STM32入門篇之通用定時器徹底研究 STM32的定時器功能很強(qiáng)大,學(xué)習(xí)起來也很費勁兒,本人在這卡了5天才算看明白。寫下下面的文字送給后來者,希望能帶給你點啟發(fā)。在此聲明,本人也是剛?cè)腴T,接觸STM32不足10天,所以有失誤的地方請以手冊為準(zhǔn),歡迎大家拍磚。 其實手冊講的還是挺全面的,只是無奈TIMER的功能太復(fù)雜,所以顯得手冊很難懂,我就是通過這樣看手冊:while(!SUCCESS){看手冊…}才搞明白的!所以接下來我以手冊的順序為主線,增加一些自己的理解,并通過11個例程對TIMER做個剖析。實驗環(huán)境是STM103V100的實驗板,MDK3.2+Library2.東西都不怎么新,湊合用…… TIMER主要是由三部分組成: 1、 時基單元。 2、 輸入捕獲。 3、 輸出比較。 還有兩種模式控制功能:從模式控制和主模式控制。 一、 框圖 讓我們看下手冊,一開始是定時器的框圖,這里面幾乎包含了所有定時器的信息,您要是能看明白,那么接下來就不用再看別的了… 為了方便的看圖,我對里面出現(xiàn)的名詞和符號做個注解: TIMx_ETR:TIMER外部觸發(fā)引腳 ETR:外部觸發(fā)輸入 ETRP:分頻后的外部觸發(fā)輸入 ETRF:濾波后的外部觸發(fā)輸入 ITRx:內(nèi)部觸發(fā)x(由另外的定時器觸發(fā)) TI1F_ED:TI1的邊沿檢測器。 TI1FP1/2:濾波后定時器1/2的輸入 TRGI:觸發(fā)輸入 TRGO:觸發(fā)輸出 CK_PSC:應(yīng)該叫分頻器時鐘輸入 CK_CNT:定時器時鐘。(定時周期的計算就靠它) TIMx_CHx:TIMER的輸入腳 TIx:應(yīng)該叫做定時器輸入信號x ICx:輸入比較x ICxPS:分頻后的ICx OCx:輸出捕獲x OCxREF:輸出參考信號 關(guān)于框圖還有以下幾點要注意: 1、 影子寄存器。 2、 輸入濾波機(jī)制 3、 輸入引腳和輸出引腳是相同的。 二、時基單元 時基單元有三個部分:CNT、PSC、ARR。CNT的計數(shù)方式分三種:向上、向下、中央對齊。通俗的說就是0—ARR、ARR—0、0—(ARR-1)—ARR—1. 三、時鐘源的選擇 這個是難點之一。從手冊上我們看到共有三種時鐘源: 1、 內(nèi)部時鐘。 也就是選擇CK_INT做時鐘,這個簡單,但是有一點要注意,定時器的時鐘不是直接來自APB1或APB2,而是來自于輸入為APB1或APB2的一個倍頻器, 當(dāng)APB1的預(yù)分頻系數(shù)為1時,這個倍頻器不起作用,定時器的時鐘頻率等于APB1的頻率;當(dāng) APB1的預(yù)分頻系數(shù)為其它數(shù)值(即預(yù)分頻系數(shù)為2、4、8或16)時,這個倍頻器起作用,定時器的時鐘頻率等于APB1的頻率兩倍。 例如AHP 72M,APB12分頻36M,那么TIMER就是APB1的2倍頻,即72M。 怎么選擇時鐘模式1呢?只要將SMCR中SMS[2:0]弄成000就好了 SMCR 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 2、 外部時鐘模式1 這個比較麻煩,時鐘源選擇的其實就是TRGI(觸發(fā)輸入),但觸發(fā)輸入選擇挺多的,共8個……。看框圖,他們是:ITRx、TI1F_ED、 TI1FP1、TI2FP2、ETRF ITRx的東西跟定時器的級聯(lián)有關(guān),暫時不管他。要進(jìn)入這種時鐘模式首先置SMS為111,當(dāng)然這還沒完,不像內(nèi)部時鐘那樣,什么都配好了,這里你還得配置一下別的參數(shù),比如選擇TI1FP1,自然要對輸入通道1的參數(shù)配置好,這樣時鐘才能按你需要的方式進(jìn)來。就是配框圖這塊 file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg 相關(guān)寄存器 CCMR1(輸入) CCER 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 SMCR 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 在CCMR1寄存器里選擇好相應(yīng)的輸入(CC1S)和濾波(IC1F)后再配置好輸入極性(CCIP)然后在SMCR中選擇觸發(fā)源(TS[2:0])為TI1這樣輸入通道就配好了!最后選擇SMS為111,開啟時鐘(CR1中的CEN)。現(xiàn)在時鐘就是從TI1上的輸入了,可以接個時鐘源進(jìn)行計數(shù)之類的。同理,如果要用ETR就把它相關(guān)通道配好就可以了。 3、 外部時鐘模式2 選擇外部輸入作為時鐘,看框圖: file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.jpg 從圖上可以看出ETR可以直接作為時鐘輸入也可以通過觸發(fā)輸入(TRGI)來作為時鐘輸入即在時鐘模式1中觸發(fā)源選擇為ETR,兩個效果上是一樣的,看起來好像這個外部時鐘模式2沒什么用處,實際上不是的,他可以跟一些從模式(復(fù)位、觸發(fā)、門控)進(jìn)行組合。