at7022文檔資料,超有用!
ATT7022EU 的應用筆記
本應用筆記介紹了用 ATT7022EU 做多功能電能表的設計方法,供大家參考,在閱讀該應用筆記前,建議先仔細閱讀 ATT7022EU 的用戶手冊。
全部資料51hei下載地址:
應用筆記.pdf
(679.37 KB, 下載次數(shù): 122)
2018-8-4 21:19 上傳
at7022資料 下載積分: 黑幣 -5
ATT7022E手冊.pdf
(1.33 MB, 下載次數(shù): 42)
2018-8-4 21:19 上傳
ATT7022E FAQ.pdf
(184.05 KB, 下載次數(shù): 41)
2018-8-4 21:19 上傳
單點校正發(fā).pdf
(180.91 KB, 下載次數(shù): 47)
2018-8-4 21:19 上傳
概述
ATT7022EU 是一顆精度高且功能強的多功能防竊電三相電能專用計量芯片,它集成了七路二階sigma-delta ADC,其中三路用于三相電壓采樣,三路用于三相電流采樣,還有一路可用于零線電流或其他防竊電參數(shù)的采樣,輸出采樣數(shù)據(jù)和有效值,使用十分方便,該芯片適用于三相三線和三相四線應用。該芯片還集成了參考電壓電路以及所有包括基波和全波(基波+諧波,以下簡稱全波)的各項電參數(shù)測量的數(shù)字信號處理電路,能夠測量各相及合相全波有功功率、無功功率、視在功率、有功能量、無功能量以及視在能量(PQS、RMS 兩種方式可選擇);基波有功功率、基波有功能量及基波電壓、電流有效值,同時還能測量頻率、各相電流及電壓有效值、功率因數(shù)、相角、電壓夾角等參數(shù),充分滿足三相多功能電能表以及基波電能表制作的需求。
ATT7022EU 內(nèi)部的電壓監(jiān)測電路可以保證加電和斷電時正常工作,提供一個 SPI 接口,方便與外部 MCU之間進行計量參數(shù)以及校表參數(shù)的傳遞。支持全數(shù)字域的增益、相位校正,即純軟件校表。有功、無功、視在及基波有功電能脈沖輸出 CF1、CF2、CF3、CF4,可以直接接到標準表,進行誤差校正。
一、 硬件電路設計
ATT7022EU 封裝為 44 腳 LQFP 形式,外圍硬件電路主要包括電源、電壓及電流模擬輸入、脈沖輸出及SPI 通訊接口等電路。
摸擬輸入電路
ATT7022EU 內(nèi)部集成了 7 路 19 位 A/D 轉(zhuǎn)換器,電流通道有效值在 0.1mV 至 500mV 的范圍內(nèi)線性誤差小于 0.1%;電壓通道有效值在 0.2mV 至 500mV 的范圍內(nèi)線性誤差小于 0.1%;電壓有效值取值在 0.2V到 0.5V(放大后的電壓值,建議電壓取樣信號為 0.1V,電壓通道的放大倍數(shù)選 2 倍),電流取值在 0.2mV至 500mV, 電能線性誤差小于 0.1%。
每路 ADC 的交流輸入由管腳 VxP 和 VxN 輸入,以 GND 為中心,不再需要偏置電壓。
三相表計量芯片的采樣電壓輸入可采用電阻分壓方式(如圖 1)或電壓互感器方式(如圖 2),也可先將電壓轉(zhuǎn)換成電流,通過電流互感器,再將電流轉(zhuǎn)換成電壓的方式(如圖 3、圖 4),后 3 種方式采用了互感器,將芯片與電網(wǎng)進行了隔離,從而可以獲得良好的抗干擾性能。
2018-8-4 23:50 上傳
2018-8-4 23:50 上傳
圖中 VP 與 VN 是電網(wǎng)電壓,圖中的參數(shù)是對 220V 為參考電壓而設計的,圖 2 中的 PT 將電網(wǎng)電壓(如 220V)變換為采樣電壓,圖 3、圖 4 中的 CT 是 1:1 的變換器(如 2mA 到 2mA)。電流采樣都是通過電流互感器完成的,有以下幾種接線方式。
2018-8-4 23:51 上傳
