查看: 3725|回復: 7
輸出穩定的電源怎么測量輸出最大電流
ID:382079 發表于 2018-8-13 11:37 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
輸出穩定的電源怎么測量輸出最大電流
ID:94031 發表于 2018-8-13 18:03 | 顯示全部樓層
穩壓電源都有穩壓指標,比如10%,你可以在輸出接上電子負載,通過調整電子負載,增大輸出電流,這時發現輸出電壓會有降低,當壓降大于10%,這時的電流就是最大輸出電流。
參與人數 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎勵!
ID:7485 發表于 2018-8-13 20:42 | 顯示全部樓層
xuyaqi 發表于 2018-8-13 18:03
穩壓電源都有穩壓指標,比如10%,你可以在輸出接上電子負載,通過調整電子負載,增大輸出電流,這時發現輸 ...
這個方法好像不適用于開關電源。
ID:385969 發表于 2018-8-13 21:37 | 顯示全部樓層
假設電源功能正常,應該是滿負載的情況下可測量到最大電流.
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:94031 發表于 2018-11-20 17:09 | 顯示全部樓層
ahshmj 發表于 2018-8-13 20:42
這個方法好像不適用于開關電源。
為什么
ID:112693 發表于 2018-11-20 20:11 | 顯示全部樓層
接大負載,用電流表直接測量,比較準確
ID:94031 發表于 2018-11-21 16:13 | 顯示全部樓層
dragon19790000 發表于 2018-11-20 20:11
接大負載,用電流表直接測量,比較準確
樓主的問題是“輸出穩定的電源怎么測量輸出最大電流”,你準備接多大負載呢?
ID:410167 發表于 2018-11-30 01:12 | 顯示全部樓層
串聯電流表加大負載
