查看: 4349|回復: 3
求pic16f887芯片的應用實例
ID:311426 發表于 2018-8-9 16:10 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
如題,需要用pic16f887為芯片來做混合式交流接觸器,實現交流接觸器的無弧分斷,主要是軟件程序部分,哪位大佬有這個案例或者類似的例子還請不吝分享,必有重謝
ID:155507 發表于 2018-8-11 10:50 | 只看該作者
  1. #include <pic.h>       //調用頭文件,可以去PICC軟件下去查找PIC16F88X單片機的頭文件
  2. __CONFIG(XT&WDTDIS&LVPDIS&BORDIS);    //定義配置字,晶振類型:XT,關閉開門狗,禁止低電壓編程,禁止欠壓復位
  3. #define RSPIN  RB5 //Data or Instrument Select
  4. #define RWPIN  RB4 //Write or Read
  5. #define EPIN  RB3 //6800 mode Enable single
  6. unsigned int a;
  7. unsigned int b;
  8. void delay(unsigned int t)
  9. {
  10.         unsigned int i,j;
  11.         for(i=0;i<t;i++)
  12.         {
  13.                 for(j=0;j<10;j++);
  14.         }
  15. }
  16. void lcd_wait_busy(void)
  17. {
  18.         TRISD7=1;                              //為讀狀態做準備,把RD7設為輸入
  19.            RSPIN=0;                           //選擇指令寄存器
  20.            RWPIN=1;                           //選擇讀
  21.            EPIN=1;                                   //使能線電平變化
  22.            while(RD7==1);         //讀忙狀態,不忙時退出
  23.            EPIN=0;                                   //恢復使能線電平
  24.            TRISD7=0;                           //把RD7設置為輸出
  25. }
  26. void lcd_write_com(unsigned char combuf)
  27. {
  28.         RSPIN=0;                  //選擇指令寄存器
  29.            RWPIN=0;                   //選擇寫
  30.            PORTD=combuf;       //把命令字送入RD
  31.            EPIN=1;                    //使能線電平變化,命令送入1602的8位數據口
  32.            asm("NOP");         //來一個空操作,以延時片刻
  33.            EPIN=0;                    //恢復使能線電平
  34. }
  35. void lcd_write_com_busy(unsigned char combuf)
  36. {
  37.         lcd_wait_busy();                //調用忙檢測函數
  38.            lcd_write_com(combuf);         //調用寫命令函數
  39. }
  40. void lcd_write_data(unsigned char databuf)
  41. {
  42.         lcd_wait_busy();        //調用忙檢測函數
  43.            RSPIN=1;                  //選擇數據寄存器
  44.            RWPIN=0;                   //選擇寫
  45.            PORTD=databuf;      //把數據字送入RD口
  46.            EPIN=1;                    //使能線電平變化,命令送入1602的8位數據口
  47.            asm("NOP");
  48.            EPIN=0;                    //恢復使能線電平
  49. }
  50. void lcd_write_address(unsigned char x,unsigned char y)
  51. {
  52.         x&=0x0f;                        //列地址限制在0-15
  53.            y&=0x01;                        //行地址限制在0-1
  54.            if(y==0x00)
  55.               lcd_write_com_busy(x|0x80);           //第一行的列地址寫入
  56.            else
  57.               lcd_write_com_busy((x+0x40)|0x80);           //第二行的列地址寫入
  58. }
  59. void lcdreset(void)
  60. {
  61.         delay(150);
  62.         lcd_write_com(0x38);
  63.            delay(50);
  64.         lcd_write_com(0x38);
  65.            delay(50);
  66.         lcd_write_com(0x38);
  67.            lcd_write_com_busy(0x38);       //8位數據,雙列,5*7字形
  68.            lcd_write_com_busy(0x08);                //顯示功能關,無光標
  69.            lcd_write_com_busy(0x01);                //清屏指令
  70.            lcd_write_com_busy(0x06);                //寫入新的數據后,光標右移,顯示屏不移動
  71.            lcd_write_com_busy(0x0c);                //顯示功能開,無光標,
  72. }
  73.
  74. void lcd_write_char(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char buf)
  75. {
  76.         lcd_write_address(x,y);         //寫入地址
  77.            lcd_write_data(buf);                //寫入顯示數據
  78. }
  79. void timer0init(void)
  80. {
  81.         T0CS=0;                //TMR0工作于定時器方式
  82.         PSA=1;                 //TMR0不分頻
  83.         T0IF=0;                //清除TMR0中斷標志
  84.         T0IE=1;                //TMR0中斷允許
  85.         TMR0=0x13;             //賦初值,以便TMR0每250US中斷一次
  86.         GIE=1;
  87. }
  88. void interrupt  ISR(void)
  89. {
  90.         if(T0IF==1)           //250us
  91.           {
  92.                 TMR0=0x13;
  93.                 T0IF=0;
  94.                 if(++a>399)  //計數400次后,為0.1秒
  95.                 {
  96.                         a=0;
  97.                         if(++b>9999) a=0;  //將顯示數字限定在0-9999中
  98.                 }
  99.         }
  100. }
  101. void main(void)
  102. {
  103.           ANSEL=0X00;                          //所有IO為數字IO
  104.           ANSELH=0X00;                          //所有IO為數字IO
  105.           OSCCON=0X08;                    //系統時鐘由CONFIG決定
  106.         TRISB=0B11000111;           //RB3-5設置為輸出
  107.           TRISD=0B00000000;           //RD設置為輸出
  108.           lcdreset();                                 //復位1602
  109.         timer0init();
  110.           while(1)
  111.           {
  112.             lcd_write_char(0,0,0x30+b/1000);                         //顯示數據百位
  113.                 lcd_write_char(1,0,0x30+(b%1000)/100);          //顯示數據十位
  114.                 lcd_write_char(2,0,0x30+(b%100)/10);                  //顯示數據個位
  115.                 lcd_write_char(3,0,'.');                                          //顯示"."
  116.                 lcd_write_char(4,0,0x30+b%10);                          //顯示數據小數
  117.                 lcd_write_char(5,0,'S');                                          //顯示"S"
  118.           }
  119. }
ID:311426 發表于 2018-8-11 18:27 | 只看該作者
多謝大神 !
ID:152816 發表于 2020-4-12 20:22 | 只看該作者
我也用來測試一下 這程序沒顯示任何字符
