查看: 2426|回復: 0
Altium Designer初學者PCB制圖學習筆記
初學者PCB制圖筆記,希望對大家有所幫助。
Altium Designer 學習筆記
  • Pcb中字體設置:
2.散熱的元件和插座分布到板子周圍;
3.Pcb布線:
4.布線先布電源模塊(40mil),信號線(一般20mil);
5.焊盤設置(layer:Multi-Layer;X=60mil;Y=80mil;shape=octagonal;hole size=20mil):
6.覆銅設置(solid;gnd;勾上移除死銅remove dead copper):
7.板子形狀(切除周圍黑色背景):
切換到機械層,選中邊框,然后Design----Board shape----Define from selected objects;
8.設置自動保存(DXP—Perferences—Data Management--Backup):
9.自動生成封裝庫:Design---Make PCB Library。
10.畫原理圖,連線:
11.復制網絡標號,shift全選中,ctrl+c,復制粘貼,如果出現錯誤無法復制,則使用ctrl+r(Edit---Rubber Stamp)。
12.定位孔,機械層畫圓,選中圓,Tools—Convert—Create Board …...。
完整的Word格式文檔51黑下載地址(內含清晰圖片):
PCB.docx (868.01 KB, 下載次數: 16)
