- 名稱:液晶顯示計算器
- 修改:無
- 內容:整數之間運算,沒有小數所有除法得出的結果不正確,有負號運算,
- #include<reg52.h> //包含頭文件,一般情況不需要改動,頭文件包含特殊功能寄存器的定義
- #include<stdio.h>
- #include"display.h"
- #include"delay.h"
- #include"keyboard.h"
- 主程序
- main()
- unsigned char num,i,sign;
- unsigned char temp[8]; //最大輸入8個
- bit firstflag;
- int a=0,b=0;
- unsigned char s;
- Init_Timer0(); //初始化定時器0
- while (1) //主循環
- num=KeyPro(); //掃描鍵盤
- if(num!=0xff) //如果掃描是按鍵有效值則進行處理
- if(i==0) //輸入是第一個字符的時候需要把改行清空,方便觀看
- for(s=0;s<8;s++) //賦值完成后把緩沖區清零,防止下次輸入影響結果
- TempData[s]=0;
- if(('+'==num)|| (i==8) || ('-'==num) || ('x'==num)|| ('/'==num) || ('='==num))//輸入數字最大值8,輸入符號表示輸入結束
- i=0; //計數器復位
- if(firstflag==0) //如果是輸入的第一個數據,賦值給a,并把標志位置1,到下一個數據輸入時可以跳轉賦值給b
- sscanf(temp,"%d",&a);//從一個字符串輸入到變量
- firstflag=1;
- else
- sscanf(temp,"%d",&b);
- temp[s]=0;
- if(num!='=') //判斷當前符號位并做相應處理
- sign=num; //如果不是等號記下標志位
- else
- firstflag=0; //檢測到輸入=號,判斷上次讀入的符合
- switch(sign)
- case '+':a=a+b;
- break;
- case '-':a=a-b;
- break;
- case 'x':a=a*b;
- break;
- case '/':a=a/b;
- break;
- default:break;
- sprintf(temp,"%d",a); //打印十進制到臨時緩沖區
- for(s=0;s<8;s++) //由于打印的是ASCII碼值
- if(temp[s]==0) //所以需要轉換,如果為0表示null 數碼管上則不能顯示,所以賦值0
- TempData[s]=0;
- else if(temp[s]==0x2d)//表示負號,數碼管顯示負號 0x40
- TempData[s]=0x40;
- else
- TempData[s]=dofly_DuanMa[temp[s]-'0'];//其他0-9負號則進行ASCII 到 數字處理,如當前是'3',用'3'-'0'=3
- //'3'的16進制是0x33,'0'的16進制是0x30
- sign=0;a=b=0; //用完后所有數據清零
- for(s=0;s<8;s++)
- temp[s]=0;
矩陣鍵盤簡易計算器.rar
(43.27 KB, 下載次數: 25)
2018-8-7 09:33 上傳
