查看: 5062|回復: 7
[求助]最小系統求助
ID:33688 發表于 2012-1-9 11:46 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
制作一個單片機最小系統,用usb口供電,系統搭建好后,不接通開關測USB端電壓為5v,接通后再測就變為1.4v,這到是什么原因,求高人指點。
電路背面圖在附件中,糾結了好久了,電路上也找不出錯誤。
[此貼子已經被作者于2012-1-10 17:22:22編輯過]
ID:33689 發表于 2012-1-9 12:34 | 顯示全部樓層
坐看高手指導
ID:33621 發表于 2012-1-9 23:25 | 顯示全部樓層
要看具體的電路
ID:33525 發表于 2012-1-10 16:14 | 顯示全部樓層
看看嘍。。。。
ID:32845 發表于 2012-1-12 16:08 | 顯示全部樓層
不會是哪里串聯了吧??
ID:7485 發表于 2012-1-12 19:28 | 顯示全部樓層
以下是引用taoqianglu在2012-1-12 16:08:59的發言:
不會是哪里串聯了吧??
這樣的說法,不像是“村里”的人。
樓主:
      檢測步驟:1、不安單片機測電壓
                    2、測一下電流,立馬就知道原因。如果電流很小,就是USB 線或PC  usb插口的原因,如果電流超過50MA,找找你的最小系統板有無短路?
                         我想電源極性不會錯吧?
ID:33688 發表于 2012-1-12 21:14 | 顯示全部樓層
嗯,我測過了,沒單片機一切正常,電流不會超,我接了500mA的自恢復保險絲,應該是晶振的原因,起振后兩端對地電壓只有零點幾,還不穩定。
ID:33688 發表于 2012-1-17 20:23 | 顯示全部樓層
問題解決了,是電壓源供應的問題。只要接上單片機,USB就只輸出1.4v電壓