比如當(dāng)從模式選為觸發(fā)時,我們不可能再通過觸發(fā)源選擇ETR了,因為從模式控制器被占了,好在有外部時鐘模式2,我們選擇這種模式后就可以把兩者組合在一起完成一些功能了。 總結(jié)一下,STM32的時鐘選擇比較特別,在SFR中關(guān)于時鐘選擇配置位不再一塊,不是說兩個位在一起00、01、11就選擇了而是由 SMCR中SMS和ECE 來控制,這樣感覺可以吧內(nèi)部時鐘與外部模式2同時打開(SMS:000,ECE:1),也可以吧外部模式1和外部模式2同時打開(SMS:111,ECE:1),實際上上述兩種方式用的都是外部時鐘2. 四、捕獲比較通道 這就是我說的定時器三個組成部分中的兩個部分了。核心是那個捕獲比較寄存器。 看框圖 file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.jpg 異或那塊先不管他,好像跟編碼器有關(guān),輸入有個特色就是可以把TI的輸入搞到CC1上去,也可以把T2的輸入搞到CC1上去,其實也可以把T1搞到CC1上去同時把T1搞到CC2上去,這樣就有了后來的PWM輸入。 輸出上的特色是不直接輸出,而是有個OC1REF,這樣可以定義高有效還是低有效,輸出自己需要的有效電平。 五、做實驗 講了這么多你一定煩了吧,那么讓我們搞點實際的吧,通過做實驗來熟悉定時器,用到新知識時再在其中加以介紹。 實驗一: TIMER-1:定時器上溢,中斷中取反LED. 現(xiàn)象:LED 周期2秒閃爍。 主要代碼如下: TIM_DeInit(TIM2); TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period=2000; //ARR的值 TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler=0; TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision=TIM_CKD_DIV1; //采樣分頻 TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode=TIM_CounterMode_Up; //向上計數(shù)模式 TIM_TimeBaseInit(TIM2,&TIM_TimeBaseStructure); TIM_PrescalerConfig(TIM2,0x8C9F,TIM_PSCReloadMode_Immediate);//時鐘分頻系數(shù)36000,所以定時器時鐘為2K TIM_ARRPreloadConfig(TIM2, DISABLE);//禁止ARR預(yù)裝載緩沖器 TIM_ITConfig(TIM2,TIM_IT_Update,ENABLE); TIM_Cmd(TIM2, ENABLE); //開啟時鐘 解釋一下,首先得配好ARR,這是必須地。然后配置預(yù)分頻,為什么我先配為0再用TIM_PrescalerConfig(TIM2,0x8C9F,TIM_PSCReloadMode_Immediate)配呢,原來PSC也有個預(yù)裝載功能,卻不像ARR和CRR那樣有相關(guān)的位控制立即裝載或更新事件裝載。也就是說只能更新事件來裝載。在上面函數(shù)中手工產(chǎn)生了一個更新事件,使PSC立刻生效。CK_DIV暫時沒用到。計數(shù)模式配置為向上計數(shù)。然后在中斷中做下LED取反就可以了。 溢出周期怎么算?在這個實驗里AHB為72M,APB1為36M,所以CK_INT為72M,36000分頻變?yōu)?K.ARR=2000,所以1秒溢出1次。 相關(guān)寄存器: CR1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 ARR PSC 接下來的4個實驗跟輸出通道有關(guān)系 實驗2 TIMER-2:強(qiáng)置輸出 現(xiàn)象:LED 常亮 例子比較簡單關(guān)鍵是配好輸出通道 CCER 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 CCMR(輸出) 將通道1配為輸出,輸出使能,輸出極性選擇好,輸出模式選擇好就可以了。在V100實驗板上PC6-9接了LED,剛好對應(yīng)著TIMER3重映射后的輸出,注意程序里的AFIO函數(shù)。 實驗3 TIMER-3:輸出比較 現(xiàn)象:LED 2秒的周期閃爍。 跟上個實驗配置大致相同,只是把輸出模式改為翻轉(zhuǎn)功能,并且CRR要配好,當(dāng)CRR=CNT時翻轉(zhuǎn)輸出。 實驗4 TIMER-4:PWM輸出 現(xiàn)象:輸出4種不同占空比的PWM波,4個LED亮度不同。 實驗5 TIMER-7:單脈沖方式 現(xiàn)象:LED 只閃爍一次。 將上個實驗加一句話 TIM_SelectOnePulseMode(TIM3,TIM_OPMode_Single); //設(shè)置單脈沖模式 就是這個實驗。其實手冊上關(guān)于此實驗的本意是由一個外部觸發(fā)使能計數(shù)器,然后產(chǎn)生一個脈沖的,這里還沒涉及從模式所以簡化處理。 