查看: 8789|回復: 7
這個LMV321運放供電電壓合理嗎,放大多少倍,怎么計算的
ID:167675 發表于 2018-8-13 14:13 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1黑幣
2.png   還有 ,LMV321運放的電源腳 不用6V供電 ,接到5.5V 可以嗎
ID:341045 發表于 2018-8-13 18:58 | 顯示全部樓層
你這是單電源供電,要看運放共模電壓參數的。這是直流放大電路,電壓放大倍數R37/R35=24倍。運放用5.5V供電要看運放電源范圍(還要看Vin*放大倍數是否飽和)
參與人數 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 絕世好帖!
ID:7485 發表于 2018-8-13 20:35 | 顯示全部樓層
本帖最后由 ahshmj 于 2018-8-13 20:37 編輯
你這是從哪兒弄的電路圖?你確定+輸入端是5.5V?
運放電路的放大倍數是R37/R35=24倍
參與人數 1黑幣 +30 收起 理由
admin + 30 回帖助人的獎勵!
ID:384109 發表于 2018-8-13 20:39 | 顯示全部樓層
24倍,接5.5伏應該不可以,輸入端的電壓應該和供電電壓有差值,就是供電電壓應該比輸入端的最大電壓要高一些
參與人數 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎勵!
ID:385965 發表于 2018-8-13 21:22 | 顯示全部樓層
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:386432 發表于 2018-8-15 10:14 | 顯示全部樓層
參與人數 1黑幣 +30 收起 理由
admin + 30 回帖助人的獎勵!
ID:384151 發表于 2018-8-15 22:12 | 顯示全部樓層
R37/R35=24倍
參與人數 1黑幣 +30 收起 理由
admin + 30 回帖助人的獎勵!
ID:167675 發表于 2018-8-16 15:44 | 顯示全部樓層
lzts88 發表于 2018-8-13 18:58
你這是單電源供電,要看運放共模電壓參數的。這是直流放大電路,電壓放大倍數R37/R35=24倍。運放用5.5V供電 ...
放大倍數 R37/R35  ,怎么利用虛斷虛短分析出來
