查看: 12696|回復(fù): 8
關(guān)于CH340芯片的困惑,用CH340能完成MAX232和MAX485的功能?
ID:285162 發(fā)表于 2018-8-11 13:55 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我們常用MAX232、MAX485芯片將單片機(jī)的TTL電平轉(zhuǎn)換成232或者485的電平,淘寶中賣的CH340芯片問什么能完成USB轉(zhuǎn)TTL電平、能進(jìn)行RS232/485通信,是不是也可以用CH340芯片完成MAX232和MAX485的功能?
ID:155507 發(fā)表于 2018-8-11 14:59 | 顯示全部樓層
不能用CH340芯片完成MAX232和MAX485的功能,CH340芯片只能完成USB轉(zhuǎn)TTL電平
ID:385326 發(fā)表于 2018-8-11 18:24 | 顯示全部樓層
ch340是 usb 轉(zhuǎn)ttl
ID:385303 發(fā)表于 2018-8-11 20:17 | 顯示全部樓層
好像不能吧,這我也沒試過
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:95821 發(fā)表于 2018-8-13 22:56 | 顯示全部樓層
CH340 + MX485 可以完成 USB-RS485功能 但要加電晶體好像
ID:384186 發(fā)表于 2018-8-14 09:09 | 顯示全部樓層
不能,CH340只能轉(zhuǎn)TTL   485需設(shè)置發(fā)送模式和接受模式 不是全雙工
ID:347721 發(fā)表于 2018-8-14 21:50 | 顯示全部樓層
不可以,ch340和max232的作用是不同的
ch340是把usb轉(zhuǎn)化為ttl,而max232是把rs232轉(zhuǎn)化成ttl,
所以如果用計(jì)算機(jī)的usb口來和單片機(jī)通信,就需要ch340,
如果用計(jì)算機(jī)的串口來和單片機(jī)通信,就需要max232
ID:386397 發(fā)表于 2018-8-15 09:12 | 顯示全部樓層
CH340只能夠轉(zhuǎn)TTL, RS485是半雙工的異步通訊
ID:156540 發(fā)表于 2018-11-8 11:56 | 顯示全部樓層
喬陸騰 發(fā)表于 2018-8-14 21:50
所以如果用 ...
你好,我想問下,PC與單片機(jī)通訊采用CH340芯片,那通訊協(xié)議是用RS232還是RS485還是其他的?我一直不太明白為什么CH340芯片可以連接PC與電腦但不知道是采用什么通訊協(xié)議。