涉及寄存器 CR1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 接下來再做兩個輸入的實驗 實驗6 TIMER-5:輸入捕獲模式。 現(xiàn)象:通過V100 的JOYSTICK鍵的SELECT鍵進(jìn)入捕獲,硬件仿真看CRR的值。 首先是基本的配置:ARR的值、時鐘PSC、采樣CKD、計數(shù)方式。 然后配置輸入通道。 選擇輸入捕獲模式、輸入極性、把T1配到CC1上、選好輸入的濾波跟分頻,就可以了。 講下輸入濾波功能,在此實驗中Fdts=CK_INT/2,Fsample=Fdts/4,所以定時器時鐘為2K,所以采樣周期為4ms。才8次的話周期小于32ms的干擾會濾除。 相關(guān)寄存器 CR1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 PSC ARR CCMR1(輸入) CCER 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 實驗7 TIMER-6:PWM輸入 現(xiàn)象:由TIMER3輸出通道1產(chǎn)生一路周期2秒占空比50%的PWM波,飛線到TIMER4的輸入通道1,有TIMER4來測量該PWM得周期和占空比。 在做實驗之前引入三種從模式控制:復(fù)位、觸發(fā)、門控。通過SMCR選擇后可以進(jìn)入這三種從模式 SMCR 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 SMS:100 101 110 復(fù)位 門控 觸發(fā) 所謂從模式簡單理解就是受控于別人了,包括何時啟動、何時停止、何時復(fù)位。相關(guān)作用請看手冊。提示一點就是進(jìn)入這三種模式后時鐘是誰的問題?肯定不是外部時鐘1了,可以是內(nèi)部時鐘和外部時鐘2. 接著看實驗,PWM方式的原理是這樣的,如前文提到過輸入時可以把T1映射到CC1上去同時映射到CC2上,將CC1和CC2的捕獲邊沿搞成相反的,比如CC1捕獲T1上升沿,CC2捕獲T1下降沿,還要再設(shè)置T1為復(fù)位從模式,上升沿有效,這樣T1上升沿后計數(shù)器開始計數(shù)。下降沿CC2捕獲發(fā)生,此為PWM占空比,在來一個上升沿,CC1捕獲發(fā)生此為PWM周期。注意CC1捕獲的第一次無效。 這是從模式跟輸入捕獲的一種組合使用,從模式還可以跟輸出比較組合使用。比如手冊上的單脈沖實驗。 接著做4個實驗跟定時器的級聯(lián)和定時器同步有關(guān)系,在實驗前先得說說主模式的問題。在CR2寄存器中的MMS位決定了定時器的主模式方式,即決定TRGO.幾種方式可以參看手冊。要說明一點就是一個定期器既可以是主模式同時它也是從模式,這就好像你是一個中層干部一樣,既可以領(lǐng)導(dǎo)別人同時又被別人領(lǐng)導(dǎo),這個不沖突的。 簡單介紹下4個實驗。 實驗8 TIMER-8: TIMER2作為TIMER3的分頻器. 現(xiàn)象:LED以10秒周期閃爍。 TIMER3配置為PWM輸出,但是始終有TIMER2的溢出時間頻率來提供,其溢出頻率為100Hz所以TIMER3PWM的周期為10S. 實驗9 TIMER-9:TIMER2來使能TIMER3. 現(xiàn)象:LD1前15秒以1秒的周期閃爍,后15秒熄掉,然后下個15秒再閃爍如此循環(huán)。 在這個實驗里TIEMR3輸出一個周期1秒的PWM波,仍然驅(qū)動LD1閃爍。同時從模式配成門控模式,TIEMR2將OC1作為TRGO,OC1是一個周期30S占空比50%的PWM波。 實驗10 TIMER-10: IMER2啟動TIMER3 現(xiàn)象:上電后延遲15秒LD1以1秒的周期閃爍。 此實驗跟上個實驗配置差不多只要把TIMER3有門控改為觸發(fā)方式即可。 實驗11 TIMER-11: TIMER4的通道1同時出發(fā)TIMER4和TIMER3兩個定時器 現(xiàn)象:按下JOYSTICK 的“選擇”鍵同時出發(fā)兩個定時器開始。同時TIMER3驅(qū)動LD1以1秒周期閃爍。 以上4個實驗實際上是主模式和從模式的組合以及主模式和外部時鐘1的組合。其實根據(jù)自己的需要還可以做出多種組合,這就是STM32定時器強(qiáng)大的地方。 最后多熟悉下庫函數(shù),關(guān)于TIM的庫(2.0版本),本人認(rèn)為有兩點錯誤: 1、 TIM.C中CR1_CounterMode_Mask的值為0x039F應(yīng)該改為0x038F這樣才能覆蓋CR1的DIR位。 2、 TIM.C中TIM_PrescalerConfig函數(shù)原文 if (TIM_PSCReloadMode ==TIM_PSCReloadMode_Immediate) { TIMx->EGR |= TIM_EventSource_Update; } else { TIMx->EGR &= TIM_EventSource_Update; } 紅色的這句好像不對吧?應(yīng)該TIMx->EGR &=~ TIM_EventSource_Update;才對吧。
