查看: 4106|回復: 0
STM32 OLED例程
ID:384158 發表于 2018-8-8 13:27 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
STM32  OLED例程
  1. #include "oled.h"
  2. #include "stdlib.h"
  3. #include "delay.h"
  4. #include "oledfont.h"
  5. //OLED的顯存
  6. //存放格式如下.
  7. //[0]0 1 2 3 ... 127
  8. //[1]0 1 2 3 ... 127
  9. //[2]0 1 2 3 ... 127
  10. //[3]0 1 2 3 ... 127
  11. //[4]0 1 2 3 ... 127
  12. //[5]0 1 2 3 ... 127
  13. //[6]0 1 2 3 ... 127
  14. //[7]0 1 2 3 ... 127
  15. u8 OLED_GRAM[128][8];
  16. //更新顯存到LCD
  17. void OLED_Refresh_Gram(void)
  18. {
  19.         u8 i,n;
  20.         for(i=0;i<8;i++)
  21.         {
  22.                 OLED_WR_Byte (0xb0+i,OLED_CMD);    //設置頁地址(0~7)
  23.                 OLED_WR_Byte (0x00,OLED_CMD);      //設置顯示位置—列低地址
  24.                 OLED_WR_Byte (0x10,OLED_CMD);      //設置顯示位置—列高地址
  25.                 for(n=0;n<128;n++)OLED_WR_Byte(OLED_GRAM[n][i],OLED_DATA);
  26.         }
  27. }
  28. #if OLED_MODE==1        //8080并口
  29. //向SSD1306寫入一個字節。
  30. //dat:要寫入的數據/命令
  31. //cmd:數據/命令標志 0,表示命令;1,表示數據;
  32. void OLED_WR_Byte(u8 dat,u8 cmd)
  33. {
  34.         DATAOUT(dat);
  35.         OLED_RS=cmd;
  36.         OLED_CS=0;
  37.         OLED_WR=0;
  38.         OLED_WR=1;
  39.         OLED_CS=1;
  40.         OLED_RS=1;
  41. }
  42. #else
  43. //向SSD1306寫入一個字節。
  44. //dat:要寫入的數據/命令
  45. //cmd:數據/命令標志 0,表示命令;1,表示數據;
  46. void OLED_WR_Byte(u8 dat,u8 cmd)
  47. {
  48.         u8 i;
  49.         OLED_RS=cmd; //寫命令
  50.         OLED_CS=0;
  51.         for(i=0;i<8;i++)
  52.         {
  53.                 OLED_SCLK=0;
  54.                 if(dat&0x80)OLED_SDIN=1;
  55.                 else OLED_SDIN=0;
  56.                 OLED_SCLK=1;
  57.                 dat<<=1;
  58.         }
  59.         OLED_CS=1;
  60.         OLED_RS=1;
  61. }
  62. #endif
  63.
  64. //開啟OLED顯示
  65. void OLED_Display_On(void)
  66. {
  67.         OLED_WR_Byte(0X8D,OLED_CMD);  //SET DCDC命令
  68.         OLED_WR_Byte(0X14,OLED_CMD);  //DCDC ON
  69.         OLED_WR_Byte(0XAF,OLED_CMD);  //DISPLAY ON
  70. }
  71. //關閉OLED顯示
  72. void OLED_Display_Off(void)
  73. {
  74.         OLED_WR_Byte(0X8D,OLED_CMD);  //SET DCDC命令
  75.         OLED_WR_Byte(0X10,OLED_CMD);  //DCDC OFF
  76.         OLED_WR_Byte(0XAE,OLED_CMD);  //DISPLAY OFF
  77. }
  78. //清屏函數,清完屏,整個屏幕是黑色的!和沒點亮一樣!!!
  79. void OLED_Clear(void)
  80. {
  81.         u8 i,n;
  82.         for(i=0;i<8;i++)for(n=0;n<128;n++)OLED_GRAM[n][i]=0X00;
  83.         OLED_Refresh_Gram();//更新顯示
  84. }
  85. //畫點
  86. //x:0~127
  87. //y:0~63
  88. //t:1 填充 0,清空
  89. void OLED_DrawPoint(u8 x,u8 y,u8 t)
  90. {
  91.         u8 pos,bx,temp=0;
  92.         if(x>127||y>63)return;//超出范圍了.
