查看: 6638|回復: 44
想問下我這段主函數有錯誤嗎?
回帖獎勵 20 黑幣 回復本帖可獲得 20 黑幣獎勵! 每人限 1 次
ID:377872 發表于 2018-8-11 18:42 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本帖最后由 hyg1997 于 2018-8-11 22:47 編輯
     編譯0錯誤,0警告,但是蜂鳴器就是不響。。。。。。
#include<reg52.h>
#include <LCD1602.h>
#include<MOTOR.H>
#include<BEEP.H>
uinti,j;
Delay_xms(50);//等待系統穩定
  /* 系統初始化 */
TMOD = 0x20;          //定時器T1使用工作方式2
  TH1= 253;        // 設置初值
  TL1= 253;
  TR1= 1;          // 開始計時
SCON = 0x50;          //工作方式1,波特率9600bps,允許接收
  ES= 1;
  EA= 1;           // 打開所以中斷
  TI= 0;
  RI= 0;
SendData(str) ;   //發送到串口
Delay(1);         //延時100US12M晶振)
        if((K==0)&&(G==1))
          for(j=0;j<4;j++)       //圈數
    for(i=0;i<500;i++)              //一圈
       MotorCW();   //順時針轉動
    //Delay_xms(500);
    else if ((G==0) &&(K==1))
    for(i=0;i<500;i++)
    MotorCCW();  //逆時針轉動
    Delay_xms(500);
    else if ((G==0) &&(K==0))
     MotorStop( );
beep=1;
if((FIRE==0)||(DOUT==0))
delay();
beep=0;//蜂鳴器
   //調用溫濕度讀取子程序
   RH();
   //串口顯示程序
   str[0]=U8RH_data_H;
   str[1]=U8RH_data_L;
   str[2]=U8T_data_H;
   str[3]=U8T_data_L;
   str[4]=U8checkdata;
   //讀取模塊數據周期不易小于 2S
   lcddisplay();
   Delay(20000);
//elihw
// main
beep=1;
delay();
beep=0;
void RSINTR() interrupt 4 using 2
     U8 InPut3;
     if(TI==1) //發送中斷
     TI=0;
     if(count!=5) //發送完5位數據
     SBUF= outdata[count];
     count++;
if(RI==1)         //接收中斷
   InPut3=SBUF;
   indata[count_r]=InPut3;
   count_r++;
   RI=0;
   if (count_r==5)//接收完4位數據
     //數據接收完畢處理。
     count_r=0;
     str[0]=indata[0];
     str[1]=indata[1];
     str[2]=indata[2];
     str[3]=indata[3];
     str[4]=indata[4];
     P0=0;
參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
13515024796qqq + 5 666
ID:372402 發表于 2018-8-13 09:10 | 只看該作者
這個只單獨看程序也不行,如果程序沒有問題還要看你電路這面是怎么設計的?電路連接的I/O口有沒有設對,你的蜂鳴器是要單片機輸出高電平響還是低電平響?還要確認一下蜂鳴器本身是不是好的?有沒有焊接好,硬件連接檢查好沒問題了再來分析程序。
參與人數 2黑幣 +25 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
jipinxlm + 5 很給力!
ID:135956 發表于 2018-8-13 10:32 | 只看該作者
樓上說的有道理,先從蜂鳴器開始,寫幾行單獨測試蜂鳴器的代碼,如果蜂鳴器不響,則蜂鳴器有問題,否則檢查一下If條件內容,為啥沒有執行,再來分析代碼邏輯。
參與人數 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎勵!
ID:364278 發表于 2018-8-13 11:09 | 只看該作者
碰到這種情況先看自己管腳配置對不對,然后分段測試程序看是不是有bug
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:385940 發表于 2018-8-13 19:52 | 只看該作者
排查一下硬件接口,以及軟件邏輯,看這些是否都已經搞好?
