查看: 8377|回復: 3
創客集結號干貨:存儲結構體到eeprom的簡單方法
ID:370757 發表于 2018-8-4 17:19 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
很多朋友在arduino編程中,存儲eeprom時會遇到問題,各種拆分數據一個字節一個字節的去寫語句,簡直累死人了,創客集結號給大家分享存儲結構體到eeprom的簡單方法。
程序如下:
#include <EEPROM.h>
//先定義一個結構體,里面添加想要存儲的數據類型
struct config_type
        char a;
        int b;
        char c[10];
config_type config;
   保存參數到EEPROM
void saveConfig()
  Serial.println("\r\n[---Save config---]");
  uint8_t *p = (uint8_t*)(&config);
  for (int i = 0; i < sizeof(config); i++)
    EEPROM.write(i, *(p + i));
   從EEPROM加載參數
void loadConfig()
  Serial.println("\r\n[---Read config---]");
    *(p + i) = EEPROM.read(i);
void setup()
        Serial.begin(9600);
        //加載
        loadConfig();
        Serial.println(config.a,HEX);
        Serial.println(config.b);
        Serial.println((char *)config.c);
void loop()
          delay(10);
          config.a=0x30;
        config.b=123;
        strcpy(config.c,"abcd");
        saveConfig();
燒錄程序后首先單片機會打印加載到的參數,第一次執行時打印的是空的或者亂碼,等待10s后,保存數據到eeprom中,重啟板子出口馬上輸出了之前保存的信息。說明已經保存數據到eeprom了,這樣編寫保存數據簡單粗暴。只需要把想要保存的數據添加到結構體中,不需要管數據長度,去一個字節一個字節的寫存數據了。若想學習更多arduino知識和教程,可搜索創客集結號或xk100com。
ID:58930 發表于 2021-11-11 08:43 | 只看該作者
這個方法確實不錯,利用結構體或者是union來進行存儲和讀取方便多了。需要再結構體里面增加EEPROM的地址變量這樣就可以寫很多數據了。之前編程這一塊確實用的少。
ID:58930 發表于 2021-11-11 08:58 | 只看該作者
樓主開了一個好頭,我這邊再增加一個知識點,就是浮點運算和十進制的數據關系。
利用的是union.多有字節占用相同的空間,這個關系。
union temp{
        float x;
        char table[4];
float FloatToDec()
{       char ch[] ={0x66,0x66,0xA6,0x40};
        union temp tp ;
        float num;
        tp.table[0] = ch[0];
        tp.table[1] = ch[1];
        tp.table[2] = ch[2];
        tp.table[3] = ch[3];
        num = tp.x;
                return num;
ID:830831 發表于 2021-11-11 10:54 | 只看該作者
這個思路很好!
