查看: 3977|回復: 5
關于PIC16f1828單片機分立功能的程序整合在一起的問題
ID:383379 發表于 2018-8-6 11:51 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
新手求助,剛開始接觸單片機,需要用pic16f1828實現PWM呼吸燈的功能,并可以通過一個按鍵以及一個光敏電阻來控制呼吸燈的亮滅;當光敏電阻感應到光照時燈帶熄滅,同時可用按鍵點亮。我寫了按鍵和光敏電阻的使用程序,分開來可以實現功能,但是不懂的該怎么把分立功能的程序整合在一起,請大神幫幫忙,謝謝
電路原理圖如下:
Q為按鍵的輸入
Q為按鍵的輸入
單片機源程序:
  1. #include <pic16f1828.h>
  2. #define ADC_NUM 8//轉換次數
  3. #define LED LATC0
  4. void init_GPIO(void)
  5. {
  6. TRISC=0x04;
  7. ANSELC=0x04;
  8. PORTC=0x00;
  9. LATC=0x00;
  10. }
  11. void init_fosc(void)
  12. {
  13. OSCCON=0xF0;
  14. }
  15. void init_AD(void)
  16. {
  17. ADCON1=0XA0;//右對齊,32時鐘,參考電源電壓
  18. ADCON0=0x18;//AN6通道
  19. ADCON0bits.ADON=1;
  20. }
  21. unsigned int ADC_BAT_ONE(void)
  22. {
  23. unsigned int value;
  24. value=0;
  25. ADCON0bits.CHS=6;
  26. ADCON0bits.ADGO=1;
  27. while(ADCON0bits.GO==1);
  28. value=(unsigned int)ADRESH;
  29. value=value<<8;
  30. value+=ADRESL;
  31. return value;
  32. }
  33. unsigned int ADC_BAT_contiue(void)
  34. {
  35. unsigned int ADV_MCU[ADC_NUM],ADV_CNT,ADV_ALL;
  36. ADV_ALL=0;
  37. for(ADV_CNT=0;ADV_CNT<ADC_NUM;ADV_CNT++)
  38. {
  39.   ADV_MCU[ADV_CNT]=ADC_BAT_ONE();
  40. }
  41. for(ADV_CNT=0;ADV_CNT<ADC_NUM;ADV_CNT++)
  42. {
  43.   ADV_ALL+=ADV_MCU[ADV_CNT];
  44. }
  45. ADV_ALL=ADV_ALL/ADC_NUM;
  46. return ADV_ALL;
  47. }
  48. void main()
  49. {
  50.   init_fosc();
  51.    init_GPIO();
  52.    init_AD();
  53.    while(1)
  54.    {
  55.     if(ADC_BAT_contiue()>400)//1.2V
  56.     {
  57.      LED=1;
  58.     }
  59.     else
  60.     {
  61.      LED=0;
  62.     }
  63.    }
  64.    }
  65. #include<pic16f1828.h>
  66. void IO_init()
  67. {
  68. ANSELC=0;
  69. PORTCbits.RC0=1;
  70. TRISCbits.TRISC0=0;
  71. TRISCbits.TRISC3=1;
  72. WPUCbits.WPUC3=1;
  73. }
  74. void delay(unsigned int x)
  75. {
  76. unsigned int y,z;
  77. for(y=x;y>0;y--)
  78.     for(z=25;z>0;z--);
  79. }
  80. void main(void)
  81. {
  82. static bit temp=0;
  83.   IO_init();
  84.   delay(1000);
  85.   while(RC3);
  86.   while(1)
  87.     if(RC3==1)
  88.     {
  89.       while(RC3);
  90.       {
  91.        temp=~temp;
  92.        PORTCbits.RC0=temp;
  93.       }
  94.     }
  95.   }
ID:381818 發表于 2018-8-6 12:27 | 顯示全部樓層
用中斷或者if查詢,程序都寫好了,直接調用相應函數就行了
ID:381818 發表于 2018-8-6 12:28 | 顯示全部樓層
你的.docx文件打開是亂碼
ID:383379 發表于 2018-8-6 13:36 | 顯示全部樓層
達達達 發表于 2018-8-6 12:28
你的.docx文件打開是亂碼
抱歉,可能是因為加密的原因,我是第一次接觸單片機,基礎很差,單獨的兩個程序就是不懂的該怎么整合在一起,就是不懂該怎么入手。可以幫我看看嗎?謝謝
ID:155507 發表于 2018-8-6 18:39 | 顯示全部樓層
給你改了一下試試。
  4. //#include<pic16f1828.h>
  5. void IO_init()
  6. {
  7.         ANSELC=0;
  8.         PORTCbits.RC0=1;
  9.         TRISCbits.TRISC0=0;
  10.         TRISCbits.TRISC3=1;
  11.         WPUCbits.WPUC3=1;
  12. }
  13. void delay(unsigned int x)
  14. {
  15.         unsigned int y,z;
  16.
