查看: 2238|回復(fù): 0
關(guān)于51單片機(jī)的串口程序帶注釋
ID:374798 發(fā)表于 2018-8-10 18:06 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
發(fā)什么就顯示什么,波特率4800
單片機(jī)源程序如下:
  1. /**************************************************************************************
  2.                        將波特率設(shè)置為4800,選擇發(fā)送的數(shù)據(jù)就可以顯示
  3.                                      發(fā)什么顯示什么
  4. ***************************************************************************************/
  5. #include "reg52.h"                         //此文件中定義了單片機(jī)的一些特殊功能寄存器
  6. typedef unsigned int u16;          //對數(shù)據(jù)類型進(jìn)行聲明定義
  7. typedef unsigned char u8;
  8. /*******************************************************************************
  9. * 函數(shù)名         :UsartInit()
  10. * 函數(shù)功能                   :設(shè)置串口
  11. * 輸入           : 無
  12. * 輸出                  : 無
  13. *******************************************************************************/
  14. void UsartInit()
  15. {
  16.         SCON=0X50;                        //設(shè)置為工作方式1
  17.         TMOD=0X20;                        //設(shè)置計數(shù)器工作方式2
  18.         PCON=0X80;                        //波特率加倍
  19.         TH1=0XF3;                                //計數(shù)器初始值設(shè)置,注意波特率是4800的
  20.         TL1=0XF3;
  21.         ES=1;                                                //打開接收中斷
  22.         EA=1;                                                //打開總中斷
  23.         TR1=1;                                        //打開計數(shù)器
  24. }
  25. /*******************************************************************************
  26. * 函 數(shù) 名       : main
  27. * 函數(shù)功能                 : 主函數(shù)
  28. * 輸    入       : 無
  29. * 輸    出             : 無
  30. *******************************************************************************/
  31. void main()
  32. {
  33.         UsartInit();  //        串口初始化
  34.         while(1);
  35. }
  36. /*******************************************************************************
  37. * 函數(shù)名         : Usart() interrupt 4
  38. * 函數(shù)功能                  : 串口通信中斷函數(shù)
  39. * 輸入           : 無
  40. * 輸出                  : 無
  41. *******************************************************************************/
  42. void Usart() interrupt 4
  43. {
  44.         u8 receiveData;
  45.         receiveData=SBUF;//出去接收到的數(shù)據(jù)
  46.         RI = 0;//清除接收中斷標(biāo)志位
  47.         SBUF=receiveData;//將接收到的數(shù)據(jù)放入到發(fā)送寄存器
  48.         while(!TI);                         //等待發(fā)送數(shù)據(jù)完成
  49.         TI=0;                                                 //清除發(fā)送完成標(biāo)志位
  50. }
串口通信.rar (24.91 KB, 下載次數(shù): 19)
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
