查看: 8537|回復: 6
想在STM32的板子上用PWM控制兩個舵機,該如何設置時鐘
ID:384662 發表于 2018-8-10 20:10 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
小白一個,想在STM32的板子上用PWM控制兩個舵機,該如何設置時鐘,需要設置兩個嗎?還是一個就行?該如何設置中斷?,求大佬
ID:139455 發表于 2018-8-10 23:59 | 顯示全部樓層
STM32 生成PWM波,設置一個定時器就可以,比如高級定時器1,通過72M主頻分頻生成50Hz的方波,使用一個定時器的2個通道分別控制兩路舵機,時鐘分頻器設置數值盡量小,可獲得高分辨率的PWM,提高控制精度,16位的定時器可計數值65536,那么72000000/50=1440000,你只需要設置定時器分頻系數143(144-1),則計數重裝值設置成(10000-1),啟用PWM通道1,2,設置每個通道的比較值就可以從管腳輸出兩通道PWM波了,具體的設置方法百度即可,或者用STM32CUBE進行設置,很方便。
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:56991 發表于 2018-8-10 23:49 | 顯示全部樓層
MG995舵機工作原理及基于STM32的驅動源代碼
一·MG995舵機工作原理
1.MG995舵機簡介
產品型號 MG995
產品尺寸 40.7*19.7*42.9mm
產品重量 55g
工作扭矩 13KG/cm
反應轉速 53-62R/M
使用溫度 -30~+60°
死區設定 4微秒
插頭類型 JR、FUTABA通用
轉動角度 最大180度
舵機類型 模擬舵機
工作電流 100mA
使用電壓 3-7.2V
結構材質 金屬銅齒、空心杯電機、雙滾珠軸承 無負載
操作速度 0.17秒/60度(4.8V);0.13秒/60度(6.0V)
附件包含 舵盤、線長 30CM、固定螺釘、減振膠套及鋁套等附件
適用范圍 1:10和1:8平跑車、越野車、卡車、大腳車、攀爬車、雙足機器人、機械手、遙控船,適合50級-90級甲醇固定翼飛機以及26cc-50cc汽油固定翼飛機等模型。
2.舵機接線
舵機上有三根線,分別為VCC、GND、信號線。控制信號一般要求周期為20ms的PWM信號。VCC、GND需要另外接驅動給舵機供電,而且得和開發板共地。
中間的永遠是電源正極。
3.控制原理
舵機的控制一般需要一個20ms的時基脈沖,該脈沖的高電平部分一般為0.5ms~2.5ms范圍內的角度控制脈沖部分。以180度角度舵機為例,那么對應的控制關系是這樣的:
0.5ms————–0度;
1.0ms————45度;
1.5ms————90度;
2.0ms———–135度;
2.5ms———–180度;
二·基于STM32的驅動源代碼
1.主函數
#include "led.h"
#include "delay.h"
#include "sys.h"
#include "pwm.h"
int main(void)
    delay_init();            //延時函數初始化
    LED_Init();         //初始化與LED連接的硬件接口
    TIM1_PWM_Init(199,7199);//(7200*200)/72000000=0.02=20ms
    TIM_SetCompare1(TIM1,190); //45度,1ms
     delay_ms(1000);
    TIM_SetCompare1(TIM1,185); //90,1.5ms
     delay_ms(0100);
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
二·PWM初始化
void TIM1_PWM_Init(u16 arr,u16 psc)
    TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseStructure;
    TIM_OCInitTypeDef  TIM_OCInitStructure;
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_TIM1, ENABLE);//
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA , ENABLE);  //使能GPIO外設時鐘使能
   //設置該引腳為復用輸出功能,輸出TIM1 CH1的PWM脈沖波形
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8; //TIM_CH1
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;  //復用推挽輸出
    GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
    GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = arr; //設置在下一個更新事件裝入活動的自動重裝載寄存器周期的值  80K
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =psc; //設置用來作為TIMx時鐘頻率除數的預分頻值  不分頻
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0; //設置時鐘分割:TDTS = Tck_tim
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;  //TIM向上計數模式
  TIM_TimeBaseInit(TIM1, &TIM_TimeBaseStructure); //根據     TIM_TimeBaseInitStruct中指定的參數初始化TIMx的時間基數單位
  TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM2; //選擇定時器模式:TIM脈沖寬度調制模式2
  TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable; //比較輸出使能
  TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 0; //設置待裝入捕獲比較寄存器的脈沖值
  TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High; //輸出極性:TIM輸出比較極性高
  TIM_OC1Init(TIM1, &TIM_OCInitStructure);  //根據TIM_OCInitStruct中指定的參數初始化外設TIMx
  TIM_CtrlPWMOutputs(TIM1,ENABLE);  //MOE 主輸出使能
  TIM_OC1PreloadConfig(TIM1, TIM_OCPreload_Enable);  //CH1預裝載使能
  TIM_ARRPreloadConfig(TIM1, ENABLE); //使能TIMx在ARR上的預裝載寄存器
  TIM_Cmd(TIM1, ENABLE);  //使能TIM1
參與人數 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎勵!
