查看: 15890|回復(fù): 16
無法識別!用CH340G模塊連接起51單片機(jī)和電腦,并進(jìn)行串口通信
ID:385219 發(fā)表于 2018-8-11 11:02 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
用CH340G模塊連接51單片機(jī)和電腦,51單片機(jī)是低壓3.3V版本。但是不用CH340G模塊下載程序,僅僅當(dāng)做一個(gè)普通的串口來使用。將單片機(jī)收到的數(shù)據(jù)通過340模塊發(fā)到電腦上,現(xiàn)在就是模塊插上電腦沒有任何反應(yīng)!連基本的標(biāo)志都沒有,求各位大神幫忙看看。
CH340G電路圖
CH340G電路圖
ID:137239 發(fā)表于 2018-8-11 14:50 | 顯示全部樓層
驅(qū)動有沒有裝?如果沒裝,我這里有,樓主可以試試,直接運(yùn)行.EXE文件就可以了,裝好后將設(shè)備與電腦USB口連接上,打開設(shè)備管理器,查看是否有如下標(biāo)識
端口查看
端口查看
開發(fā)板USB轉(zhuǎn)串口CH340驅(qū)動.zip
330.11 KB, 下載次數(shù): 267
驅(qū)動
ID:385219 發(fā)表于 2018-8-12 09:44 | 顯示全部樓層
驅(qū)動已經(jīng)裝好了,我用網(wǎng)上買的usb轉(zhuǎn)TTL模塊是可以的,但是我自己畫的這個(gè)就是不行,請問有沒有可能是電路上的問題啊,我用的是3.3V供電
ID:308437 發(fā)表于 2018-8-12 12:14 | 顯示全部樓層
你看他的那個(gè)供電是不是有問題
ID:385480 發(fā)表于 2018-8-12 13:57 | 顯示全部樓層
電表測一下元件電壓電流是否正常
ID:385219 發(fā)表于 2018-8-12 15:03 | 顯示全部樓層
問一下有沒有可能是買的假的340芯片
ID:364278 發(fā)表于 2018-8-12 19:48 | 顯示全部樓層
供電電壓有問題,建議重新洗板
ID:385591 發(fā)表于 2018-8-12 21:32 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
查下驅(qū)動
ID:478376 發(fā)表于 2019-2-20 10:28 | 顯示全部樓層
STC89C51 發(fā)表于 2018-8-11 14:50
驅(qū)動有沒有裝?如果沒裝,我這里有,樓主可以試試,直接運(yùn)行.EXE文件就可以了,裝好后將設(shè)備與電腦USB口連 ...
非常感謝提供驅(qū)動!!!
ID:383215 發(fā)表于 2019-2-20 23:34 | 顯示全部樓層
建議樓主不要用那些簡易的USB串口板連接單片機(jī),我用的是金德通51仿真器和自制的AVR簡易JTAG仿真器,這兩種仿真器都需要接串口,我好多種USB串口板串口線都試過,沒有一種是成功的,偶爾成功過也相當(dāng)不穩(wěn)定。我的筆記本沒有串口,只有買串口的擴(kuò)展卡,非常穩(wěn)定,用了好多年了都沒有出問題,據(jù)說USB虛擬的串口不能反映電腦的真實(shí)物理地址,只有串口的擴(kuò)展卡可以解決這個(gè)問題,價(jià)格雖然高了一些,但是,絕對值得擁有。必須是100元左右的工業(yè)級物理地址串口卡,幾十元的串口卡小型打印機(jī)之類的可以用,單片機(jī)用不成。
ID:478791 發(fā)表于 2019-2-21 14:18 | 顯示全部樓層
CH340G芯片的 13引腳  跟單片機(jī)的RESET復(fù)位引腳相連,應(yīng)該就可以了,CH340G芯片也是需要啟動才能工作
ID:478791 發(fā)表于 2019-2-21 14:22 | 顯示全部樓層
你試下CH340G芯片的13引腳跟單片機(jī)的RESET引腳相連,
ID:10947 發(fā)表于 2019-2-22 10:34 | 顯示全部樓層
如果電源正常,應(yīng)主要檢查CH340G與USB連接器之間的連接是否正確,D+ D-有沒有接反,有沒有虛焊
ID:274129 發(fā)表于 2019-2-28 08:20 | 顯示全部樓層
接線是否正確  或者你電腦有沒有裝驅(qū)動
ID:505461 發(fā)表于 2019-4-5 19:39 | 顯示全部樓層
驅(qū)動預(yù)安裝成功怎么辦
ID:725711 發(fā)表于 2020-4-9 17:57 | 顯示全部樓層
下載試試
ID:201555 發(fā)表于 2020-4-9 22:47 | 顯示全部樓層
你用的是stc哪個(gè)系列的單片機(jī),有的單片機(jī)串口引腳要通過軟件設(shè)置,查查與340串口連接的引腳是不是單片機(jī)的串口。測340正不正常,可以先與單片機(jī)斷開,然后短接340串口收發(fā)引腳,使用軟件助手測一下就知道正不正常了
