查看: 14839|回復: 20
C語言中如何限制輸入的數據的大小
ID:382454 發(fā)表于 2018-8-11 09:41 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
C語言中如何限制輸入的數據的大小。比如一個按鍵設為加1功能。最大數值加到98 就不能再加了。
加一個按鍵設為減,最小減到2就不能減了。見下面的程序。謝謝。。!
void keyscan()
    if(keyad==0)     //keyad按鍵如果按下
    delayms(10);      //延時10ms消抖
    if(keyad==0)      //再次確定keyad按鍵是按下了
    while(!keyad);    //等按鍵釋放
    hig++;               //現在hig變量自加1,但是這個hig變量想它只能加到98就到頂,就不能再加了,那下面要怎樣寫呢?
ID:170892 發(fā)表于 2018-8-11 12:13 | 顯示全部樓層
用if判斷語句就好了,
[code]//每次按鍵遞增1,最大98
if(hig>98)       //這里用if判斷是否大于98了,如果大于就可以讓hig等于最大值或者讓hig清0也行
    hig=98;  或者  hig=0;
[code]
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:382454 發(fā)表于 2018-8-11 13:33 | 顯示全部樓層
超神NK 發(fā)表于 2018-8-11 12:13
用if判斷語句就好了,
if(hig>98)       //這里用if判斷是否大于98了,如 ...
謝謝!!。。。。。。。。。。。。!
ID:375094 發(fā)表于 2018-8-11 14:42 | 顯示全部樓層
if(hig>98)
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:375094 發(fā)表于 2018-8-11 14:43 | 顯示全部樓層
{break;}
ID:382454 發(fā)表于 2018-8-11 15:51 | 顯示全部樓層
這樣行么:
switch(hig)                       //當hig加到98或99時
        case >98:        hig=98;   //大于98時,把hig改回98這個值
                        break;     //之后跳出
ID:382454 發(fā)表于 2018-8-11 18:07 | 顯示全部樓層
if(hig<98)                        //如果hig不小于98
        hig++;
ID:382454 發(fā)表于 2018-8-11 18:09 | 顯示全部樓層
這樣也可以
if(hig<98)                        //如果hig大于98
        hig++;               //那就跳出不加數了,那這個變最就定在98加不了啦。
ID:252317 發(fā)表于 2018-8-11 20:32 | 顯示全部樓層
用條件判斷語句
ID:313515 發(fā)表于 2018-8-12 19:54 | 顯示全部樓層
if判斷就好了
ID:384341 發(fā)表于 2018-8-12 21:22 | 顯示全部樓層
if(hig==98)hig=0;
ID:384341 發(fā)表于 2018-8-12 21:24 | 顯示全部樓層
void keyscan()
    hig++;
    if(hig==98)hig=0;
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:385591 發(fā)表于 2018-8-12 21:30 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
進去之前就要先對high做判斷
ID:385603 發(fā)表于 2018-8-12 22:08 | 顯示全部樓層
條件判斷
ID:385631 發(fā)表于 2018-8-13 08:40 | 顯示全部樓層
條件判斷
ID:385750 發(fā)表于 2018-8-13 12:55 | 顯示全部樓層
if(hig<98)
        hig++;
ID:390775 發(fā)表于 2018-8-31 17:21 | 顯示全部樓層
if(hig >= 98)
    hig = 2;
} else
    hig++;
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:367460 發(fā)表于 2018-8-31 22:29 | 顯示全部樓層
if(hig>你設定的一個數)
     hig=0;
ID:392354 發(fā)表于 2018-9-1 16:09 | 顯示全部樓層
if (hig > 98)
ID:392431 發(fā)表于 2018-9-1 20:22 | 顯示全部樓層
額 過來學習一下
ID:392515 發(fā)表于 2018-9-2 08:45 | 顯示全部樓層
if(hig==98&&hig==2)
