查看: 25574|回復: 18
為什么我的ESP8266WIFI模塊藍燈一直亮著,WIFI怎么連都都連不上,所有東西都正常
ID:382088 發表于 2018-8-4 21:25 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
關于ESP8266串口通信,為什么我的ESP8266WIFI模塊藍燈一直亮著,WIFI怎么連都都連不上,所有東西都正常,3.0~3.3V供給它。。。。
求解答。。。
ID:123289 發表于 2018-8-5 09:40 | 只看該作者
上原理圖,接線圖
ID:95985 發表于 2018-8-5 10:34 | 只看該作者
檢查wifi連接端連接配置是否正常
ID:382088 發表于 2018-8-5 14:44 | 只看該作者
zouchuanming 發表于 2018-8-5 10:34
檢查wifi連接端連接配置是否正常
配置都正常,我用其他USB串口調試模塊,只連接模塊的TXD,返回的指令下面都有OK,而且手機能夠連接模塊,手機發送的值也能XCOM上面也能夠正確顯示,然后我把插TXD的那條線拔了插回單片機的RXD插口,一開始還能夠控制小燈點亮,可是過一會模塊上面的藍燈就一直亮著了,WIFI也連接不到,不知道為什么
ID:382088 發表于 2018-8-5 14:47 | 只看該作者
yzwzfyz 發表于 2018-8-5 09:40
上原理圖,接線圖
ID:401924 發表于 2019-1-27 17:33 | 只看該作者
我的也是,紅 藍燈一直亮的,無法控制繼器,,而且在手機wifi里,,搜不到芯片的熱點,,,
ID:401924 發表于 2019-1-27 17:34 | 只看該作者
我的也是樣,無法連接
ID:483837 發表于 2019-3-15 16:23 | 只看該作者
試試把CH_DP接高電平
ID:239055 發表于 2019-3-16 06:09 來自觸屏版 | 只看該作者
藍燈一直亮或者不停閃爍,說明模塊可能在不斷重啟或者數據輸出,就你的情況大多是模塊重啟或者卡死了
ID:478073 發表于 2019-3-16 07:33 | 只看該作者
先找賣你產品的人去了解一下,你的電路圖也不上,代碼也不上,你光站在那里白問有什么用?
ID:508842 發表于 2019-4-24 11:14 | 只看該作者
我也遇到這個問題,據說是芯片在不停刷固件,感覺會不會是串口中斷的問題,把中斷里的程序都注釋掉了,現在WIFI可以連上了……可是具體是怎么回事還沒搞明白,樓主要不試一試
ID:731264 發表于 2020-4-17 12:27 | 只看該作者
解決了嗎?樓主
ID:731443 發表于 2020-4-17 16:27 | 只看該作者
解決了嗎?樓主
ID:495323 發表于 2020-4-22 12:19 來自觸屏版 | 只看該作者
這個我已經完美解決,大家可以下載我的資料
ID:780958 發表于 2020-11-9 16:39 來自觸屏版 | 只看該作者
有心插花花木蘭 發表于 2020-4-22 12:19
怎么解決的?
ID:835347 發表于 2020-11-11 17:19 | 只看該作者
怎么解決呢
ID:842222 發表于 2020-11-11 20:05 | 只看該作者
wifi配置可能有問題,檢查一下
ID:1061616 發表于 2023-1-27 14:26 來自觸屏版 | 只看該作者
8266閃爍
ID:855081 發表于 2023-3-15 03:11 來自觸屏版 | 只看該作者
怎么解決呀樓主,我也是一樣
