查看: 13857|回復: 14
關于STM32的GPIO口輸出幅值為5V的PWM信號的電路設計問題
ID:241423 發表于 2018-8-5 16:28 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
諸位好,一般而言32GPIO輸出只有3.3V,要產生PWM也是幅值為3.3V的,但是有些東西需要32控制產生幅值為5V的任意占空比的PWM信號,請問是否有親測穩定可靠的電路,如果要設計該如何設計,我是硬件小白,請各位大佬賜教
ID:382845 發表于 2018-8-5 17:06 | 顯示全部樓層
加裝一個過零比較器就可以了。(電壓比較器,一端口接地)
ID:382845 發表于 2018-8-5 17:18 | 顯示全部樓層
如果不用特別好的,可以直接用LM393、LM339這種電壓比較器(一般夠用了)。需要的話,我可以附一張過零比較器的電路圖。希望我的回答對你有幫助。
參與人數 2黑幣 +10 收起 理由
Sanada + 5 淡定
yousunny + 5 贊一個!
ID:308437 發表于 2018-8-5 18:00 | 顯示全部樓層
如果是簡單的使用,可以用三極管來放大,原理是用構成一個比較器。讓輸出電壓變成+5V
ID:383177 發表于 2018-8-5 18:13 | 顯示全部樓層
這個要看你的頻率要求是多少。這個與頻率有關。因為電路有時序性。
ID:241423 發表于 2018-8-5 18:25 | 顯示全部樓層
1546640829 發表于 2018-8-5 17:18
如果不用特別好的,可以直接用LM393、LM339這種電壓比較器(一般夠用了)。需要的話,我可以附一張過零比較 ...
謝謝巨佬,我要我要
ID:382845 發表于 2018-8-5 19:11 | 顯示全部樓層
這個是雙電源供電的,也可以用單電源供電的,電路可以在網上找一找,挺簡單的,直接找應用電路就好了。lm393是應該比較常用的,較好的比較器。
ID:265567 發表于 2018-8-5 19:56 | 顯示全部樓層
可以自己用三極管搭一個,電機方面的話可以看看H橋
ID:155507 發表于 2018-8-5 21:55 | 顯示全部樓層
可以用三極管,也可以用門電路,后者較簡單。可以看看HCT的。
ID:155507 發表于 2018-8-5 21:56 | 顯示全部樓層
5V工作的74HCT14, 輸入電壓范圍 -0.5V ~ VDD+0.5V.所以你用3.3V單片機給它信號是完全可以的,不會產生倒灌電流。但你不能保證完全可靠觸發翻轉,因為正觸發閾電壓最小2.2V,最大3.6V。負觸發閾電壓最小0.9V,最大2.8V。
ID:294296 發表于 2020-2-18 15:37 | 顯示全部樓層
樓主用ULN2003應該也可以