圖5與圖 6 中 IA+、IA-是電流互感器的二次側(cè)信號。第七路 ADC 輸入也可參考這種接法。在采樣輸入信號設計時應注意以下幾點:1、 無論任何輸入方式,輸入引腳的 VxP 和 VxN 均應偏置在 GND,否則不能準確計量。2、 為保證測量精度,芯片第 5 腳外接濾波電容應盡量靠近管腳處,走線粗短,遠離其它信號線,且兩個電容均不可省去。電容的接地點應與采樣信號的地線盡可能短的連在一起。3、 VxP 和 VxN 輸入電路中電阻 1.2K 和電容 0.01uF 構(gòu)成了抗混疊濾波器,其結(jié)構(gòu)和參數(shù)要講究對稱,并采用溫度性能較好的元器件,從而保證電表獲得良好的溫度特性。4、 任意一相電流與電壓反向時,芯片第 40 腳 REVP 輸出高電平,據(jù)此可以判斷接線是否有錯。5、芯片的輸入腳 SEL 接高電平為選擇三相四線接線方式,接低電平為選擇三相三線接線方式。6、三相三線電表采用兩元件測量方式,B 相不參與電能計量,端子接線上用 VB 替代三相四線的 VN。電壓采樣輸入 V4P 與 V4N、電流采樣輸入 V3P 與 V3N 可做為獨立的信號輸入,其電壓、電流、功率、功率因數(shù)值可讀 B 相相應的寄存器。電能脈沖輸出電路下面是有功電能脈沖信號生成的過程框圖:
2018-8-4 23:51 上傳
電壓、電流信號經(jīng)變換后再相乘得到瞬時功率,對時間積分后成為電能信號,根據(jù)設定的合相能量累加模式將三相電能做絕對值相加或代數(shù)值相加運算,并將結(jié)果變換為頻率信號,然后按照用戶設定的分頻系數(shù)進行分頻,得到可用于校表的電能脈沖輸出信號。下面是高頻輸出常數(shù)為 64 時的分頻示意圖,電能脈沖輸出的脈寬為 90 毫秒,當脈沖周期小于 180毫秒時,電能脈沖以占空比為 1:1 的等寬脈沖輸出。
2018-8-4 23:52 上傳
無功電能脈沖信號則是計量電路中得到的無功瞬時功率,對時間積分后成為無功電能信號,再去生成無功電能脈沖信號,基波有功也是同樣,它們都需要根據(jù)設定的合相能量累加模式將三相電能做絕對值相加或代數(shù)值相加運算,并將結(jié)果變換為頻率信號,然后按照用戶設定的分頻系數(shù)進行分頻,得到可用于校表的電能脈沖輸出信號。脈寬和周期部分的生成都是一樣的,其生成的過程總體框圖如下:
2018-8-4 23:52 上傳
由上圖可見,通過寄存器(0x03)的控制位 HarEn 設置,可以開通基波的計量功能,此時 CF4 輸出基波有功脈沖,基波抽取濾波器完成基波信號處理功能。其中基波抽取濾波器對高于 3 次(150Hz)以上的諧波信號進行衰減,僅保留基波成分,諧波衰減率在-30dB 以上,如下圖:
2018-8-4 23:53 上傳
說明:基波抽取濾波器對高于 3 次(150Hz)以上的諧波信號進行衰減,僅保留基波成分,諧波衰減率在-30dB 以上;在進行電能脈沖輸出信號設計時應注意以下幾點:1、選擇合適的合相能量累加方式:三相電能以代數(shù)和或以絕對值和方式累加。ATT7022EU 復位后對三相四線表(SEL 接高電平或浮空),合相能量累加方式默認為絕對值和,對三相三線表(SEL 接地),合相能量累加方式默認為代數(shù)和。通過寫校表寄存器 0x03 的控制位 EAddmode,可以改變合相能量累加方式。2、電能脈沖輸出口 CF1、CF2、CF3、CF4 上所串電阻靠近管腳,如引線較長,可考慮在脈沖輸出口管腳處接去耦電容,對電表獲得良好的電磁兼容性有好處。電源電路下圖是一個三相電源供電的原理圖:
2018-8-4 23:53 上傳
電源電路的設計對電表的性能尤為重要,為了保證良好的電磁兼容性,請注意以下幾點:1、電源電壓 VCC、AVCC 應在 3.3V±10%以內(nèi)。2、建議在 3.3V 穩(wěn)壓元件 U2 的輸出端接 2200uF 的濾波電容。3、GND 與 AGND 為數(shù)字和模擬電源參考點,在 PCB 布線時應將他們就近接大面積地,不要區(qū)分 GND 和AGND,更不要在 GND 和 AGND 之間接電感、電阻和磁珠等元件。
