查看: 10568|回復: 26
可以自己開發手機芯片嗎?有哪些困難?
ID:384926 發表于 2018-8-10 11:45 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
4黑幣
我想請教一下大家,就是可以自己開發手機芯片嗎?有哪些困難等等
ID:389753 發表于 2018-8-24 18:51 | 顯示全部樓層
理論上是可以的,但實現起有些困難:
1.要有豐富的專業知識及經驗,還要有充足的精力和信心;
2.開發手機芯片不是一個人就可以的,需要一個團隊分工合作以提高效率;
3.要大量生產的話需要考慮生產設備對產品設計的要求以及產品是否有商業價值。
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:164602 發表于 2018-8-10 19:30 | 顯示全部樓層
個人認識:
第一:你說的手機芯片,是指核心CPU,還是某個功能芯片?
如果是CPU,根本是沒可能的,我國就是這個落后,要大型團隊才行。
功能芯片,也不是一個人就可以搞的,如果可以,就等不到你來了,比你、我水平高高高高高非常非常非常多多多多的人有的是。
第二:有理想,可以加入相關團隊,去成長吧。
第三:現在就行動起來,努力學習,積累經歷。
參與人數 1黑幣 +30 收起 理由
admin + 30 回帖助人的獎勵!
ID:355489 發表于 2018-8-10 21:19 | 顯示全部樓層
有想法
ID:56991 發表于 2018-8-10 23:47 | 顯示全部樓層
自己開發芯片,那是有點困難,首先也得擁有一定的電學基礎知識,半導體特性也要去熟悉
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:308437 發表于 2018-8-10 23:59 | 顯示全部樓層
上半年的中興,就是一個很好的例子。別說手機芯片,就連高級點的AD轉換都很難做出來,或者成本很高。最難的不是技術,而是生產設備(光刻機),還有,專利!!芯片架構!具體看上半年的新聞,真的,太難!!
參與人數 1黑幣 +30 收起 理由
admin + 30 回帖助人的獎勵!
ID:385160 發表于 2018-8-11 01:15 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
不容易,太不容易了
ID:385204 發表于 2018-8-11 10:12 | 顯示全部樓層
這個 個人恐怕做不到,我想你的意思是不是用手機芯片來做開發,這個難度也很高,建議你先從一般的arm的芯片開始學習
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:389806 發表于 2018-8-24 23:08 | 顯示全部樓層
很有膽量,也很有想法,但是開發芯片是一個系統工程,從架構的設計,到光刻,到晶片的打磨,還有封裝技術等等,中間涉及非常多的技術。并且現在的手機芯片是由CPU+GPU+通信基帶+其他的一些功能,快充,最高支持的分辨率等等元件組成的。希望題主可以先學習好原理知識。
參與人數 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎勵!
ID:150693 發表于 2018-8-25 06:27 | 顯示全部樓層
我只知道:有個專業叫微電子
ID:370231 發表于 2018-8-25 08:57 | 顯示全部樓層
很期待中國芯,為中國芯加油,不要讓其他國家拿著這個芯來要挾我們。
ID:51443 發表于 2018-8-25 09:58 | 顯示全部樓層
本帖最后由 職教電子 于 2018-8-25 10:45 編輯
我的理解就是寫一個單片機程序,只不過這個程序可能有幾億條指令,且不說寫的艱難程度,但就排除其中的BUG的過程可想而知。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:51443 發表于 2018-8-25 10:13 | 顯示全部樓層
華為的海思970就是用ARM的單片機寫入自己開發的程序來的。
ID:386381 發表于 2018-8-25 11:52 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
現有的構架,指令集,都有專利保護,另開新路費多多時間長。
ID:389915 發表于 2018-8-25 13:49 | 顯示全部樓層
可以去找多看看相關開源資源
ID:389874 發表于 2018-8-25 15:57 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
市場經濟下,分工越細成本才低。研發芯片需要龐大基礎,如果只是為了學習,學習成熟經驗足以,如果是科研,那么就是有必要。站在巨人肩膀才能看得更遠
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:388329 發表于 2018-8-26 00:08 | 顯示全部樓層
基帶問題,工藝問題,設備問題。難。
ID:388717 發表于 2018-8-26 09:42 | 顯示全部樓層
可以嘗試,很多有意思的東西都是在實驗中得到的。
ID:384926 發表于 2018-8-26 10:57 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
HC6800-ES-V2.0 發表于 2018-8-10 19:30
個人認識:
如果是CPU,根本是沒可能的,我國就 ...
意思就是說根本就沒有可能做出來嗎
ID:384926 發表于 2018-8-26 11:05 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
很感謝大家解答,我一直想在芯片業做但是自己知識和水平有限也做不出什么東西。但是自己一直想做出芯片來愛
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:390123 發表于 2018-8-26 11:55 | 顯示全部樓層
不只是手機芯片,最簡單的芯片,制作都很困難,一句話,沒有設備,國外的不賣給你,國內沒有。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:388986 發表于 2018-8-26 13:46 | 顯示全部樓層
可以,但是需要有大量的知識儲備
ID:155507 發表于 2018-8-26 18:16 | 顯示全部樓層
國外的, 一個人就可以搞的, 自己開發核心CPU
https://motherboard.vice.com/en_us/article/a34ege/diy-8-bit-cpu
https://eater.net/8bit/
http://www.homebrewcpu.com/
希望題主可以先學習好原理知識。
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:390194 發表于 2018-8-26 18:41 | 顯示全部樓層
第一  你要有很多很多的錢,不是百萬是以億來計數
第二  你要在這行業做很久 熟悉每個過程 專業知識深厚
每三  你正處于芯片景氣時間  也就是你做出來東西要好賣
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:139444 發表于 2018-8-27 00:28 | 顯示全部樓層
連國內大企業都開發不了手機芯片,你別做夢了
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:390356 發表于 2018-8-27 11:48 | 顯示全部樓層
手機芯片有很多,如果是邊角的小芯片從技術角度上還是可以的,但是估計開發出來也不會有人用,如果是主芯片,兄弟,我只能說,趕緊醒了,工頭叫你了,趕緊搬磚去吧。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:385372 發表于 2018-8-27 12:54 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
這個很難 一般手機的不開源
