數的數據
//ReadAddr :開始讀出的地址 對24c02為0~255
//pBuffer  :數據數組首地址
//NumToRead:要讀出數據的個數
void AT24CXX_Read(u16 ReadAddr,u8 *pBuffer,u16 NumToRead)
        while(NumToRead)
                *pBuffer++=AT24CXX_ReadOneByte(ReadAddr++);
                NumToRead--;
//在AT24CXX里面的指定地址開始寫入指定個數的數據
//WriteAddr :開始寫入的地址 對24c02為0~255
//pBuffer   :數據數組首地址
//NumToWrite:要寫入數據的個數
void AT24CXX_Write(u16 WriteAddr,u8 *pBuffer,u16 NumToWrite)
        while(NumToWrite--)
                AT24CXX_WriteOneByte(WriteAddr,*pBuffer);
                WriteAddr++;
                pBuffer++;
