查看: 21739|回復: 20
0.96寸oled反白顯示操作說明與原理圖等資料
1. 反顯和正常顯示是最常用的顯示方式;希望大家能夠真正理解他的真正原理是什么。OLED 顯示屏內部的點陣相當于一個個的二極管;多數是共陰極的。所以在我們點亮一個點的時候需要給對應的點送出高電平。在顯示文字的時候有很多朋友喜歡用反顯;此時希望大家去認真分析一下正常顯示時的函數。
2. 下面對正常顯示和反顯有關的函數做些說明
大家找到 OLED_ShowChar(u8 x,u8 y,u8 chr)這個函數
標記的兩行希望大家理解一下;這個也就是向屏發送的數據;OLED_SDIN_Set();相當于發送 1;OLED_SDIN_Clr();相當于發送 0;這個是正常顯示時候的狀態;如果需要反顯;只
需要這兩行交換一下位置就可以了。如下圖所示
但是大家要注意;不要直接在這個函數中直接修改;因為 OLED_WR_Byte(u8 dat,u8 cmd)
這個函數在其它地方對屏發送控制操作也要用到;所以大家再定義一個函數;函數名可
以定義為 OLED_WR_Byte2(u8 dat,u8 cmd)
這樣就完成了字符反顯;因為字符串也是直接調用了字符的函數;所以也會反顯。在此對反顯最底層的原理應該基本了解了;同理中文和圖片的反顯也是同樣的道理。真心希望大家去理解體會正常顯示的函數操作;理解以后操作其它的;不會有任何問題。非常感謝大家的認真閱讀
全部資料51hei下載地址:
OLED反白顯示技術資料.rar (1.69 MB, 下載次數: 119)
0.96寸OLED使用文檔新手必看V2.0.pdf (1.61 MB, 下載次數: 93)
0.96OLED顯示屏原理圖.rar (484.3 KB, 下載次數: 97)
收藏收藏12 分享淘帖 頂 踩
ID:250287 發表于 2018-9-23 10:17 | 只看該作者
哈哈 反顯增加了可玩性!感謝感謝
ID:369368 發表于 2019-2-24 20:03 | 只看該作者
非常感謝,設置參數的時候用反顯非常方便
ID:55219 發表于 2019-8-13 22:03 來自觸屏版 | 只看該作者
i2c總線的,根據這樣思路設置沒反應,頭疼
ID:604085 發表于 2019-8-26 23:52 | 只看該作者
謝謝分享
ID:646328 發表于 2020-7-19 22:37 | 只看該作者
yxz1140 發表于 2019-8-13 22:03
同樣遇到相同的問題
ID:29751 發表于 2020-7-20 10:43 | 只看該作者
I2C怎么實現呢
ID:653353 發表于 2021-1-19 01:22 來自觸屏版 | 只看該作者
iic也可以的 非常感謝樓主!非常感謝!
ID:653353 發表于 2021-1-19 01:37 來自觸屏版 | 只看該作者
樓主說了要到最底層去哇 所以iic的需要修改仨文件哈 仨函數第一個write_iic_Byte()第二個OLED_wrDat()然后你就把你要用的那個OLED_P6x8char()之類的點陣函數里面的OLED_WrDat()改成OLED_WrDat2()就可以了
ID:653353 發表于 2021-1-19 01:54 來自觸屏版 | 只看該作者
補充一下  一定要把這仨程序名都改了 使之成為新的程序  根據需要調用
ID:419968 發表于 2021-1-23 01:07 | 只看該作者
其實只要把要寫的數據取反就可以了,oled_wr_byte(f8*16[c*16+i+8],oled_dat);正顯oled_wr_byte(f8*16[c*16+i+8],~oled_dat);反顯
ID:959373 發表于 2021-8-25 19:58 來自觸屏版 | 只看該作者
這只能全屏反白,單字反白或字符串反白就另當別論了。
ID:824490 發表于 2021-9-30 09:23 | 只看該作者
3步完成:
flag//反白標志
table//碼表
disdata//顯示數據
disdata=table[0]; //獲取顯示數據
if (flag) disdata=~disdata;//根據標志反轉數據
oled_wr_byte(x,y,disdata);//送出顯示數據。
ID:439809 發表于 2021-11-30 17:43 | 只看該作者
有道理!!!支持!!
ID:1022161 發表于 2022-6-13 15:32 | 只看該作者
反白不懂,學習一下
ID:302293 發表于 2023-10-16 08:19 | 只看該作者
15796245 發表于 2018-9-23 10:17
哈哈 反顯增加了可玩性!感謝感謝
  大俠,哪個函數可以實現反白的滾動條?
ID:962202 發表于 2024-4-1 16:43 | 只看該作者
謝樓主分享了,正想弄個局部反顯OLED
ID:1000679 發表于 2024-4-12 21:59 | 只看該作者
將字符數據直接~ 取反就可以反顯了。
ID:302293 發表于 2024-8-29 08:25 | 只看該作者
要滾動條反白,該怎么寫
ID:1160826 發表于 2025-9-24 13:26 | 只看該作者
子程序不太一樣
ID:1145592 發表于 2025-10-25 11:29 | 只看該作者
直接自己復制那幾個函數,重新命一個名,然后改一下里面的參數,我記得是哪里把配置改成1還是改成0來著,就可以實現反顯的功能,這個再配合角標設置一下,就可以做成再OLED屏幕里面高亮提示的效果