ID:139455 發表于 2018-8-11 00:00 | 顯示全部樓層
控制舵機不需要中斷,配置好,連續輸出PWM即可。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:381947 發表于 2018-8-11 03:15 | 顯示全部樓層
void TIM1_PWM_Init(u16 arr,u16 psc) {        GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;     TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseStructure;     TIM_OCInitTypeDef  TIM_OCInitStructure;     RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_TIM1, ENABLE);//      RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA , ENABLE);  //使能GPIO外設時鐘使能    //設置該引腳為復用輸出功能,輸出TIM1 CH1的PWM脈沖波形     GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8; //TIM_CH1     GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;  //復用推挽輸出     GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;     GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);   TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = arr; //設置在下一個更新事件裝入活動的自動重裝載寄存器周期的值  80K   TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =psc; //設置用來作為TIMx時鐘頻率除數的預分頻值  不分頻   TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0; //設置時鐘分割:TDTS = Tck_tim   TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;  //TIM向上計數模式   TIM_TimeBaseInit(TIM1, &TIM_TimeBaseStructure); //根據     TIM_TimeBaseInitStruct中指定的參數初始化TIMx的時間基數單位   TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM2; //選擇定時器模式:TIM脈沖寬度調制模式2   TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable; //比較輸出使能   TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 0; //設置待裝入捕獲比較寄存器的脈沖值   TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High; //輸出極性:TIM輸出比較極性高   TIM_OC1Init(TIM1, &TIM_OCInitStructure);  //根據TIM_OCInitStruct中指定的參數初始化外設TIMx   TIM_CtrlPWMOutputs(TIM1,ENABLE);  //MOE 主輸出使能    TIM_OC1PreloadConfig(TIM1, TIM_OCPreload_Enable);  //CH1預裝載使能        TIM_ARRPreloadConfig(TIM1, ENABLE); //使能TIMx在ARR上的預裝載寄存器   TIM_Cmd(TIM1, ENABLE);  //使能TIM1 }
ID:381947 發表于 2018-8-11 03:17 | 顯示全部樓層
初始化pwmint main(void) {         delay_init();            //延時函數初始化         LED_Init();         //初始化與LED連接的硬件接口     TIM1_PWM_Init(199,7199);//(7200*200)/72000000=0.02=20ms     while(1)     {        TIM_SetCompare1(TIM1,190); //45度,1ms      delay_ms(1000);      TIM_SetCompare1(TIM1,185); //90,1.5ms      delay_ms(0100);             }
ID:384662 發表于 2018-8-13 11:06 | 顯示全部樓層
lilao3 發表于 2018-8-10 23:59
STM32 生成PWM波,設置一個定時器就可以,比如高級定時器1,通過72M主頻分頻生成50Hz的方波,使用一個定時 ...
好的,已修改,謝謝大佬
