查看: 2021|回復: 0
循跡小車 1602顯示 與測速
ID:385084 發表于 2018-8-10 17:56 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
         硬件連接
         P1_6 接驅動模塊ENA        使能端,輸入PWM信號調節速度
     P1_7 接驅動模塊ENB        使能端,輸入PWM信號調節速度
     P3_4 P3_5 接IN1  IN2    當 P3_4=1,P3_5=0; 時左電機正轉         驅動藍色輸出端OUT1 OUT2接左電機
     P3_4 P3_5 接IN1  IN2    當 P3_4=0,P3_5=1; 時左電機反轉
     P3_6 P3_7 接IN3  IN4         當 P3_6=1,P3_7=0; 時右電機正轉         驅動藍色輸出端OUT3 OUT4接右電機
     P3_6 P3_7 接IN3  IN4         當 P3_6=0,P3_7=1; 時右電機反轉
     P1_0接四路尋跡模塊接口第一路輸出信號即中控板上面標記為OUT1
     P1_1接四路尋跡模塊接口第二路輸出信號即中控板上面標記為OUT2
     P1_2接四路尋跡模塊接口第三路輸出信號即中控板上面標記為OUT3
         P1_3接四路尋跡模塊接口第四路輸出信號即中控板上面標記為OUT4
         四路尋跡傳感器有信號(白線)為0  沒有信號(黑線)為1
         四路尋跡傳感器電源+5V GND 取自于單片機板靠近液晶調節對比度的電源輸出接口
         關于單片機電源:本店驅動模塊內帶LDO穩壓芯片,當電池輸入最低的電壓6V時候可以輸出穩定的5V
         分別在針腳標+5 與GND 。這個電源可以作為單片機系統的供電電源。
        #include<AT89x51.H>
        #include<intrins.h>
        #define Left_moto_pwm     P1_0           //接驅動模塊ENA        使能端,輸入PWM信號調節速度
        #define Right_moto_pwm    P1_1           //接驅動模塊ENB
        #define Left_moto_go      {P3_4=0,P3_5=1;} //P3_4 P3_5 接IN1  IN2    當 P3_4=0,P3_5=1; 時左電機前進
        #define Left_moto_back    {P3_4=1,P3_5=0;} //P3_4 P3_5 接IN1  IN2    當 P3_4=1,P3_5=0; 時左電機后退
        #define Right_moto_go     {P3_6=0,P3_7=1;} //P3_6 P3_7 接IN1  IN2         當 P3_6=0,P3_7=1; 時右電機前轉
        #define Right_moto_back   {P3_6=1,P3_7=0;} //P3_6 P3_7 接IN1  IN2         當 P3_6=1,P3_7=0; 時右電
        #define RS_CLR RS=0
    #define RS_SET RS=1
          #define RW_CLR RW=0
          #define RW_SET RW=1
          #define EN_CLR EN=0
          #define EN_SET EN=1
          #define DataPort P0
        #define delayNOP(); {_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();};
        #define uint  unsigned int
    uchar display[] =  {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00};
    uchar display2[] = {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00};
        unsigned char code ASCII[12] =  {'0','1','2','3','4','5','6','7','8','9'};//字庫
    uchar code  cdis3[ ] = {"TIME:            "};
        uchar code  cdis4[ ] = {"Distants:     cm"};
    unsigned char pwm_val_left  =0;//變量定義
        unsigned char push_val_left =0;// 左電機占空比N/10
        unsigned char pwm_val_right =0;
        unsigned char push_val_right=0;// 右電機占空比N/10
        bit Right_moto_stop=1;
        bit Left_moto_stop =1;
        unsigned  int  time=0;
        unsigned char  count1=0;         //計左電機碼盤脈沖值
        unsigned char  count2=0;         //計右電機碼盤脈沖值
        unsigned char disbuff[5]={0};        //顯示緩存
        unsigned char  route=0;
        unsigned char  route1=0;
        unsigned char  route2=0;
        unsigned char cir=0;
        unsigned char cir1=0;
  sbit LCD_RS=P2^6;
  sbit LCD_RW=P2^5;
  sbit LCD_EN=P2^7;
void delay1(int ms)
   unsigned char n;
   while(ms--)
     for(n = 0; n<250; n++)
      _nop_();
      _nop_();
      _nop_();
      _nop_();
void Delay(uint num)//延時函數
  while( --num );
        /****************************LCD1602************************************/
        bit lcd_busy()
    bit result;
    LCD_RS = 0;
//   LCD_RW = 1;
    LCD_EN = 1;
    delayNOP();
    result = (bit)(P0&0x80);
    LCD_EN = 0;
    return(result);
void lcd_wcmd(uchar cmd)
//   while(lcd_busy());
    LCD_RS = 0;
//    LCD_RW = 0;
    LCD_EN = 0;
    _nop_();
    _nop_();
    P0 = cmd;
    delayNOP();
    LCD_EN = 1;
    delayNOP();
    LCD_EN = 0;
    Delay(10);
void lcd_wdat(uchar dat)
    LCD_RS = 1;
//    LCD_RW = 0;
    LCD_EN = 0;
    P0 = dat;
    delayNOP();
    LCD_EN = 1;
    delayNOP();
    LCD_EN = 0;
    Delay(10);
void lcd_init()
    LCD_RW = 0;
    delay1(15);
    lcd_wcmd(0x01);      //清除LCD的顯示內容
    lcd_wcmd(0x38);      //16*2顯示,5*7點陣,8位數據
    delay1(5);
    lcd_wcmd(0x38);
    delay1(5);
    lcd_wcmd(0x38);
    delay1(5);
    lcd_wcmd(0x0c);      //開顯示,不顯示光標
    delay1(5);
    delay1(5);
void lcd_pos(uchar pos)
  lcd_wcmd(pos | 0x80);  //數據指針=80+地址變量
void play()
   uchar  i;
   for(i=0;i<6;i++)
    display2[i]=display[i]+0x30;
/*         for(j=0;j<2;j++)
    disbuff[j]=disbuff[j]+0x80;
   display2[7]=display[6]/10+0x30;   //時單位數據處理
   display2[6]=display[6]%10+0x30;
   lcd_pos(0x45);
  // lcd_wdat(display2[7]);   //顯示時
  // lcd_wdat(display2[6]);
  // lcd_wdat(0x3a);          //顯示':'
   lcd_wdat(display2[5]);   //顯示分
   lcd_wdat(display2[4]);
   lcd_wdat(display2[3]);   //顯示秒
   lcd_wdat(display2[2]);
   lcd_wdat(display2[1]);   //顯示毫秒
   lcd_wdat(display2[0]);
         lcd_pos(0x09);
         lcd_wdat(ASCII[disbuff[3]]);
         lcd_wdat(ASCII[disbuff[2]]);
//         lcd_wdat(0x2E);          //顯示'.'
