查看: 9745|回復: 16
Keil仿真無法進去main函數
回帖獎勵 3 黑幣 回復本帖可獲得 3 黑幣獎勵! 每人限 1 次
請教各位大佬,用IAP15W4K58S4,Keil仿真的時候進不去main函數,一直在STARTUP.A51中循環執行前幾行;然后我把A51刪了,還是進不去
ID:295874 發表于 2018-8-10 13:24 | 只看該作者
確認仿真驅動安裝完好及仿真頭接線供電完好的情況下,首先確認程序編譯沒有錯誤;其次,設置斷點,單步調試,觀察程序執行情況;
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:368428 發表于 2018-8-10 17:35 | 只看該作者
liyongan_1985 發表于 2018-8-10 13:24
確認仿真驅動安裝完好及仿真頭接線供電完好的情況下,首先確認程序編譯沒有錯誤;其次,設置斷點,單步調試 ...
編譯沒有問題,但是設置斷點后也沒用,該怎么弄啊?
ID:272347 發表于 2018-8-10 17:44 | 只看該作者
學習一下
ID:295535 發表于 2018-8-14 16:14 | 只看該作者
采用單步調試看看有沒有提示  或者是仿真器的問題
ID:386284 發表于 2018-8-14 17:41 | 只看該作者
先那個例程試下行不行,確定下你代碼是否有問題,然后再試
ID:386390 發表于 2018-8-15 08:54 | 只看該作者
試試使用調用程序
ID:386465 發表于 2018-8-15 11:24 | 只看該作者
配置有問題吧,程序死了?
ID:386477 發表于 2018-8-15 11:38 | 只看該作者
先編譯,仔細檢查一下c文件有沒有添加到工程。
ID:235983 發表于 2018-8-16 21:17 | 只看該作者
用別人成熟的項目試試。
ID:387188 發表于 2018-8-17 11:35 | 只看該作者
估計是配置的問題,等大佬解決
ID:387281 發表于 2018-8-17 15:02 | 只看該作者
編譯時候報錯嗎?
ID:387102 發表于 2018-8-20 18:20 | 只看該作者
是不是軟件的問題
ID:390344 發表于 2018-8-27 11:43 | 只看該作者
你需要重新安裝軟件,程序安裝地址用英文,不要出現中文,而且你這個應該是兩個版本C51和arm沖突,安裝為保證同時用,你可以安裝到兩個不同的本地磁盤  就不會出現這同樣的狀況了,他在尋求函數地址時就不會亂碼了
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:387733 發表于 2018-8-27 13:25 | 只看該作者
就在STARTUP.A51里面跟蹤,里面會有死循環嗎?
ID:390564 發表于 2018-8-27 20:23 | 只看該作者
ID:90663 發表于 2018-8-27 22:39 | 只看該作者
首先,在建立例程的時候不要使用startup,其次在創建工程時使用STC自帶的器件型號,這里不知道你是要單純的軟件仿真還是軟硬件聯調仿真。IAP系列是支持軟硬件聯調仿真的,但需要在stc自帶的下載器中進行選擇。
參與人數 1黑幣 +30 收起 理由
admin + 30 回帖助人的獎勵!
