查看: 3871|回復: 3
STC單片機中斷2不能用,中斷0和中斷1都OK 89c52rc新手求助
ID:385030 發表于 2018-8-10 16:06 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
是不是這個型號 89c52rc 沒有中斷2啊,,但手冊里說有啊..為什么不好用呢
        TMOD = 0x21;                //定時器0/1模式寄存器 //M1        //定時器1,模式2工作模式
    SCON = 0x50;                //串口控制寄存器
    //TH1  = 0xFD;        //12T        9600MHz
        TH1         = 0xFE;    //12T   14400MHz
        //TH1         = 0xF4;    //12T   2400MHz
    TL1 = TH1;
        TR1 = 1;                        //定時器1的啟動控制位         TR1 = 1;
        TH0 = 0xC4;//100次為1S  M0
        TL0 = 0x00;
        TR0 = 1;
        ET0 = 1;
    PCON = 0x00;                //電源控制寄存器
    EA = 1;                                //打開中斷總開關,等于1表示打開,等于0表示關閉
    ES = 1;                                //串口中斷使能位
          EX0=1;    //打開外部中斷0,如果是外部中斷1則為EX1=1;
        EX1=1;          //使能INT1中斷  P33
        EX2=1;          /*interrupt 6 P43*/
    IT0=0;    //選擇觸發方式,0是表示電平觸發,1表示下降沿觸發
        IT1=0;
        IT2=0;          /*interrupt 6*/
void ISR_INT2(void) interrupt 6
//低電平
ID:385059 發表于 2018-8-10 17:17 | 只看該作者
TMOD、ET2、EA都要設置
ID:374798 發表于 2018-8-10 18:27 | 只看該作者
設置ET與EA寄存器,并且要寫中斷函數 加中斷標號
ID:164602 發表于 2018-8-10 19:10 | 只看該作者
中斷2是什么鬼?我只知道外部中斷2、定時器中斷2,不知道中斷2。。。!
如果你說的是定時器中斷2,我自己搞過,有現成程序——
設置程序:
void Timer2Init(void)//100微秒@11.0592MHz,PWM波周期為1ms(10次中斷)
        T2MOD = 0;//初始化模式寄存器
        T2CON = 0;//初始化控制寄存器
        TL2 = 0xA4;//設置定時初值
        TH2 = 0xFF;//設置定時初值
        RCAP2L = 0xA4;//設置定時重載值
        RCAP2H = 0xFF;//設置定時重載值
        EA=1;//開總中斷。上過一次當了。。。。
        ET2=1;//開定時器2中斷
        TR2 = 0;//定時器2不計時,可以自己改
中斷服務函數:
void Time2 (void) interrupt 5//定時器2中斷服務函數,用于產生PWM波,控制車速
        if (TT>=10)
                TT=0;
        if (TT>=LL)
                ENL=0;
                ENL=1;
        if (TT>=RR)
                ENR=0;
                ENR=1;
        TT++;
        TF2 = 0;
