只需一步,快速開(kāi)始
查看: 3862|回復(fù): 9
怎么在一個(gè)單片機(jī)中斷放多個(gè)任務(wù)?含2路PWM與其他
ID:275111 發(fā)表于 2018-8-10 10:25 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
是這個(gè)樣。單片機(jī)定時(shí)器開(kāi)中斷,里面要跑2路PWM,1個(gè)4*8bit的LED管。1或2個(gè)還正常,3個(gè)完全完蛋。請(qǐng)高人幫忙看怎么實(shí)現(xiàn)。非常感謝,最好具體點(diǎn)。
ID:295874 發(fā)表于 2018-8-10 13:29 | 顯示全部樓層
首先確認(rèn)定時(shí)中斷中嵌套的中斷程序執(zhí)行時(shí)間是否已經(jīng)超出定時(shí)中斷周期時(shí)間,這個(gè)比較重要;
其次,定時(shí)器中斷作為程序高速時(shí)間基準(zhǔn),可以基于此基準(zhǔn),另外開(kāi)設(shè)幾個(gè)軟定時(shí)中斷,用于執(zhí)行你所謂的中斷函數(shù);
如果你的中斷函數(shù)不要求一定需要同時(shí)執(zhí)行的話,基于軟中斷,設(shè)置成不同時(shí)序執(zhí)行的狀態(tài)機(jī)模型,確保同一時(shí)刻,同時(shí)執(zhí)行的程序代碼時(shí)間小于,你的高速定時(shí)器周期即可;
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
admin + 50 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
查看全部評(píng)分
ID:292119 發(fā)表于 2018-8-10 14:09 | 顯示全部樓層
這個(gè)比較簡(jiǎn)單的,其實(shí)一個(gè)中斷就可以解決
ID:275111 發(fā)表于 2018-8-10 14:43 | 顯示全部樓層
liyongan_1985 發(fā)表于 2018-8-10 13:29
其次,定時(shí)器中 ...
能否具體點(diǎn)。比如說(shuō)所謂的狀態(tài)機(jī)。
ID:385030 發(fā)表于 2018-8-10 15:59 | 顯示全部樓層
你把代碼發(fā)上來(lái)看看
ID:384365 發(fā)表于 2018-8-15 14:57 | 顯示全部樓層
有可能是你定時(shí)器中斷時(shí)間和你里面要執(zhí)行的任務(wù)沖突了,就是說(shuō)任務(wù)太多,其實(shí)你完全可以把LED燈這種東西扔到外部中斷里面的
ID:386558 發(fā)表于 2018-8-15 15:13 | 顯示全部樓層
嗯,有待考證
ID:386560 發(fā)表于 2018-8-15 15:17 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
設(shè)置中斷就好啦
ID:386567 發(fā)表于 2018-8-15 15:32 | 顯示全部樓層
這個(gè)只能看看代碼才行,能否提供?
ID:386567 發(fā)表于 2018-8-15 15:33 | 顯示全部樓層
這個(gè)只有看看代碼才行,能否提供代碼看看
ID:386589 發(fā)表于 2018-8-15 16:01
學(xué)習(xí)了
