查看: 6811|回復: 3
BC35-G NB-IoT無線通信模塊說明書下載
Quectel BC35-G
多頻段、高性能、低功耗
NB-IoT 無線通信模塊
BC35-G 是一款高性能、低功耗的多頻段 NB-IoT 無線通信模塊,支持 B1/B3/B8/B5/B20/B28*頻段。其尺寸僅為
23.6mm × 19.9mm × 2.2mm,能最大限度地滿足終端設備對小尺寸模塊產品的需求,同時有效地幫助客戶減小產品尺
寸并優化產品成本。BC35-G 在設計上兼容移遠通信 GSM/GPRS 系列的 M35 模塊,方便客戶快速、靈活的進行產品設
計和升級。
BC35-G 采用更易于焊接的 LCC 封裝,可通過標準 SMT 設備實現模塊的快速生產,為客戶提供可靠的連接方式,特別
適合自動化、大規模、低成本的現代化生產方式。SMT 貼片技術也使 BC35-G 具有高可靠性,以滿足復雜環境下的應
用需求。
憑借緊湊的尺寸、超低功耗和超寬工作溫度范圍,BC35-G 成為 IoT 應用領域的理想選擇,常被用于無線抄表、共享
單車、智能停車、智慧城市、安防、資產追蹤、智能家電、農業和環境監測以及其它諸多行業,以提供完善的短信和
數據傳輸服務。
C250656_BC35-G_2018-07-31.PDF
894.13 KB, 下載次數: 56, 下載積分: 黑幣 -5
ID:416630 發表于 2018-10-28 11:12 | 只看該作者
試試可以下載嗎
ID:128880 發表于 2018-11-2 14:14 | 只看該作者
下載應該沒問題,就是可能有點貴
ID:344619 發表于 2019-1-3 12:52 | 只看該作者
很實用的材料,選型了
