查看: 1613|回復: 5
求助!keil寫單片機例程都報錯
ID:379392 發表于 2018-8-8 17:39 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
程序是單片機資料里的例程 spi測試的,本來自己參考寫的時候翻譯在SPSTAT=SPIF|WCOL;處就會報錯141,于是直接重寫了一遍例程,還是報錯。
只要是出現了A|B的地方就報錯,求賜教什么原因呀!萬分感謝!
報錯內容:
compiling 1.c...
1.c(43): error C141: syntax error near '|'
1.c(54): error C141: syntax error near '|'
1.c(80): error C141: syntax error near '|'
1.c - 3 Error(s), 0 Warning(s).
程序如下 報錯的是標紅處
#include "reg51.h"
#define FOSC 1843200L
#define BAUD (256-FOSC/32/115200)
typedef unsigned char BYTE;
typedef unsigned int WORD;
typedef unsigned long DWORD;
sfr AUXR=0X8e;
sfr SPSTAT=0xcd;
#define SPIF 0x80;
#define WCOL 0x40;
sfr SPCTL=0xce;
#define SSIG 0x80;
#define SPEN 0x40;
#define DORD 0x20;
#define MSTR 0x10;
#define CPOL 0x08;
#define CPHA 0x04;
#define SPDHH 0X00;
#define SPDH 0x01;
#define SPDL 0x02;
#define SPDLL 0x03;
sfr SPDAT=0xcf;
sbit SPISS=P3^4;
sbit sss=P3^3;
sfr IE2=0xAF;
#define ESPI 0x02
void InitUart();
void InitSPI();
void SendUart(BYTE dat);
BYTE RecvUart();
bit MSSEL;
        InitUart();
        InitSPI();
        IE2|=ESPI;
        EA=1;
                if(        RI)
                        SPCTL=SPEN|MSTR;
                        MSSEL=1;
                        ACC=RecvUart();
                        SPISS=0;
                        SPDAT=ACC;
void spi_isr() interrupt 9 using 1
        SPSTAT=SPIF|WCOL;
        if(MSSEL)
                SPCTL=SPEN;
                MSSEL=0;
                SPISS=1;
                SendUart(SPDAT);
                SPDAT=SPDAT;
void InitUart()
        SCON=0x5a;
        TMOD=0x20;
        AUXR=0x40;
        TH1=TL1=BAUD;
        TR1=1;
void InitSPI()
        SPDAT=0;
        SPSTAT=SPIF|WCOL;
        SPCTL=SPEN;
        while(!TI);
        TI=0;
        SBUF=dat;
BYTE RecvUart()
        while(!RI);
        RI=0;
        return SBUF;
再次感謝!
ID:213173 發表于 2018-8-8 18:08 | 只看該作者
#define SSIG 0x80;........宏定義的分號多余,全部去掉就可以了。
參與人數 1黑幣 +8 收起 理由
santo + 8 很給力!
ID:277550 發表于 2018-8-8 18:13 | 只看該作者
sfr類型,,,換別的寫法,如使用if判斷、再賦1值或0值
ID:277550 發表于 2018-8-8 18:18 | 只看該作者
更正一下,,,錯誤在#define的用法上,,,
下邊正確的
#define SPIF 0x80
#define WCOL 0x40
sfr SPCTL=0xce;
#define SSIG 0x80
#define SPEN 0x40
#define DORD 0x20
#define MSTR 0x10
#define CPOL 0x08
#define CPHA 0x04
#define SPDHH 0X00
#define SPDH 0x01
#define SPDL 0x02
#define SPDLL 0x03
參與人數 1黑幣 +8 收起 理由
santo + 8 贊一個!
ID:379392 發表于 2018-8-8 18:30 | 只看該作者
devcang 發表于 2018-8-8 18:18
下邊正確的
ok啦 謝謝謝謝!!
