查看: 1627|回復(fù): 0
LCD1602液晶顯示程序
ID:167441 發(fā)表于 2018-8-9 16:58 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
//功能:用LCD1602顯示 xingxiangrong
//編譯環(huán)境: KEIL UVISION2
//單片機晶振:12M  單片機型號AT89S52
//單片機晶振: 無特殊要求
//作者:興向榮電子元件店
//日期:2013.07.02
//功能:
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
#define uint  unsigned int
//==============LCD1602接口連接方法=====================
       |DB0-----P0.0 | DB4-----P0.4 | RW-------P2.3    |
       |DB1-----P0.1 | DB5-----P0.5 | RS-------P2.4    |
       |DB2-----P0.2 | DB6-----P0.6 | E--------P2.2    |
       |DB3-----P0.3 | DB7-----P0.7 |
#define LCM_Data     P0    //LCD1602數(shù)據(jù)接口
#define Busy         0x80   //用于檢測LCM狀態(tài)字中的Busy標識
sbit    LCM_RS     = P2^6;  //讀寫控制輸入端,LCD1602的第五腳
sbit    LCM_RW     = P2^5;  //寄存器選擇輸入端,LCD1602的第四腳
sbit    LCM_E      = P2^7;  //使能信號輸入端,LCD1602的第6腳
sbit   beek_c  =P2^2;
sbit   lock_c  =P2^3;
//**************函數(shù)聲明***************************************
void        WriteDataLCM        (uchar WDLCM);//LCD模塊寫數(shù)據(jù)
void         WriteCommandLCM        (uchar WCLCM,BuysC); //LCD模塊寫指令
uchar   ReadStatusLCM(void);//讀LCD模塊的忙標
void    DisplayOneChar(uchar X,uchar Y,uchar ASCII);//在第X+1行的第Y+1位置顯示一個字符
void    LCMInit(void);//LCD初始
void    delayms(uint ms);//1MS基準延時程序
void    DisplayListChar(uchar X,uchar Y,uchar delayms, uchar code *DData);
void   judge_xianshi(void);//顯示處理程序
uchar flag1;
//***********************主程序******************************
main()
   beek_c=1;//關(guān)閉蜂鳴器
   lock_c=0;//關(guān)閉鎖
   LCMInit();
   judge_xianshi();
   while(1);
void   judge_xianshi()
  DisplayListChar(0,1,0, "xingxiangrong");//在液晶的第一行顯示字符"XINGXIANGR"
  按指定位置顯示一串字符:第 X 行,第 y列
  注意:字符串不能長于16個字符
void DisplayListChar(uchar X,uchar Y,uchar ms, uchar code *DData)
unsigned char ListLength;
ListLength = 0;
X &= 0x1;
Y &= 0xF; //限制X不能大于15,Y不能大于1
while (DData[ListLength]!='\0') //若到達字串尾則退出
     if (Y <= 0xF) //X坐標應(yīng)小于0xF
        DisplayOneChar(X, Y, DData[ListLength]); //顯示單個字符
        ListLength++;
        Y++;
            delayms(ms);//延時顯示字符串
            break;//跳出循環(huán)體
LCM初始化
void LCMInit(void)
LCM_Data = 0;
WriteCommandLCM(0x38,0); //三次顯示模式設(shè)置,不檢測忙信號
delayms(5);
delayms(5);
delayms(5);
WriteCommandLCM(0x38,1); //顯示模式設(shè)置,開始要求每次檢測忙信號
WriteCommandLCM(0x08,1); //關(guān)閉顯示
WriteCommandLCM(0x01,1); //顯示清屏
WriteCommandLCM(0x06,1); // 顯示光標移動設(shè)置
WriteCommandLCM(0x0C,1); // 顯示開及光標設(shè)置
delayms(100);
//==============================LCD1602顯示子程序================================================
// 寫數(shù)據(jù)函數(shù): E =高脈沖 RS=1 RW=0
void WriteDataLCM(uchar WDLCM)
ReadStatusLCM(); //檢測忙
LCM_Data = WDLCM;
LCM_RS = 1;
LCM_RW = 0;
LCM_E = 0; //若晶振速度太高可以在這后加小的延時
LCM_E = 0; //延時
LCM_E = 1;
  寫指令函數(shù): E=高脈沖 RS=0 RW=0
void WriteCommandLCM(uchar WCLCM,BuysC) //BuysC為0時忽略忙檢測
if (BuysC) ReadStatusLCM(); //根據(jù)需要檢測忙
LCM_Data = WCLCM;
LCM_RS = 0;
LCM_RW = 0;
LCM_E = 0;
LCM_E = 0;
LCM_E =1;
  正常讀寫操作之前必須檢測LCD控制器狀態(tài):E=1 RS=0 RW=1;
  DB7: 0 LCD控制器空閑,1 LCD控制器忙。
  讀狀態(tài)
LCM_Data = 0xFF;
LCM_RS = 0;
LCM_RW = 1;
LCM_E = 0;
LCM_E = 0;
LCM_E = 1;
while (LCM_Data & Busy); //檢測忙信號
return(LCM_Data);
功 能:     在1602 指定位置顯示一個字符:第一行位置0~15,第二行16~31
說 明:     第 X 行,第 y 列  注意:字符串不能長于16個字符
void DisplayOneChar( uchar X, uchar Y, uchar ASCII)
  X &= 0x1;
  Y &= 0xF; //限制Y不能大于15,X不能大于1
  if (X) Y |= 0x40; //當要顯示第二行時地址碼+0x40;
  Y |= 0x80; // 算出指令碼
  WriteCommandLCM(Y, 0); //這里不檢測忙信號,發(fā)送地址碼
  WriteDataLCM(ASCII);
  設(shè)定延時時間:x*1ms
void delayms(uint Ms)
  uint i,TempCyc;
  for(i=0;i<Ms;i++)
    TempCyc =70;
    while(TempCyc--);
1、液晶顯示.zip
29.22 KB, 下載次數(shù): 5, 下載積分: 黑幣 -5
