查看: 2103|回復: 2
雨滴模塊的單片機測試源程序
ID:380598 發表于 2018-8-12 17:04 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include <reg52.h>
unsigned char date;
sbit key1=P0^1;
void delay(uint z);
void Initial_com(void);
** 函數名稱 : delay(uint z)
** 函數功能 : 延時函數
void delay(uint z)
    uint i,j;
    for(i=z;i>0;i--)
        for(j=110;j>0;j--);
/*****串口初始化函數***********/
EA=1;        //開總中斷
ES=1;        //允許串口中斷
ET1=1;        //允許定時器T1的中斷
TMOD=0x20;   //定時器T1,在方式2中斷產生波特率
PCON=0x00;   //SMOD=0
SCON=0x50;   // 方式1 由定時器控制
TH1=0xfd;    //波特率設置為9600
TL1=0xfd;
TR1=1;       //開定時器T1運行控制位
/**********主函數*********/
main()
         Initial_com();
                  if(key1==0)
                        delay();          //消抖動
                        if(key1==0)          //確認觸發
                                 SBUF=0X01;
                                 delay(200);
                  if(RI)
                        date=SBUF;    //單片機接受
                        SBUF=date;    //單片機發送
                        RI=0;
ID:688321 發表于 2020-1-27 16:51 | 只看該作者
這個對應的stm32代碼要怎么改呀!
ID:688321 發表于 2020-1-27 16:55 | 只看該作者
樓主呀,這個怎么改stm32 的代碼呀
