查看: 11503|回復: 19
51單片機+esp8266 AT指令控制方式點亮led源碼與資料(初學者)
    今天試了一下用51單片機來發送AT指令的方式實現對ESP8266的配置,我配置的是Client的透傳模式,這樣就可以直接傳輸數據了。交流交流~同時本貼我也有一些困惑想問大佬們     圖片里面我用了兩個單片機,實際上只用了小的那個,大的開發板我只用了上面的一些配件(led和按鍵),連接按鍵是因為我把每一條指令和按鍵關聯起來了,只要根據順序按按鍵就可以了,這里一定要注意一下,如果你下載了附件準備試驗,就必須修改代碼(路由器的名稱和密碼,TCP協議的ip地址和端口號)。
    其中路由器的名稱和密碼就不用我多說了,然后是TCP協議的ip地址和端口號,發送這條指令的前提是你的手機也連接了同一個的路由器,在手機里面進行配置端口號的時候點擊鏈接會有ip地址的顯示(附件里面有安卓版的軟件),完全從零開始摸的可以先看看我的上一篇帖子~
    在寫keil的代碼過程中我發現一個小困惑,如果我想傳送一個字符串到ESP8266里面然后再由單片機接受并處理,我能想到的方式就是:比如字符串“qa”,我在手機上輸入qa后點擊發送,因為串口的傳輸方式是8位一個數據段進行傳輸(一般情況下,ESP8266我想應該也是這種方式進行的傳送,因為之前進行調試的時候,串口調試助手的配置就是如此,而且只有這樣單片機和ESP8266才能進行通信,一個字符一個字符),單片機的接收方式也就是一個字符一個字符進行,然后再用一個字符數組保存這兩個字符‘q’和‘a’,就組成了一個字符串,那么我的困惑就來了,既然傳輸方式是一個字符一個字符進行傳輸,那么就應該有間隔,如果這個要傳輸的字符串有很多個字符,ESP8266從發送第一個字符開始,單片機會有一個SBUF進行保存,如果單片機在處理第一個字符的時候,ESP8266就傳送第三個字符了,這樣的情況下SBUF里面不就是第三個字符的內容嗎,那第二個字符不就被漏掉了嗎???在字符串數組里面不就少了一些字符么???這種情況我還沒試過,所以只是我的一個猜測,如果有大佬路過請幫我理一理,我想知道是不是會存在這樣的問題,還有就是我對ESP8266串口傳輸到單片機是一個字符一個字符的理解是不是對的?
    具體操作步驟和細節我就不多寫了,如果是從零開始準備學的伙伴們,你們可以先買一個小的開發板來試一試,建議用ESP-01和ESP-12F,我買的是這兩種,淘寶上都有賣,比較便宜,而且也有免費的資料。
    完全從零開始,建議先從AT指令開始走,這也是最簡單的開發方式,搭配外部的MCU,只把ESP8266當成一個無線傳輸的工具。
全部資料51hei下載地址:
lot.zip (14.59 MB, 下載次數: 480)
收藏收藏12 分享淘帖 頂2 踩
ID:387942 發表于 2018-8-19 21:26 | 只看該作者
不錯。初學這個!學習一下。
ID:359281 發表于 2018-8-22 15:29 | 只看該作者
ID:116029 發表于 2018-12-10 22:56 | 只看該作者
學習,試了很多都不行
ID:445392 發表于 2018-12-13 09:11 | 只看該作者
好貼,收藏!!!!!
ID:552853 發表于 2019-6-2 10:01 | 只看該作者
ESP8266的固件是AT模式的,還是您已經刷過固件了
ID:585455 發表于 2019-7-19 12:42 | 只看該作者
感謝分享。
ID:137005 發表于 2019-7-19 14:36 | 只看該作者
資料不錯,謝謝分享!
ID:587019 發表于 2019-7-19 17:33 | 只看該作者
感謝分享
ID:222956 發表于 2019-7-22 14:50 | 只看該作者
學習了謝謝分享
ID:600990 發表于 2019-10-9 21:47 來自觸屏版 | 只看該作者
好東西值得學習!
ID:376821 發表于 2019-10-15 14:51 | 只看該作者
gywup 發表于 2019-6-2 10:01
抱歉現在才回復,已經好久沒有登錄這個號了。沒錯,我是事先刷了安信可的固件(類似于基礎固件,我也是只求能用就行了,沒有自己寫固件,也不會),這個固件好像在資料里面有,如果沒有的話可以搜索安信可的官網,里面能找到的
ID:626427 發表于 2019-10-18 23:13 | 只看該作者
感謝66666
ID:401973 發表于 2019-12-17 22:50 | 只看該作者
正在學習
ID:673765 發表于 2019-12-26 21:28 | 只看該作者
刷固件怎么刷呀,群主有教程嗎
ID:799892 發表于 2020-9-23 20:32 | 只看該作者
真棒,值得我們學習
ID:61192 發表于 2020-11-19 16:38 | 只看該作者
正好有個普中科技的開發板,學習一下
ID:883283 發表于 2021-2-6 20:37 | 只看該作者
很不錯,正在嘗試
ID:308785 發表于 2021-3-22 00:13 | 只看該作者
不會刷固件啊
ID:315554 發表于 2021-3-23 09:59 | 只看該作者
謝謝分享,串口助手手機版能用,
