查看: 3972|回復: 2
單片機深思錄:01.怎樣通過按鍵改變參數值?
ID:273583 發表于 2018-8-13 11:32 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 danpianji3501 于 2018-8-13 11:34 編輯
       單片機學習,跟著教程學完了。。。。啊心中竊喜,以后可以 做個小開發了;
       今天早上,閑來無事,看桌上的一個 小小 溫控器,數碼管顯示,想試一下身手,自己編程:
通過pageup,pagedown,set 三個按鍵 修改參數,并保存。
      1.按一下set 鍵 5秒,進入 參數設置 ;
      2.按一下pageUP鍵 ,或 pagedown,可以上翻 或下翻 找到 對應的  比如  溫度值
      3.再按一下 set 鍵,需修改的參數 閃動,接下來 按pageup  或pagedown,數字 可以增減
      4.再按一下set 鍵5秒,修改過的 參數就保存
    想了良久,不得要領。。。。看樣子學習 單片機 的路子 還有 很長啊。。。。。
ID:469000 發表于 2019-5-10 10:07 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
hi,請問大佬最后實現了嗎
ID:166284 發表于 2019-5-10 19:11 | 顯示全部樓層
你想說什么?你的程序呢?還有你的電路圖呢?
