查看: 1571|回復(fù): 0
高壓線性恒流icSM500A6芯片介紹
ID:315544 發(fā)表于 2018-8-6 14:23 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
第二代高壓燈帶恒流芯片SM500A6 是一款單通道 LED 線性恒流恒溫控制芯片,芯片使用本司專利的恒流設(shè)定和控制技術(shù),輸出電流由外接 Rext 電阻設(shè)置, 最大電流可達(dá) 45mA,且輸出電流不隨芯片 OUT 端口電壓而變化, 具有較好的恒流性能。系統(tǒng)結(jié)構(gòu)簡單,外圍元件極少,方案成本低。
芯片具有過溫調(diào)節(jié)功能,當(dāng)芯片溫度達(dá)到過溫調(diào)節(jié)點時,輸出電流快速降低,起到恒溫效果,保護(hù) IC 的功能,提高應(yīng)用可靠性。
