使用MQTT連接阿里云IoT 注意, 在進行MQTT CONNECT協議設置的時候 - Connect指令中的KeepAlive有效范圍[60秒,300秒],否則會拒絕連接。
- 如果同一個設備多個連接可能會導致客戶端互相上下線,MQTT默認開源SDK會自動重連,您可以通過日志服務看到設備行為。
MQTT 連接域名: 使用域名:${productKey}.iot-as-mqtt.cn-shanghai.aliyuncs.com:1883${productKey}請替換為您的產品key,mqtt的Connect報文參數如下:mqtt的Connect報文參數如下:mqttClientId: clientId+"|securemode=3,signmethod=hmacsha1,timestamp=132323232|"mqttUsername: deviceName+"&"+productKeymqttPassword: sign_hmac(deviceSecret,content)sign簽名需要把以下參數按字典序排序后,再根據signmethod加簽。content=提交給服務器的參數(productKey,deviceName,timestamp,clientId), 按照字母順序排序, 然后將參數值依次拼接其中clientId是客戶端自表示id,建議mac或sn,64字符內;timestamp當前時間毫秒值,僅做混淆,可以不傳遞;mqttClientId格式中||內為擴展參數;signmethod代表簽名算法類型,可支持hmacSha1,hmacSha256,hmacMd5;securemode代表目前安全模式,可選值有2 (TLS直連模式)、3(TCP直連模式;實例 如果clientId = 12345,deviceName = device, productKey = pk, timestamp = 789,signmethod=hmacsha1,deviceSecret=secret,那么使用tcp方式提交給mqtt參數分別如下:mqttclientId=12345|securemode=3,signmethod=hmacsha1,timestamp=789|username=device&pkpassword=hmacsha1("secret","clientId12345deviceNamedeviceproductKeypktimestamp789").toHexString(); //最后是二進制轉16制字符串,大小寫不敏感。 這個例子結果為 FAFD82A3D602B37FB0FA8B7892F24A477F851A14注意上面3個參數分別是mqtt Connect登錄報文的mqttClientId,mqttUsername,mqttPasswrod傳輸數據形式透傳設備端直接通過上發自定義二進制數據, 云端對上傳上來的二進制數據直接進行解析(通過云端轉換腳本, 需自行開發), 并轉換為標準Alink協議數據的格式。而在下行時, 云端同樣會通過經過解析, 把標準的Alink協議數據轉換成二進制數據, 并發送到設備端。 透傳相關的Topic定義如下,傳輸數據為二進制數據。 下行 Topic
設備端訂閱Topic:/sys/{productKey}/{deviceName}/thing/model/down_raw
設備端回復Topic:/sys/{productKey}/{deviceName}/thing/model/down_raw_reply 上行 Topic
設備端發布Topic:/sys/{productKey}/{deviceName}/thing/model/up_raw
服務端回復Topic(需設備端訂閱):/sys/{productKey}/{deviceName}/thing/model/up_raw_reply 非透傳(Alink格式)設備直接構造對應Topic以及對應的json格式數據, 云端直接進行解析。 設備屬性上報設備端發布Topic: /sys/{productKey}/{deviceName}/thing/event/property/postpayload:{ "id" : "123", "version":"1.0", "params" : { "Power" : "on", "WF" : "2" }, "method":"thing.event.property.post"}服務端回復Topic(需設備端訂閱): /sys/{productKey}/{deviceName}/thing/event/property/post_replypayload:{ "id":"123", "code":200, "data":{}}- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
設備事件上報設備端發布Topic: /sys/{productKey}/{deviceName}/thing/event/{tsl.event.identifer}/postpayload:{ "id" : "123", "version":"1.0", "params" : { "Power" : "on", "WF" : "2" }, "method":"thing.event.{tsl.event.identifier}.post"}服務端回復Topic(需設備端訂閱):/sys/{productKey}/{deviceName}/thing/event/{tsl.event.identifer}/post_replypayload:{ "id" : "123", "code":200, "data" : {}}- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
服務器獲取設備屬性設備端訂閱Topic: /sys/{productKey}/{deviceName}/thing/service/property/get注: params中為Json數據, 參數為開發者設置的屬性名字, 詳情參考TSL描述。payload:{ "id" : "123", "version":"1.0", "params" : [ "power" , "temp" ], "method":"thing.service.property.get"}注:服務端不會對get_reply數據做處理,目前獲取到的屬性值要求設備通過post方式上報。設備端回復Topic:/sys/{productKey}/{deviceName}/thing/event/property/postpayload:{ "id":"123", "code":200, "data":{ "power":"on", "temp":"23" }}- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
服務器設置設備屬性設備端訂閱Topic: /sys/{productKey}/{deviceName}/thing/service/property/setpayload:{ "id" : "123", "version":"1.0", "params" : { "Power" : "on", "WF" : "2" }, "method":"thing.service.property.set"}設備端回復Topic: /sys/{productKey}/{deviceName}/thing/service/property/set_replypayload:{ "id":"123", "code":200, "data":{}}- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
服務器觸發指定服務異步模式下: 設備端訂閱Topic: /sys/{productKey}/{deviceName}/thing/service/{tsl.service.identifer}payload:{ "id" : "123", "version":"1.0", "params" : { "Power" : "on", "WF" : "2" }, "method":"thing.service.{tsl.service.identifer}"}設備端回復Topic:/sys/{productKey}/{deviceName}/thing/service/{tsl.service.identifer}_replypayload:{ "id":"123", "code":200, "data":{}}- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
同步模式下:
注: messageId請參考【同步調用】中具體描述 設備端訂閱Topic: /sys/{productKey}/{deviceName}/rrpc/request/+payload:{ "id" : "123", "version":"1.0", "params" : { "Power" : "on", "WF" : "2" }, "method":"thing.service.{tsl.service.identifer}"}設備端回復Topic:/sys/{productKey}/{deviceName}/rrpc/response/{messageId}payload:{ "id":"123", "code":200, "data":{}}
