查看: 5483|回復: 13
51單片機+NE555能實現步進電機連續調速嗎?
ID:382600 發表于 2018-8-7 17:59 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
用51單片機和NE555脈沖發生器能實現步進電機連續調速嗎,該怎么做呢,可以給我一點提示嗎,謝謝!我想的是如果用代碼的話,只能是不連續的速度
ID:383956 發表于 2018-8-8 00:12 | 顯示全部樓層
看你需要調的頻率了
ID:302217 發表于 2018-8-8 07:24 | 顯示全部樓層
步進電機,顧名思義,是按一步一步的轉動的,所以嚴格意義上是不能連續調速或者說無極調速的,因為脈沖式在1和2之間,不能得到0.001這樣的脈沖。但是,實際應用中可以無限接近連續調速,例如1.8度的步進電機,200個脈沖轉一圈,8細分就是1600個脈沖轉一圈,64細分就是12800個脈沖轉一圈。
對于連續調速的實現,555是多余的,單獨單片機就可以了,如果想要脈沖精度高點,可以采用高精度的晶體提供單片機準確的工作頻率,效果和精度比555好。單片機的輸出腳接入MOS管或者專用的步進電機驅動芯片,改變單片機的輸出脈沖,即可調整步進電機的轉速。
ID:299414 發表于 2018-8-8 08:56 | 顯示全部樓層
代碼是可以調速的,步進電機是用頻率來控制的,這樣可以通過編寫代碼讓頻率一點一點加快,這樣電機的速度不就連續增加了嘛
ID:7485 發表于 2018-8-8 09:52 | 顯示全部樓層
NE555不可以驅動步進電機的。
ID:383972 發表于 2018-8-8 12:00 | 顯示全部樓層
做一個NE555脈寬發生器;蛴脝纹瑱C做沒必要倆個一起用
ID:123289 發表于 2018-8-8 20:40 | 顯示全部樓層
關鍵是你的構思,555可用可不用。
ID:384380 發表于 2018-8-8 22:11 | 顯示全部樓層
學習了,謝謝樓主
ID:348409 發表于 2018-8-9 10:47 | 顯示全部樓層
直接用555就可以實現調速,不需要單片機,555做成頻率不變,輸出占空比可調即可
ID:302217 發表于 2018-8-9 22:17 | 顯示全部樓層
xmxuexi002 發表于 2018-8-9 10:47
555調整占空比,也就是PWM,能驅動還能改變步進電機轉速?你確定?
ID:141121 發表于 2018-8-10 00:46 | 顯示全部樓層
51驅動步進電機驅動板,發出的脈沖可以是連續不斷加快的,步進電機不就可調了嗎
ID:262591 發表于 2018-8-21 17:51 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
555控制端接個電位器就可以了,調整電位器改變輸入分壓,從而改變輸出的pwm占空比
ID:385823 發表于 2018-8-21 18:57 | 顯示全部樓層
學習了,謝謝樓主