  17.         for(y=x; y>0; y--)
  18.                 for(z=25; z>0; z--);
  19. }
  20. void init_GPIO(void)
  21. {
  22.         TRISC=0x04;
  23.         ANSELC=0x04;
  24.         PORTC=0x00;
  25.         LATC=0x00;
  26. }
  27. void init_fosc(void)
  28. {
  29.         OSCCON=0xF0;
  30. }
  31. void init_AD(void)
  32. {
  33.         ADCON1=0XA0;//右對齊,32時鐘,參考電源電壓
  34.         ADCON0=0x18;//AN6通道
  35.         ADCON0bits.ADON=1;
  36. }
  37. unsigned int ADC_BAT_ONE(void)
  38. {
  39.         unsigned int value;
  40.
  41.         value=0;
  42.         ADCON0bits.CHS=6;
  43.         ADCON0bits.ADGO=1;
  44.         while(ADCON0bits.GO==1);
  45.         value=(unsigned int)ADRESH;
  46.         value=value<<8;
  47.         value+=ADRESL;
  48.         return value;
  49. }
  50. unsigned int ADC_BAT_contiue(void)
  51. {
  52.         unsigned int ADV_MCU[ADC_NUM], ADV_CNT, ADV_ALL;
  53.
  54.         ADV_ALL=0;
  55.         for(ADV_CNT=0;ADV_CNT<ADC_NUM;ADV_CNT++)
  56.         {
  57.                 ADV_MCU[ADV_CNT]=ADC_BAT_ONE();
  58.         }
  59.         for(ADV_CNT=0;ADV_CNT<ADC_NUM;ADV_CNT++)
  60.         {
  61.                 ADV_ALL+=ADV_MCU[ADV_CNT];
  62.         }
  63.         ADV_ALL=ADV_ALL/ADC_NUM;
  64.         return ADV_ALL;
  65. }
  66. void main()
  67. {
  68.         static bit temp=0;
  69.
  70.         IO_init();
  71.         delay(1000);
  72.         while(RC3);
  73.         init_fosc();
  74.         init_GPIO();
  75.         init_AD();
  76.         while(1)
  77.         {
  78.                 if(ADC_BAT_contiue()>400)//1.2V
  79.                 {
  80.                         LED=1;
  81.                 }
  82.                 else
  83.                 {
  84.                         LED=0;
  85.                 }
  86.                 if(RC3==1)
  87.                 {
  88.                         while(RC3);
  89.                         {
  90.                                 temp=~temp;
  91.                                 PORTCbits.RC0=temp;
  92.                         }
  93.                 }
  94.
  95.         }
  96.         //while(1)
  97. }
  98. /*
  99. void main(void)
  100. {
  101. }
  102. */
ID:383379 發表于 2018-8-7 08:40 | 顯示全部樓層
angmall 發表于 2018-8-6 18:39
給你改了一下試試。
好的,我試試,謝謝
