查看: 4436|回復: 3
ds1302怎么用按鍵暫停時間?
ID:385004 發表于 2018-8-10 15:21 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
這個程序總是按了之后異常了
void Keypros()
   u8 temp;
   temp=Ds1302Read(0x81);
   Ds1302Write(0x8E,0x00);
   if(k1==0)
      Ds1302Write(0x80,temp|0x80);
   Ds1302Write(0x8E,0x80);
ID:379993 發表于 2018-8-10 15:35 | 只看該作者
可以只暫停屏幕刷新,然后把當前時間數值保存
ID:385026 發表于 2018-8-10 16:00 | 只看該作者
ID:164602 發表于 2018-8-10 19:21 | 只看該作者
要想讓1302暫停,是可以的!
只要讓“秒寄存器”的最高位為1,時鐘就會暫停。
你的按鍵程序,只要控制了這個位,就可以了。很方便。
