查看: 9673|回復: 12
開關電源額定輸出電壓夠,最大輸出電流不夠這是為什么
ID:374637 發表于 2018-8-13 11:14 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
ID:213173 發表于 2018-8-13 13:47 | 顯示全部樓層
沒有電路圖和元件參數難以判斷原因,主要原因是電源轉換效率低,影響電源轉換效率的主要因素是開關變壓器的電特性。制作合適的開關變壓器牽涉到磁芯材質、尺寸、線經、感抗,漏感,繞法等等。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:96682 發表于 2018-8-13 15:26 | 顯示全部樓層
有可能保護電路起作用了又或是電路有故障了
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:7485 發表于 2018-8-13 20:47 | 顯示全部樓層
你說的“最大輸出電流不夠”是不是指標稱值?如果是這樣就看和標稱值差別有多大。10%以內應該可以算正常。如果差別過大,只能說你的電源適配器假了。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:385965 發表于 2018-8-13 21:24 | 顯示全部樓層
跟開關電源的設計功率有關系
ID:385969 發表于 2018-8-13 21:28 | 顯示全部樓層
沒有更詳細的資料的情況下,同意樓上們的意見。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:374637 發表于 2018-8-14 08:45 | 顯示全部樓層
wulin 發表于 2018-8-13 13:47
沒有電路圖和元件參數難以判斷原因,主要原因是電源轉換效率低,影響電源轉換效率的主要因素是開關變壓器的 ...
開關電源是DC-DC的轉化,
ID:374637 發表于 2018-8-14 08:46 | 顯示全部樓層
wc86110 發表于 2018-8-13 15:26
沒有接入保護電路模塊,
ID:374637 發表于 2018-8-14 08:47 | 顯示全部樓層
ahshmj 發表于 2018-8-13 20:47
你說的“最大輸出電流不夠”是不是指標稱值?如果是這樣就看和標稱值差別有多大。10%以內應該可以算正常。 ...
差的很大,電源適配器是?
ID:7485 發表于 2018-8-14 15:58 | 顯示全部樓層
FWMLX 發表于 2018-8-14 08:47
差的很大,電源適配器是?
從市電交流電的輸入,轉換成需要的電壓(含穩壓)、交流、直流特征的轉換器,也叫作適配器。如充電器等。
你一直沒說明白:究竟是和標稱值的差別還是和你需要的差別?
ID:386392 發表于 2018-8-15 09:25 | 顯示全部樓層
開關變壓器轉換效率低或推動功率管功率不夠達到不了要求。
ID:386491 發表于 2018-8-15 12:06 | 顯示全部樓層
一般電源再開啟瞬間會有一個瞬間的大電流要去充飽線路內的電容, 有可能是額定電流的1.5倍不過時間會很短, 你應該是說這一段電流
ID:472325 發表于 2019-1-28 19:58 | 顯示全部樓層
你這種情況就是帶不起載,同輸出過流保護電路有關,變壓器選型有關(主要是超出了變壓器載荷),前極濾波電容有關(主要電容存儲的電荷量有關),最麻煩就是自身EMI的輻射干擾了自身驅動芯片的正常工作。
參與人數 2黑幣 +23 收起 理由
sheng7533967 + 8 絕世好帖!
areyouok + 15 回帖助人的獎勵!
