查看: 2371|回復: 1
Arduio控制舵機根本不按照寫的轉動,無規律的轉
ID:384662 發表于 2018-8-13 17:18 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
準備用兩個紅外探頭控制一個舵機的轉動,探頭是3.3V,舵機時5V的,寫出來后舵機根本不按照寫的轉動,無規律的轉,然后又試了一個探頭控制舵機,是好的,兩個探頭控制源程序如下,哪個大佬幫忙看下是咋回事/?  感覺程序應該沒錯了,會不會是硬件連接問題,舵機和探頭均未加電阻,板子是Arduion UNO,
#include <Servo.h>    // 聲明調用Servo.h庫
Servo myservo;        // 創建一個舵機對象
int zhi = 60;         //變量zhi用來儲存舵機位置
void setup() {
    myservo.attach(5);  // 將引腳5上的舵機與聲明的舵機對象連接起來
    pinMode(2, INPUT_PULLUP);  //將引腳4連接到探頭1上拉   左
    pinMode(3, INPUT_PULLUP);  //將引腳5連接到探頭2   右
void loop() {
   int va = digitalRead(2);      //定義探頭1信號為va  左
   int vb = digitalRead(3);      //定義探頭2信號為vb  右
   if(va == HIGH && vb== HIGH)     //直游
   for(zhi =60; zhi < 120; zhi += 1){    // 舵機從60°轉到120°,每次增加1°
       myservo.write(zhi);           // 給舵機寫入角度
       delay(15);                    // 延時15ms讓舵機轉到指定位置
     for(zhi = 120; zhi>=60; zhi-=1) {    // 舵機從120°轉回到60°,每次減小1°
       myservo.write(zhi);        // 寫角度到舵機
if(va == LOW && vb == HIGH)     //左游
   for(zhi =60; zhi < 100; zhi += 1){    // 舵機從60°轉到100°,每次增加1°
     for(zhi = 100; zhi>=60; zhi-=1) {    // 舵機從100°轉回到60°,每次減小1°
if(va == HIGH && vb == LOW)     //右游
   for(zhi =80; zhi < 120; zhi += 1){    // 舵機從80°轉到120°,每次增加1°
     for(zhi = 120; zhi>=80; zhi-=1) {    // 舵機從120°轉回到80°,每次減小1°
ID:375161 發表于 2018-8-17 18:04 | 只看該作者
情況是一個探頭好使兩個就不好使了是嗎?