  93.         pos=7-y/8;
  94.         bx=y%8;
  95.         temp=1<<(7-bx);
  96.         if(t)OLED_GRAM[x][pos]|=temp;
  97.         else OLED_GRAM[x][pos]&=~temp;
  98. }
  99. //x1,y1,x2,y2 填充區域的對角坐標
  100. //確保x1<=x2;y1<=y2 0<=x1<=127 0<=y1<=63
  101. //dot:0,清空;1,填充
  102. void OLED_Fill(u8 x1,u8 y1,u8 x2,u8 y2,u8 dot)
  103. {
  104.         u8 x,y;
  105.         for(x=x1;x<=x2;x++)
  106.         {
  107.                 for(y=y1;y<=y2;y++)OLED_DrawPoint(x,y,dot);
  108.         }
  109.         OLED_Refresh_Gram();//更新顯示
  110. }
  111. //在指定位置顯示一個字符,包括部分字符
  112. //x:0~127
  113. //y:0~63
  114. //mode:0,反白顯示;1,正常顯示
  115. //size:選擇字體 12/16/24
  116. void OLED_ShowChar(u8 x,u8 y,u8 chr,u8 size,u8 mode)
  117. {
  118.         u8 temp,t,t1;
  119.         u8 y0=y;
  120.         u8 csize=(size/8+((size%8)?1:0))*(size/2);                //得到字體一個字符對應點陣集所占的字節數
  121.         chr=chr-' ';//得到偏移后的值
  122.     for(t=0;t<csize;t++)
  123.     {
  124.                 if(size==12)temp=asc2_1206[chr][t];                  //調用1206字體
  125.                 else if(size==16)temp=asc2_1608[chr][t];        //調用1608字體
  126.                 else if(size==24)temp=asc2_2412[chr][t];        //調用2412字體
  127.                 else return;        //沒有的字庫
  128.         for(t1=0;t1<8;t1++)
  129.                 {
  130.                         if(temp&0x80)OLED_DrawPoint(x,y,mode);
  131.                         else OLED_DrawPoint(x,y,!mode);
  132.                         temp<<=1;
  133.                         y++;
  134.                         if((y-y0)==size)
  135.                         {
  136.                                 y=y0;
  137.                                 x++;
  138.                                 break;
  139.                         }
  140.                 }
  141.     }
  142. }
  143. //m^n函數
  144. u32 mypow(u8 m,u8 n)
  145. {
  146.         u32 result=1;
  147.         while(n--)result*=m;
  148.         return result;
  149. }
  150. //顯示2個數字
  151. //x,y :起點坐標
  152. //len :數字的位數
  153. //size:字體大小
  154. //mode:模式        0,填充模式;1,疊加模式
  155. //num:數值(0~4294967295);
  156. void OLED_ShowNum(u8 x,u8 y,u32 num,u8 len,u8 size)
  157. {
  158.         u8 t,temp;
  159.         u8 enshow=0;
  160.         for(t=0;t<len;t++)
  161.         {
  162.                 temp=(num/mypow(10,len-t-1))%10;
  163.                 if(enshow==0&&t<(len-1))
  164.                 {
  165.                         if(temp==0)
  166.                         {
  167.                                 OLED_ShowChar(x+(size/2)*t,y,' ',size,1);
  168.                                 continue;
  169.                         }else enshow=1;
  170.
  171.                 }
  172.                  OLED_ShowChar(x+(size/2)*t,y,temp+'0',size,1);
  173.         }
  174. }
  175. //顯示字符串
  176. //x,y:起點坐標
  177. //size:字體大小
  178. //*p:字符串起始地址
  179. void OLED_ShowString(u8 x,u8 y,const u8 *p,u8 size)
  180. {
  181.     while((*p<='~')&&(*p>=' '))//判斷是不是非法字符!
  182.     {
  183.         if(x>(128-(size/2))){x=0;y+=size;}
  184.         if(y>(64-size)){y=x=0;OLED_Clear();}
  185.         OLED_ShowChar(x,y,*p,size,1);
  186.         x+=size/2;
  187.         p++;
  188.     }
  189.
  190. }
  191. //初始化SSD1306
  192. void OLED_Init(void)
  193. {
  194.     GPIO_InitTypeDef  GPIO_Initure;
  195.
  196.     __HAL_RCC_GPIOC_CLK_ENABLE();   //使能GPIOC時鐘
  197.     __HAL_RCC_GPIOD_CLK_ENABLE();   //使能GPIOD時鐘
  198.     __HAL_RCC_GPIOG_CLK_ENABLE();   //使能GPIOG時鐘
  199.
  200.         //GPIO初始化設置
  201.     GPIO_Initure.Pin=GPIO_PIN_3|GPIO_PIN_6;        //PD3、PD6推挽輸出
  202.     GPIO_Initure.Mode=GPIO_MODE_OUTPUT_PP;        //推挽輸出
  203.     GPIO_Initure.Pull=GPIO_PULLUP;                //上拉
  204.     GPIO_Initure.Speed=GPIO_SPEED_HIGH;           //快速
  205.     HAL_GPIO_Init(GPIOD,&GPIO_Initure);           //初始化
  206.
  207.         //PD3,PD6 輸出高
  208.         HAL_GPIO_WritePin(GPIOD,GPIO_PIN_3,GPIO_PIN_SET);
  209.         HAL_GPIO_WritePin(GPIOD,GPIO_PIN_6,GPIO_PIN_SET);
  210.
  211. #if OLED_MODE==1                //使用8080并口模式
  212.
