查看: 7877|回復: 24
用ld3320模塊語音控制繼電器,從而控制窗簾的正反轉?
回帖獎勵 5 黑幣 回復本帖可獲得 5 黑幣獎勵! 每人限 2 次
ID:377872 發表于 2018-8-5 22:15 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
        我想用ld3320模塊控制繼電器從而控制窗簾的正反轉,比如我說開窗簾,他就通電,并且正轉;我說關窗簾,他就反轉,然后斷電。我試著把兩個代碼整合起來好多次,但就是不成功,希望大神解救。
ld3320其他.docx
13.26 KB, 下載次數: 90
步進電機程序.docx
13.7 KB, 下載次數: 80
ld3320主函數.docx
19.16 KB, 下載次數: 90
ID:477020 發表于 2019-2-16 01:37 | 顯示全部樓層
同問,想用ld3320控制,怎么輸出?
ID:472325 發表于 2019-2-16 21:48 | 顯示全部樓層
改變自己 發表于 2019-2-16 01:37
同問,想用ld3320控制,怎么輸出?
同理,你有沒有看看壇里的視頻,看過了就知了
ID:491069 發表于 2019-3-25 14:41 | 顯示全部樓層
Trump1438 發表于 2019-2-16 21:48
請問論壇里的視頻在哪里?給個鏈接。我也要學習一下。
ID:420218 發表于 2019-3-25 18:12 | 顯示全部樓層
雖然不是太明白。但是最近做的遠程控制門禁也有用到,我借鑒借鑒你的代碼
ID:229821 發表于 2019-3-26 07:49 | 顯示全部樓層
加油。很看好你。希望你能做出來。
ID:362023 發表于 2019-3-28 20:23 | 顯示全部樓層
樓主解決了么
ID:500240 發表于 2019-3-28 21:49 | 顯示全部樓層
加油。很看好你。希望你能做出來。
ID:500115 發表于 2019-3-28 22:47 | 顯示全部樓層
同問,樓主解決了沒
ID:514969 發表于 2019-5-27 16:20 | 顯示全部樓層
有做出來的嗎
ID:497670 發表于 2019-5-27 21:01 | 顯示全部樓層
用這個語言模塊做過實物
1、語言窗簾
2、語言計算器
3、語言遙控器
ID:514969 發表于 2019-6-8 09:59 | 顯示全部樓層
有人做出來嗎
ID:557411 發表于 2019-6-8 12:00 | 顯示全部樓層
現在有很多這種語音模塊了,我試過還是比較好用的
ID:557411 發表于 2019-6-8 12:01 | 顯示全部樓層
但是特定人聲的比較少,可能開發難度大
ID:583045 發表于 2019-7-19 11:29 | 顯示全部樓層
感覺很nice
ID:377872 發表于 2019-10-20 21:31 | 顯示全部樓層
搞定了已經
ID:440534 發表于 2019-12-4 14:37 | 顯示全部樓層
同問,想用ld3320控制,怎么輸出?
可以用模塊的串口輸出控制信息,也可以用模塊自身的IO引腳控制繼電器等設備
ID:367934 發表于 2019-12-4 15:14 | 顯示全部樓層
ld3320之前我也用過一下子,都沒成功過,最后懷疑模塊是壞的,就沒搞了。
ID:408573 發表于 2019-12-8 14:47 | 顯示全部樓層
樓主能分享一下嗎
ID:658824 發表于 2019-12-8 15:39 | 顯示全部樓層
樓主解決了嘛?可以去論壇看看視頻那些估計會對你有幫助
ID:658824 發表于 2019-12-8 15:40 | 顯示全部樓層
先用分析軟件或儀器提取出你要發射的紅外編碼,然后寫入LD3320相應的識別拼音,當然還有一些其它配置,單片機讀取LD3320的識別結果,并發送對應的紅外編碼脈沖串
ID:699998 發表于 2020-2-29 10:52 | 顯示全部樓層
請樓主發個論壇鏈接唄,最近也在搞語音識別
ID:93224 發表于 2020-2-29 17:12 | 顯示全部樓層
說明你C語言基礎功不行啊
ID:420836 發表于 2020-10-31 09:45 | 顯示全部樓層
希望你能分享解決方案