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:243168 發表于 2018-8-13 20:51 | 只看該作者
新人路過,看不出
ID:386193 發表于 2018-8-14 14:52 | 只看該作者
仔細看了,沒有大的問題,可以用軟件測試下
ID:235983 發表于 2018-8-16 21:14 | 只看該作者
看是否硬件有輸出。
ID:387069 發表于 2018-8-16 22:21 | 只看該作者
建議先測試基本的輸入輸出功能,硬件沒問題再從程序上找
ID:308437 發表于 2018-8-16 23:22 | 只看該作者
初始化先測試一下蜂鳴器。高電平:beep=1;低電平:beep=0;把主循環屏蔽,然后再測
ID:386381 發表于 2018-8-16 23:36 來自觸屏版 | 只看該作者
這么高深的程序學習了
ID:387200 發表于 2018-8-17 11:54 | 只看該作者
如果是自己焊接的板子,那么需要對電路板進行檢測。然后按照前面大佬說的單獨用程序去檢測蜂鳴器是否正常,這個要一步一步檢測,只看程序難以看出端倪
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:387281 發表于 2018-8-17 15:05 | 只看該作者
我第一次用單片機也是蜂鳴器怎么都不響,后來強制把初值設置為1就好了,可能出廠的時候廠商設置為低電平了
ID:362591 發表于 2018-8-18 09:44 | 只看該作者
是硬件的問題吧
ID:387481 發表于 2018-8-18 10:18 | 只看該作者
蜂鳴器有那種上拉下拉電阻的,你把程序的0和1改改試下
ID:386837 發表于 2018-8-18 11:19 | 只看該作者
對,你把電路連接發一下,幫你看看
ID:327030 發表于 2018-8-18 11:25 | 只看該作者
先看對應的IO有輸出嗎,再看程序寫的對不對,還有蜂鳴器是有源的還是無源的。
ID:387615 發表于 2018-8-18 16:09 | 只看該作者
感覺沒什麼問題
ID:385372 發表于 2018-8-18 17:10 | 只看該作者
分段測試程序看是不是有bug 應該是陳序進入死循環了
ID:387676 發表于 2018-8-18 21:02 | 只看該作者
軟件無錯的話,就從硬件上排查,可以單獨對蜂鳴器進行調試呀
ID:387767 發表于 2018-8-19 10:57 | 只看該作者
程序沒什么問題 你看看電路連接 還有元器件有問題沒用
ID:385318 發表于 2018-8-20 09:38 | 只看該作者
先排查線路的問題吧,如果沒有問題就檢測IO的輸出
ID:388052 發表于 2018-8-20 10:49 | 只看該作者
先學習一下,這個只單獨看程序也不行,如果程序沒有問題還要看你電路這面是怎么設計的?電路連接的I/O口有沒有設對,你的蜂鳴器是要單片機輸出高電平響還是低電平響?還要確認一下蜂鳴器本身是不是好的?有沒有焊接好,硬件連接檢查好沒問題了再來分析程序。
參與人數 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎勵!
ID:208849 發表于 2018-8-20 11:00 | 只看該作者
能不能把原理圖貼上來,這樣好分析,不然很難看出來,既然都是0錯誤0警告了,書寫上肯定沒有問題的,貼上來大家交流交流
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:388074 發表于 2018-8-20 11:46 | 只看該作者
ID:388162 發表于 2018-8-20 15:16 | 只看該作者
電路是怎么設計的?
ID:371423 發表于 2018-8-20 17:22 | 只看該作者
單獨測試蜂鳴器。另外確認使用的是有源蜂鳴器。無緣的話只給高低電平不會響的。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:387102 發表于 2018-8-30 18:40 | 只看該作者
可以仿真一下
ID:367460 發表于 2018-8-31 19:39 | 只看該作者
你是用 仿真嗎    看是不是  蜂鳴器 沒設置好  雙擊一下蜂鳴器  設置成2v左右  看看
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:392113 發表于 2018-8-31 20:10 | 只看該作者
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:392116 發表于 2018-8-31 21:20 | 只看該作者
這種情況最好拿個示波器或者萬用表看一下單片機的IO腳有沒有被拉高還是拉低,光看程序沒有意義,遇到問題首先要判斷是硬件還是軟件問題
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:392177 發表于 2018-8-31 23:43 | 只看該作者
上原理圖看看,或許真像23樓說的
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:150693 發表于 2018-9-1 04:39 | 只看該作者
用萬用表測蜂鳴端的電壓變化
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:391456 發表于 2018-9-1 09:51 | 只看該作者
void main() { uinti,j; <---------------------這里算不算錯誤
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:392435 發表于 2018-9-1 20:39 | 只看該作者
str是什么?
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:135640 發表于 2018-9-2 12:09 | 只看該作者
把你的#include<BEEP.H>看看有沒有問題,是哪個引腳!
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:392580 發表于 2018-9-2 12:47 | 只看該作者
beep=1  delay()    beep=0   再加個delay()試試~~~~~~~~~不行的話就是I/O腳配置問題,驅動能力不行
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:392604 發表于 2018-9-2 15:12 | 只看該作者
管腳定義也沒有啊,我覺得你可以把后面的先注釋掉,然后單看蜂鳴器能不能控制到
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:392682 發表于 2018-9-3 12:18 來自觸屏版 | 只看該作者
蜂鳴器是有源的嗎?
ID:392937 發表于 2018-9-3 13:58 | 只看該作者
檢查管腳,確定無誤后再拆分程序測試查找原因
