查看: 25655|回復: 3
詳解51單片機燒錄程序和調試方法
ID:328014 發表于 2018-8-10 02:02 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
單片機燒錄程序和調試方法。以51為例,介紹:如何編譯程序,如何下載程序到單片機,以及接線圖。
為了過程方便,通常會新建一個英文文件夾,這里以qq文件夾為例。將好的C 程序LED.C放入qq文件夾
打開keil軟件,選擇菜單欄的project,在它的下拉菜單里選第一個New uVision project,這里將這個工程命名為qq,并保存到我們建立的qq文件夾內,點擊確定后,會彈出下面對話框
找到
Atmel,在它的左側有+號,點擊會展開一系列芯片型號,找到AT89C51,點擊并點選下面的ok,彈出下面的對話框,選擇 否
進入編輯頁面后,看到左側空白窗格的+Target 1,點擊它前面的+號,彈出Source Group 1. 右擊Source Group 1. 彈出下面下拉菜單,選擇Add Files to Group Source Group 1
彈出的對話中,選擇LED.C,點擊add,然后點擊close關閉窗口。點擊Source Group 1的+號,就會顯示出添加的LED.C文件,雙擊LED.C就會出現它的代碼
右擊+Target 1,并選擇第一項,彈出下面對話框,選擇debug,點上use,并選擇keil moniter-51 driver
在點output選項,在creat hex file打勾,最后點擊ok
回到編輯面,依次點擊編譯按鈕,Target 1上面有三個帶向下的箭頭按鈕,從左到右點擊,回到qq文件夾看看是否有.hex文件,若沒有在編譯一次
將單片機與電腦連機,打開燒錄軟件,選擇低速下載,點擊打開文件,選擇建立的qq文件夾,打開后點擊文件qq.hex,最后選擇STC89C5XX系列,然后下載程序,成功后圖片如下
接線圖為p0端口與led
收藏收藏3 分享淘帖 頂1 踩
ID:259035 發表于 2020-5-24 18:45 | 只看該作者
樓主有視頻么,沒看懂
ID:370231 發表于 2018-8-10 10:43 | 只看該作者
樓主有心了~點贊
ID:66287 發表于 2018-8-10 09:16 | 只看該作者
初學者的福音,頂!
