查看: 2556|回復: 8
51單片機矩陣鍵盤不知道哪里寫錯了,求大佬看看
#include<reg52.h>
uchar code table[]={
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
0x39,0x5e,0x79,0x71,0};
uchar num,temp,num1;
void delay(uint z)
        uint x,y;
        for(x=z;x>0;x--)
                for(y=110;y>0;y--);
int main()
    P0=table[0];
        P1=0xfe;
        num=0;
                P3=0xfe;
                temp=P3;
                temp=temp&0xf0;
                while(temp!=0xf0)
                delay(5);
                temp=P3;
                temp=temp&0xf0;
                while(temp!=0xf0)
                switch (temp)
                        case 0xe0:num=1;break;
                        case 0xd0:num=2;break;
                        case 0xb0:num=3;break;
                        case 0x70:num=4;break;
                while(temp!=0xf0)
                    temp = P3;
                        temp=temp&0xf0;
                P0=table[num];
                P1=0xfe;
ID:213173 發表于 2018-8-14 06:51 | 只看該作者
給你改了,對比一下就知道哪里錯了。
#include<reg52.h>
0x39,0x5e,0x79,0x71,0x0f};
bit sign=0;
void delay(uint z)
        uint x,y;
        for(x=z;x>0;x--)
                for(y=110;y>0;y--);
int main()
        P0=table[0];
        P1=0xfe;
        num=0;
                P3=0xf0;
                if(P3!=0xf0)
                        delay(5);
                        if((P3!=0xf0)&&(sign==0))
                                sign=1;
                                temp=P3;
                                temp|=0x0f;
                                P3=temp;
                                temp=P3;
                                switch (temp)
                                        case 0xee: num= 1; break;
                                        case 0xde: num= 2; break;
                                        case 0xbe: num= 3; break;
                                        case 0x7e: num= 4; break;
                                        case 0xed: num= 5; break;
                                        case 0xdd: num= 6; break;
                                        case 0xbd: num= 7; break;
                                        case 0x7d: num= 8; break;
                                        case 0xeb: num= 9; break;
                                        case 0xdb: num=10; break;
                                        case 0xbb: num=11; break;
                                        case 0x7b: num=12; break;
                                        case 0xe7: num=13; break;
                                        case 0xd7: num=14; break;
                                        case 0xb7: num=15; break;
                                        case 0x77: num=16; break;
                else sign=0;
                P0=table[num];
ID:164602 發表于 2018-8-14 08:07 | 只看該作者
因為不了解你的功能(可能是按鍵后數碼管顯示鍵值吧),和你的電路,所以沒法說程序問題。程序本身是沒有語法錯誤的。
給你一個矩陣鍵盤的例子吧,當然有對應電路了。
* 實 驗 名                 : 矩陣鍵盤實驗
* 使用的IO             : 數碼管使用P0,鍵盤使用P3.0、P3.1、P3.2、P3.3
* 實驗效果       : 按矩陣鍵盤分別顯示在數碼管上面顯示十六進制的0到F。
* 注    意                 :
#include<reg51.h>
#define GPIO_DIG P0
#define GPIO_KEY P1
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
unsigned char code DIG_CODE[17]={
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
//0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、A、b、C、d、E、F的顯示碼
unsigned char KeyValue;
//用來存放讀取到的鍵值
void Delay10ms();   //延時10ms
void KeyDown();                 //檢測按鍵函數
* 函 數 名         : main
* 函數功能                   : 主函數
* 輸    入         : 無
* 輸    出         : 無
void main(void)
        LSA=0; //給一個數碼管提供位選
        LSB=0;
        LSC=0;
                KeyDown();
                GPIO_DIG=DIG_CODE[KeyValue];
* 函 數 名         : KeyDown
* 函數功能                   : 檢測有按鍵按下并讀取鍵值
* 輸    入         : 無
* 輸    出         : 無
void KeyDown(void)
        char a=0;
        GPIO_KEY=0x0f;
        if(GPIO_KEY!=0x0f)//讀取按鍵是否按下
                Delay10ms();//延時10ms進行消抖
                if(GPIO_KEY!=0x0f)//再次檢測鍵盤是否按下
                        //測試列
                        GPIO_KEY=0X0F;
                        switch(GPIO_KEY)
                                case(0X07):        KeyValue=0;break;
                                case(0X0b):        KeyValue=1;break;
                                case(0X0d): KeyValue=2;break;
                                case(0X0e):        KeyValue=3;break;
                        //測試行
                        GPIO_KEY=0XF0;
                        switch(GPIO_KEY)
                                case(0X70):        KeyValue=KeyValue;break;
                                case(0Xb0):        KeyValue=KeyValue+4;break;
                                case(0Xd0): KeyValue=KeyValue+8;break;
                                case(0Xe0):        KeyValue=KeyValue+12;break;
                        while((a<50)&&(GPIO_KEY!=0xf0))         //檢測按鍵松手檢測
                                Delay10ms();
                                a++;
* 函 數 名         : Delay10ms
* 函數功能                   : 延時函數,延時10ms
* 輸    入         : 無
* 輸    出         : 無
void Delay10ms(void)   //誤差 0us
    unsigned char a,b,c;
    for(c=1;c>0;c--)
        for(b=38;b>0;b--)
            for(a=130;a>0;a--);
ID:319172 發表于 2018-8-14 09:08 | 只看該作者
wulin 發表于 2018-8-14 06:51
給你改了,對比一下就知道哪里錯了。
#include
只有第一次按矩陣鍵盤的鍵,數碼管才顯示,,,第二次就不改變了,不過蠻感謝的
ID:384109 發表于 2018-8-14 10:17 | 只看該作者
while(temp!=0xf0)
                switch (temp)
                        case 0x70:num=4;break;                        default: break;
                }                temp=P3;
                temp=temp&0xf0;
個人覺得增加紅色部分應該就可以了,如果case里的break只是跳出switch,而不跳出while的話,那么temp的值沒有改變,應該就會死循環了。
另外測試的時候要注意只有四個按鍵的值有效,畢竟程序里只檢測了一列的四個按鍵,其他的按鍵會沒顯示的。
ID:213173 發表于 2018-8-14 10:56 | 只看該作者
曹大哥 發表于 2018-8-14 09:08
這個程序是用仿真確認過的,不知道你的電路與此是否相同。
ID:319172 發表于 2018-8-14 18:37 | 只看該作者
wulin 發表于 2018-8-14 10:56
哦哦哦,謝謝了
HC6800-ES-V2.0 發表于 2018-8-14 08:07
因為不了解你的功能(可能是按鍵后數碼管顯示鍵值吧),和你的電路,所以沒法說程序問題。程序本身是沒有語法 ...
我參考參考
ID:111634 發表于 2018-8-23 16:49 | 只看該作者
本帖最后由 zl2168 于 2018-8-23 21:58 編輯
實例75  4×4矩陣式鍵盤
Proteus仿真一下,確認有效。
實例75 4×4矩陣式鍵盤.rar (44.8 KB, 下載次數: 4)
以上摘自張志良編著《80C51單片機仿真設計實例教程——基于Keil CProteus》清華大學出版社ISBN 978-7-302-41682-1.書中電路和程序設計有詳細說明,程序語句條條有注解。
