查看: 11565|回復(fù): 29
104的獨石電容耐壓50V,是指直流還是交流耐壓?
ID:354282 發(fā)表于 2018-8-7 15:41 來自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
獨石電容耐壓50V,這個是指直流耐壓50還是交流耐壓50V???
收藏收藏 分享淘帖 頂1 踩
ID:308437 發(fā)表于 2018-8-7 16:05 | 只看該作者
耐壓主要看直流(有效值),電容對于很多交流信號相當(dāng)于短路。
ID:383875 發(fā)表于 2018-8-7 16:34 | 只看該作者
一般是直流額定耐壓.
ID:155507 發(fā)表于 2018-8-7 17:59 | 只看該作者
獨石電容耐壓50V,這個是指直流耐壓50V
ID:383940 發(fā)表于 2018-8-7 19:53 | 只看該作者
不論是交流還是直流電容兩端的電壓都不能超過50V
ID:383965 發(fā)表于 2018-8-7 21:12 | 只看該作者
獨石電容耐壓直流50V
ID:383972 發(fā)表于 2018-8-7 21:25 | 只看該作者
直流額定耐壓.交流會標(biāo)注
ID:111634 發(fā)表于 2018-8-7 21:31 | 只看該作者
是指峰值電壓。不是有效值!
ID:383974 發(fā)表于 2018-8-7 21:32 | 只看該作者
一般是用于直流50v
ID:383979 發(fā)表于 2018-8-7 21:52 | 只看該作者
一般是直流,電容有正負(fù)極,不可反接。會爆。
ID:383979 發(fā)表于 2018-8-7 21:54 | 只看該作者
一般是直流,電容有正負(fù)極,不可反接,交流不可以。
ID:229398 發(fā)表于 2018-8-7 22:18 | 只看該作者
直流耐壓
ID:383992 發(fā)表于 2018-8-7 22:35 | 只看該作者
耐壓一般是指的直流,而且這個還是電容
ID:380391 發(fā)表于 2018-8-7 22:52 | 只看該作者
直流耐壓,交流耐壓一般比較高
ID:302217 發(fā)表于 2018-8-8 07:14 | 只看該作者
電容耐壓在沒有特別標(biāo)示時一般是指直流,直流耐壓指的是安全工作的最高電壓,對于陶瓷電容來說,擊穿電壓一般在工作電壓的2.5倍,也就是說,50V的電容,在125V以上才會擊穿失效。一般無極性直流電容也可以用于交流電路,按直流耐壓比照交流峰值應(yīng)用,也就是說,50V的直流電容,用于峰值為50V的交流,也就是約35V的工頻交流電。
參與人數(shù) 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎勵!
ID:354282 發(fā)表于 2018-8-8 09:04 | 只看該作者
230000 發(fā)表于 2018-8-8 07:14
電容耐壓在沒有特別標(biāo)示時一般是指直流,直流耐壓指的是安全工作的最高電壓,對于陶瓷電容來說,擊穿電壓一 ...
您說的是擊穿特性 獨石電容還是陶瓷電容呢??
ID:7485 發(fā)表于 2018-8-8 09:57 | 只看該作者
這類電容器上面標(biāo)注的都是指直流。如果是非極性電容使用在交流或者是其他脈沖電路上,電容兩端的電壓峰值不能超過電容的標(biāo)稱值。當(dāng)然一般電容標(biāo)稱電壓都留有一定的安全裕度。但是最好不要使用這塊。
ID:384047 發(fā)表于 2018-8-8 10:01 | 只看該作者
50V耐壓是指直流 這里只是一個標(biāo)稱值,也看使用場合
ID:383777 發(fā)表于 2018-8-8 11:02 | 只看該作者
無極性耐壓的應(yīng)該是交流
ID:384108 發(fā)表于 2018-8-8 11:23 | 只看該作者
直流,交流相當(dāng)于短路
ID:302217 發(fā)表于 2018-8-8 17:19 | 只看該作者
jefelee 發(fā)表于 2018-8-8 09:04
陶瓷電容。獨石電容可以參照。在使用中,盡量在額定電壓內(nèi),而且一般要保留一定裕量,至少20-50%吧,裕量宜大不宜小。也就是說,額定50V的電容,盡量用在直流35V以下,對于交流,需要更低。
順便說一下,20樓說交流相當(dāng)于短路,第一,你對于短路這個概念沒弄清楚,雖然不是電阻為零才叫短路,也至少是電阻很小才能算短路,不能100歐姆甚至一萬歐姆都叫短路;第二,你對于交流這個概念沒搞清楚,不是說1MHZ是交流,1HZ就不是交流,只要是交變的電壓,原則上都是交流,也就是說,0.1HZ理論上也叫交流;第三,你對于電容的概念有誤,不是說1法拉的叫電容,1PF的就不是電容。即便對于1MHZ這樣的較高頻率來說,1PF對于線路的阻抗影響也是不大的,更不要說對于50HZ的工頻電源。
參與人數(shù) 1黑幣 +60 收起 理由
admin + 60 回帖助人的獎勵!
ID:384406 發(fā)表于 2018-8-8 23:36 | 只看該作者
直流耐壓五十伏特
ID:384415 發(fā)表于 2018-8-9 00:29 | 只看該作者
我覺得是有效值
ID:349617 發(fā)表于 2018-8-9 09:36 | 只看該作者
1、如果是直流電容(有極)那是直流電壓上標(biāo)多少伏就是多少伏,
2、如果是無極性電容正常情況都是標(biāo)交流電壓(不排除有標(biāo)直流電壓的)。
3、想知道交流電容能耐多少伏的直流電壓,有公式計算Vd=交流電壓(電容標(biāo)稱電壓)乘以根二(1.414)
4、交流電壓一般是只有效電壓,不是平均點,也不是峰值電壓。
ID:349617 發(fā)表于 2018-8-9 09:38 | 只看該作者
指的是交流電壓,要計算直流電壓乘以根二(1.414)就是直流電壓
ID:194169 發(fā)表于 2018-8-9 15:33 | 只看該作者
獨石電容無極性,一般指峰值
ID:384658 發(fā)表于 2018-8-9 16:04 | 只看該作者
是直流來的
ID:384705 發(fā)表于 2018-8-9 17:29 | 只看該作者
一般是指直流電壓,具體還是要看電容。
ID:374798 發(fā)表于 2018-8-10 18:34 | 只看該作者
直流吧,
ID:472325 發(fā)表于 2019-1-28 20:15 | 只看該作者
電容器耐壓值這個問題要看你用有極性還是無極性的,大的電解電容我們做濾波用考慮多是直流,但是這種無極性的電容的耐壓真不能用直流來判別,而是交流與直流都要判別。
參與人數(shù) 2黑幣 +25 收起 理由
zhengchong60 + 10 很給力!
areyouok + 15 回帖助人的獎勵!
