查看: 5467|回復(fù): 0
單片機(jī)+74ls138驅(qū)動(dòng)數(shù)碼管的仿真電路圖與源程序
ID:354282 發(fā)表于 2018-8-6 13:20 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
74ls138電路(含proteus仿真的附件)
單片機(jī)源程序如下:
  1. #include<reg52.h>
  3. #define uint unsigned int
  4. uint i,j;
  5. uchar code table[]={0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f};//共陰數(shù)碼管1~8段碼
  6. uchar code A[]={0,1,2,3,4,5,6,7,};//138-ABC輸入控制
  7. void delayms(uint);
  8. void main()
  9. {
  10.    while(1)
  11.    {
  12.     for(i=0;i<8;i++)
  13.         {
  14.            P2=A[i];
  15.        P0=table[i];
  16.            delayms(5);//時(shí)間設(shè)為8ms時(shí),顯示一閃一閃的,大于8ms時(shí)閃的很明顯了。
  17.
  18.         }
  19.    }
  20. }
  21. void delayms(uint x)
  22.         {
  23.                 uint i,j;
  24.                 for(i=x;i>0;i--)
  25.                 for(j=110;j>0;j--);
  26.         }
74ls138-數(shù)碼管.zip (30.54 KB, 下載次數(shù): 41)
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
查看全部評(píng)分