         lcd_wdat(ASCII[disbuff[1]]);
         lcd_wdat(ASCII[disbuff[0]]);
    void  run(void)        //前進函數
    push_val_left  =10;  //PWM 調節參數1-10   1為最慢,10是最快  改這個值可以改變其速度
          push_val_right =10;         //PWM 調節參數1-10   1為最慢,10是最快         改這個值可以改變其速度
          Left_moto_go ;                 //左電機前進
          Right_moto_go ;         //右電機前進
/*                    PWM調制電機轉速                                   */
/*                    左電機調速                                        */
/*調節push_val_left的值改變電機轉速,占空比            */
                void pwm_out_left_moto(void)
   if(Left_moto_stop)
    if(pwm_val_left<=push_val_left)
               Left_moto_pwm=1;
               Left_moto_pwm=0;
         if(pwm_val_left>=10)
             pwm_val_left=0;
    else  Left_moto_pwm=0;
/*                    右電機調速                                  */
   void pwm_out_right_moto(void)
  if(Right_moto_stop)
    if(pwm_val_right<=push_val_right)
               Right_moto_pwm=1;
               Right_moto_pwm=0;
        if(pwm_val_right>=10)
        pwm_val_right=0;
   else    Right_moto_pwm=0;
///*TIMER0中斷服務子函數產生PWM信號         */
/*        void timer0()interrupt 2   using 0
     TH1=0xdc;          //1Ms定時  0XF8
         TL1=0x00;         //0X30
         time++;
          display[0]++;         //0.01S
   if(display[0]==10)
    display[0]=0;
        display[1]++;         //0.1S
   if(display[1]==10)
    display[1]=0;
    display[2]++;         //秒個位
   if(display[2]==10)
    display[2]=0;
    display[3]++;         //秒十位
   if(display[3]==6)
    display[3]=0;
    display[4]++;         //分個位
   if(display[4]==10)
    display[4]=0;
    display[5]++;         //分十位
   if(display[5]==6)
    display[5]=0;
    display[6]++;        //時
   if(display[6]==24)
     display[6]=0;
         pwm_val_left++;
         pwm_val_right++;
         pwm_out_left_moto();
         pwm_out_right_moto();
void Time0(void) interrupt 1 using 1
   TH0=0xdc;               //10ms定時  0xdc
   TL0=0x00;
   if(display[0]==10)
    display[0]=0;
   if(display[1]==10)
    display[1]=0;
    display[2]++;         //秒個位
   if(display[2]==10)
    display[2]=0;
    display[3]++;         //秒十位
   if(display[3]==6)
    display[3]=0;
    display[4]++;         //分個位
   if(display[4]==10)
    display[4]=0;
    display[5]++;         //分十位
   if(display[5]==6)
    display[5]=0;
    display[6]++;        //時
   if(display[6]==24)
     display[6]=0;
         pwm_val_left++;
         pwm_val_right++;
/***********************測速**************************/
  void intersvr1(void) interrupt 0 using 2
                 count1++;
        if(count1>=20) //計到20歸零        一圈
                        count1=0;
                        cir++;
                   route=16*cir;
                   if(cir>6)
                                   cir= 0;
/* if(route1>9)
            route1=0;
                  route2++;
//          disbuff[3]=route2;
          disbuff[2]=route1%10;
          disbuff[1]=route/10%10;
    disbuff[0]route%10=;        //
        void main(void)
   uchar m;
        TMOD=0X01;          //設置定時器0為工作方式1
        TR0= 1;        //啟動定時器0
        ET0= 1;                  //開啟定時器0中斷
        EA = 1;              //開總中斷
// TR1= 1;
//        ET1= 1;
   EX0=1;           //開啟外部中斷0
   IT0=1;           //下降沿有效
        // IE0=0;           //清中斷標志位
         //IE1=0;
        lcd_init();
        lcd_pos(0x40);
   for(m=0;m<16;m++)
        lcd_wdat(cdis3[m]);
        lcd_pos(0x00);             //設置顯示位置為第一行
         for(m=0;m<16;m++)
        lcd_wdat(cdis4[m]);        //顯示字符
        while(1)                                                        /*無限循環*/
                 run();
                play();
