制版。在此之前,最好還要有一個審核的過程。 PCB設計是一個考心思的工作,誰的心思密,經驗高,設計出來的板子就好。所以設計時要極其細心,充分考慮各方面的因數(比如說便于維修和檢查這一項很多人就不去考慮),精益求精,就一定能設計出一個好板子
設計流程:
1,設計原理圖;
2,確認原理圖;
3,檢查電氣連接;
4,檢查是否封裝所有原件;
5,放置原件;
6,檢查原件位置是否合理(打印1:1圖);
7,先布地線,電源線;
8,檢查布線;
9,比較網絡表,查遺漏;
10,文字說明整理;
11,綜合性檢查;
注意事項:
1,減少高頻噪聲:布線時避免90度折線,(要大于90度),高頻電容靠近電源或者IC;
2,晶振,強弱信號,模數去分區布置,與敏感原件分離布局;
3,(CPU,RAM,ROM)VCC與GND安防噪瓷片電容,三條總線分開可以起到抗噪的作用;
4,信號線與地線(回路)盡量靠近可以減小干擾;
布局操作的基本原則:
1,布局時盡量滿足一下要求:
(1),總的連線盡可能的短,關鍵信號線最短;
(2),高電壓,大電流信號與小電流,低電壓的弱信號完全分開;
(3),模擬信號與數字信號分開;
(4),高頻信號與低頻信號分開;
(5),高頻元器件的間隔要充分;
2,先大后小,先難后易即重要的單元電路,核心元器件應當優先布局;
3,布局時要參考原理圖,更具單板的主信號流向規律安排重要器件。
