查看: 4124|回復: 0
LabVIEW開發者必備技巧寶典
在 LabVIEW 的字符串編輯函數中,常常需要你輸入類似“%6.6f”“%-04b”等等的格式化語法;有新人于是會覺得很麻煩,因為格式化語法要靈活掌握牢記并不容易.放輕松,圖形化的編程語言已經為你考慮到這一點,在“格式化寫入字符串”與“掃描字符串”兩個函數中,你就可以通過鼠標右鍵,選擇“編輯格式字符串”來輕松獲得格式化語法:你只需要在彈出的編輯框中選擇你需要的格式化操作,LabVIEW 就會自動在“格式字符串”輸入端生成相應的格式化語法輸入~是不是很簡單呢?動手試一試吧!
LabSQL 與數據庫之間是通過 ODBC 連接,用戶需要在 ODBC中指定數據源名稱和驅動程序。因此在使用 LabSQL 之前,首先需要在Windows操作系統中的ODBC數據源中創建一個DSN(Data SourceName,數據源名)。LabSQL 與數據庫之間的連接就是建立在 DSN 基礎之上的。現在通過修改注冊表的方式,來實現動態創建數據源,在編寫動態創建數據源程序之前,應作如下操作:1、手動配置系統 DSN,實際上是將數據源的相關信息寫入注冊表。假設數據源名為“Data”;
完整的pdf格式文檔51黑下載地址:
LabVIEW開發者必備技巧寶典第一部分.pdf (461.14 KB, 下載次數: 39)
LabVIEW開發者必備技巧寶典第二部分.pdf (653.58 KB, 下載次數: 33)
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