  213.         //PC0~7 OUT推挽輸出
  214.     GPIO_Initure.Pin=GPIO_PIN_0|GPIO_PIN_1|GPIO_PIN_2|GPIO_PIN_3|\
  215.                                          GPIO_PIN_4|GPIO_PIN_5|GPIO_PIN_6|GPIO_PIN_7;
  216.     HAL_GPIO_Init(GPIOC,&GPIO_Initure);           //初始化
  217.
  218.         //PG13,14,15 OUT推挽輸出
  219.         GPIO_Initure.Pin=GPIO_PIN_13|GPIO_PIN_14|GPIO_PIN_15;
  220.         HAL_GPIO_Init(GPIOG,&GPIO_Initure);//初始化
  221.
  222.         OLED_WR=1;
  223.           OLED_RD=1;
  224. #else                                        //使用4線SPI 串口模式
  225.         //GPIO初始化設置
  226.     GPIO_Initure.Pin=GPIO_PIN_0|GPIO_PIN_1;        //PC0,1 OUT推挽輸出
  227.     GPIO_Initure.Mode=GPIO_MODE_OUTPUT_PP;        //推挽輸出
  228.     GPIO_Initure.Pull=GPIO_PULLUP;                //上拉
  229.     GPIO_Initure.Speed=GPIO_SPEED_HIGH;           //高速
  230.     HAL_GPIO_Init(GPIOC,&GPIO_Initure);           //初始化
  231.
  232.         //PG15
  233.     GPIO_Initure.Pin=GPIO_PIN_15;
  234.         HAL_GPIO_Init(GPIOG,&GPIO_Initure);//初始化
  235.
  236.         OLED_SDIN=1;
  237.         OLED_SCLK=1;
  238. #endif
  239.         OLED_CS=1;
  240.         OLED_RS=1;
  241.
  242.         OLED_RST=0;
  243.         delay_ms(100);
  244.         OLED_RST=1;
  245.
  246.         OLED_WR_Byte(0xAE,OLED_CMD); //關閉顯示
  247.         OLED_WR_Byte(0xD5,OLED_CMD); //設置時鐘分頻因子,震蕩頻率
  248.         OLED_WR_Byte(80,OLED_CMD);   //[3:0],分頻因子;[7:4],震蕩頻率
  249.         OLED_WR_Byte(0xA8,OLED_CMD); //設置驅動路數
  250.         OLED_WR_Byte(0X3F,OLED_CMD); //默認0X3F(1/64)
  251.         OLED_WR_Byte(0xD3,OLED_CMD); //設置顯示偏移
  252.         OLED_WR_Byte(0X00,OLED_CMD); //默認為0
  253.         OLED_WR_Byte(0x40,OLED_CMD); //設置顯示開始行 [5:0],行數.
  254.         OLED_WR_Byte(0x8D,OLED_CMD); //電荷泵設置
  255.         OLED_WR_Byte(0x14,OLED_CMD); //bit2,開啟/關閉
  256.         OLED_WR_Byte(0x20,OLED_CMD); //設置內存地址模式
  257.         OLED_WR_Byte(0x02,OLED_CMD); //[1:0],00,列地址模式;01,行地址模式;10,頁地址模式;默認10;
  258.         OLED_WR_Byte(0xA1,OLED_CMD); //段重定義設置,bit0:0,0->0;1,0->127;
  259.         OLED_WR_Byte(0xC0,OLED_CMD); //設置COM掃描方向;bit3:0,普通模式;1,重定義模式 COM[N-1]->COM0;N:驅動路數
  260.         OLED_WR_Byte(0xDA,OLED_CMD); //設置COM硬件引腳配置
  261.         OLED_WR_Byte(0x12,OLED_CMD); //[5:4]配置
  262.         OLED_WR_Byte(0x81,OLED_CMD); //對比度設置
  263.         OLED_WR_Byte(0xEF,OLED_CMD); //1~255;默認0X7F (亮度設置,越大越亮)
  264.         OLED_WR_Byte(0xD9,OLED_CMD); //設置預充電周期
  265.         OLED_WR_Byte(0xf1,OLED_CMD); //[3:0],PHASE 1;[7:4],PHASE 2;
  266.         OLED_WR_Byte(0xDB,OLED_CMD); //設置VCOMH 電壓倍率
  267.         OLED_WR_Byte(0x30,OLED_CMD); //[6:4] 000,0.65*vcc;001,0.77*vcc;011,0.83*vcc;
  268.         OLED_WR_Byte(0xA4,OLED_CMD); //全局顯示開啟;bit0:1,開啟;0,關閉;(白屏/黑屏)
  269.         OLED_WR_Byte(0xA6,OLED_CMD); //設置顯示方式;bit0:1,反相顯示;0,正常顯示
  270.         OLED_WR_Byte(0xAF,OLED_CMD); //開啟顯示
  271.         OLED_Clear();
  272. }
OLED.rar (9.29 KB, 下載次數: 63)