4、大面積鋪地不要鋪到整流元件之前,電壓采樣的固定電阻下面也不要鋪地,做到強、弱電分開。5、去耦電阻 R16 及電容 C17、C18 靠近 IC 模擬部分保證較好的濾波效果。6、用電阻網(wǎng)絡分壓取樣電路,VN 應經(jīng)壓敏電阻后接內(nèi)部電路。與單片機的接口ATT7022EU 與單片機一般有 6 條連線,其中 4 條是 SPI 口線 CS、SCLK、DIN、DOUT,一條 ATT7022EU的復位控制線,一條握手信號線 IRQ,在應用中應注意:1、ATT7022EU 采用 3.3V 電源供電,在與 5V 電源工作的單片機連線時要做電平轉(zhuǎn)換。2、SPI 通訊連線應盡可能短,并且周圍用地線包起來,否則, SPI 傳輸信號線可能受到干擾。可以在 SPI信號線上串聯(lián)一個 10Ω電阻并在信號輸入端加一個去耦電容,這個電阻靠近 IC 的輸入端并與所接去耦電容結(jié)合起來可構(gòu)成一個低通濾波器,從而可以消除接受信號的高頻干擾。在保證 SPI 通訊速率正常的情況下,去耦電容可適當選大,以增強抗干擾能力,注意 CS、SCLK、DIN 所串電阻和所并電容要盡量靠近芯片,DOUT 所串電阻和所并電容要靠近單片機。雖然 ATT7022EU 本身 SPI 讀寫有很完善的校驗手段,其信號線加強抗干擾能力還是很重要的。3、單片機必須對 IRQ 信號或其狀態(tài)進行監(jiān)控。在上電或者 ATT7022EU 受干擾復位,必須由外部 MCU 通過SPI 口對校表數(shù)據(jù)進行更新,以保證計量的準確性。IRQ 信號就是用來通知外部 MCU 的一個握手信號。在單片機的 IRQ 輸入口處接 0.01uF 的去耦電容,增強其抗干擾能力。當然也可以檢測標志狀態(tài)寄存器(地址:0x2C)的 bit.7 是否置位,以確定校表數(shù)據(jù)是否需要更新。4、為了在上電和單片機復位后,ATT7022EU 能與單片機同步的工作,ATT7022EU 的 RESET 信號需要由單片機控制,復位過程為 RESET 信號保持大于 20uS 低電平,芯片復位,此時 IRQ 輸出高電平,然后單片機將 RESET 信號拉高,大約經(jīng) 100uS 左右,ATT7022EU 完成初始化,IRQ 輸出低電平信號,此后才能進行 SPI 操作。在 ATT7022EU 的 RESET 端口處接 0.1uF 的去耦電容,增強其抗干擾能力。
判斷芯片工作是否正常在給 ATT7022EU 上電后,如何判斷芯片是否正常工作了呢?應該從下面幾個方面進行檢查:1、 芯片上的電壓是否正常。通電后 VCC、AVCC 應加 3.3V 電壓,VDD(芯片第 39 腳)是由芯片內(nèi)部產(chǎn)生,這個引腳主要用于外接濾波電容,不要做它用,也不要外灌電壓,正常時為 1.8V。芯片的第 5腳為內(nèi)部用參考電壓,這個引腳的正常電壓在 1.2V,是由內(nèi)部電路產(chǎn)生的。2、 由于 ATT7022EU 計量部分采用了數(shù)字濾波器結(jié)構(gòu),所以為了保證測量精度,建議選用 5.5296MHz 的晶振,檢查晶體振蕩是否正常,頻率及幅度是否符合要求。3、 RESET 信號(第 1 腳),正常工作時為高電平,如為低電平則芯片一直處于復位狀態(tài)。4、IRQ 信號在復位后處于低電位,當正確接受到單片機的任意一次寫操作約 2uS 后,IRQ就成為高電平。以上信號檢查正常,說明芯片處在正常的工作狀態(tài),否則,應檢查接線是否正確,有無短路、虛焊等故障。
二、電磁兼容設計電表的電磁兼容設計是保證電表可靠性的重要環(huán)節(jié)。針對 ATT7022EU 的應用,在此給出幾點建議,供大家參考。PCB 布線的說明當正確的原理圖設計完成后,需要將其轉(zhuǎn)化為印刷線路板圖,好的 PCB 設計,是獲得良好的電磁兼容性能的基本保證。下圖為應用 ATT7022EU 的一款 PCB。1、首先在元器件的布局上應注意強、弱電信號分開。
