查看: 4722|回復(fù): 7
STC11L08XE單片機(jī)的io口可以和51單片機(jī)的io口連接嗎?
回帖獎(jiǎng)勵(lì) 2 黑幣 回復(fù)本帖可獲得 2 黑幣獎(jiǎng)勵(lì)! 每人限 1 次
ID:377872 發(fā)表于 2018-8-6 14:44 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
   STC11L08XE單片機(jī)的io口可以和51單片機(jī)的io口連接嗎?直接連接STC11L08XE會(huì)不會(huì)燒壞?
ID:383467 發(fā)表于 2018-8-6 15:39 | 顯示全部樓層
不確定,之前試過一次,燒了一個(gè)IO口
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
查看全部評(píng)分
ID:383177 發(fā)表于 2018-8-6 16:00 | 顯示全部樓層
1. 為什么要這么做。一般沒這個(gè)必要吧。
2. 如果必須的話,在保證邏輯狀態(tài)不變的情況下建議加限流電阻。
評(píng)分
查看全部評(píng)分
ID:377872 發(fā)表于 2018-8-6 16:40 | 顯示全部樓層
daijun 發(fā)表于 2018-8-6 16:00
因?yàn)槲矣胠d3320模塊(主控芯片:STC11L08XE)控制窗簾(步進(jìn)電機(jī)加驅(qū)動(dòng)器)但是不能轉(zhuǎn),我用52芯片單獨(dú)接能轉(zhuǎn),所以我想用觸發(fā)的方式語音控制窗簾轉(zhuǎn)。
評(píng)分
查看全部評(píng)分
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:155507 發(fā)表于 2018-8-6 21:22 | 顯示全部樓層
當(dāng)你使用3.3V的單片機(jī)的時(shí)候,電平轉(zhuǎn)換就在所難免了,建議加限流電阻。
ID:383899 發(fā)表于 2018-8-7 17:15 | 顯示全部樓層
可以的
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:343240 發(fā)表于 2019-1-13 11:36 | 顯示全部樓層
樓主,請(qǐng)問你的問題解決了嗎?我也遇到用LD3320模塊控制步進(jìn)電機(jī)電機(jī)不轉(zhuǎn)的情況了,口令識(shí)別正確但是電機(jī)不轉(zhuǎn),實(shí)在不知道怎么解決
