2.4 GHz CMOS工藝 高效單芯片射頻前端集成芯片RFX2401C的替代AT2401CRFX2401C的替代AT2401C
RFX2401C的替代AT2401C
產品介紹
AT2401C 是一款面向Zigbee,無線傳感網絡以及其他2.4GHz 頻段無線系統的全
集成射頻功能的射頻前端單芯片。AT2401C 是采用CMOS 工藝實現的單芯片器件,
其內部集成了功率放大器(PA),低噪聲放大器(LNA),芯片收發開關控制電路,
輸入輸出匹配電路以及諧波濾波電路。
該芯片的常規應用主要包括工業控制自動化,智能家居和符合RF4CE 協議的射頻
系統中。由于該芯片有非常優越的性能,高靈敏度和效率,低噪聲,產品尺寸小
以及低成本,使得AT2401C 對于頻率帶寬內的應用而言成為完美的解決方案。
AT2401C 的功能控制邏輯電路非常簡單,而且使用了少量的外圍器件,可以非常
方便系統的整體集成設計。
產品特點
Ø 2.4 GHz ZigBee 高效單芯片射頻前端集成芯片
全CMOS 工藝
Ø 集成 TX/RX 收發器端口和天線端口
Ø 集成帶諧波抑制的2.4GHz 功率放大器
Ø 集成低噪聲放大器
Ø 集成發射/接收開關切換電路
Ø 滿足發射符合OQPSK 調制標準的高線性信號的應用要求
Ø 低電壓CMOS 邏輯控制
Ø 所有端口的ESD 保護電路
Ø RF 端口均有DC 隔直電路
Ø 電源信號VDD 與射頻信號有良好地內部隔離電路
Ø 接收通道有低的噪聲系數
Ø 非常低的直流功耗
Ø 集成全部的匹配以及隔離電路
Ø 僅需少量的外部器件
Ø 輸入輸出匹配到50-Ohm
Ø
封裝形式
采用 QFN 3╳3╳0.55 mm 的下極板接地的小封裝
應用領域
Ø ZigBee 及其相關應用
Ø ZigBee 智能電源方案
Ø 無線音頻系統
Ø 智能家居和工業自動化
Ø 無線傳感網絡
Ø 2.4 GHz 射頻系統
